Regolatore tensione
  • Regolatore tensione
    Scusate ragazzi, sapreste dirmi dove posso prendere un regolatore di tensione per poter alimentare il tx a 5 V circa da lipo3s senza dover acquistare in USA o Spagna spendendo il giusto?
    Hobbywing 3amp UBEC
      Mannaggia a me a non aver chiesto prima! Ho fatto un ordine da loro proprio ieri.
        Originariamente inviato da dinor Visualizza il messaggio
        mah
          Interessante questo UBEC
          Interessante questo UBEC... perchè si può regolare a 5 o 6V.
          Io ho il terrore della perdita del BEC..
          Penso che sia una delle conseguenze più pericolose per la perdita e la distruzione dell'aereo.
          E' da tanto che vorrei mettere in piedi un sitema rindondante a doppio BEC.
          Ne avevo già parlato in un precdente post.
          Considerando i numerosi servi che andiamo ad alimentare il rischio di bruciare il BEC è tutt'altro che remoto.
          Credo che 2 UBEC, con diodi per evitare correnti parassite, possano essere utilizzati a tale scopo.
          Per evitare la caduta di tensione del diodo di 0,5 V si potrebbe settare l'UBEC a 6V e poi mettere 2 diodi in cascata... così da avere i fatidici 5V.
          Credo che quest'argomento non interessi (stranamente) a molti.
          Comunque se qualcuno mi dice che cosa ne pensa nei sarei felice...
          Un saluto a tutti...
            Ciao Alberto,
            l'argomento e' sicuramente interessante e su modelli di una certa importanza o costo e' una tecnica parecchio utilizzata.
            Nel nostro caso, i modelli non sono forse "importanti" come dimensioni, ma sicuramente costosi
            Una buona valutazione dei consumi dei servi va' sempre effettuata e considerando che i regolatori cinesi in uso dai piu', tirano fuori correnti di 1 o 2 ampere per alimentare riceventi e servi, sara' meglio considerare che i servi, specie se buoni, consumano.
            E' un ragionamento che io faccio in tutti i miei modelli da FPV, cercando al limite di non metterci troppi servi.
            Nel EasyStar non uso alettoni, ma solo direzionale perche' la cam ha 2 servi per il pan e tilt.
            Cerco di non avere piu' di 4 servi in totale, sono quelli piccolini e consumano circa 3-500 mAh sotto sforzo, e ci si augura di non farli mai andare tutti insieme, altri 300 mAh per la ricevente e rimane comunque un piccolo margine prima di arrivare ai 2Ah.
            Il problema vero e' se un servo si rompe e va' in corto, allora sono dolori
