FLYMENTOR per FPV
  • FLYMENTOR per FPV
    Salve,
    Ho appena preso il flymentor con l'intenzione di farci fpv (faccio già un discreto volato con l'ely), pensavo di montarlo sul mio trex600 elettrico ...
    mi chiedevo se qualcuno di noi pazzi fpv-isti lo abbia già sperimentato, magari per darmi qualche dritta.
    AUGURONI di buon 2010 a tutti !!!!
    Saluti, Gian Paolo
    Si io l'ho provato.
    E funziona abbastanza bene, anche se va usato ad una sensibilità bassissima, altrimenti rende l'eli inguidabile.
    Una volta settato a dovere ha permesso ad un mio amico che non aveva mai preso in mano un telecomando di fare ben 3 batterie di hovering.
    Da HK costa meno che un giroscopio, io ne avevo preso uno per me ed utilizzarlo in FPV, ma una volta visto come funziona i miei amici lo hanno voluto e ne ho già acquistati altri 3 per altri.
    Consigliatissimo.
      Ciao lo sto testando su uno Spirit della Robbe. Non lo vedo molto indicato nell'FPV. Sicuramente in hover stabilizzando l'elicottero in automatico mi permette di scattare ottime fotografie ma... ne potrò riparlare a test terminato.
      Per il volato lo escludo o lo regolo a bassissima sensibilità.
      Luca
        Ciao a tutti e auguri
        Con buona grazia dell'amico GPS ho installato anch'io un Flymantor su un 450.
        Pare che tutto vada a dovere tranne il controllo sulla coda:
        In pratica quando do' motore si avvita su se stesso a mo' di trottola.
        Consigli?
        Io ipotizzo un conflitto fra i tre reverse, i due del Flymentor col terzo della radio.....
        Ho bisogno del vostro aiuto, Luca / Redhot potete farmi sapere la procedura che avete adottato per il settaggio dalla coda?
        Grazie anticipate
          Problema Risolto.....era Quel Che Pensavo!
            approfitto per chiedere a chi già lo usa, l'ho preso per montarlo su un 500 e farci un po di riprese magari in fpv, mi è appena arrivato e non ho ancora avuto modo di montarlo, il mio dubbio è sulla configurazione della radio, ho una MX16s con le miscelazioni per l'heli, mi chiedevo, con il flymentor installato la radio va configurata in modo diverso , devo togliere le miscelazioni del piatto? grazie a chi mi toglie questo dubbio. ciao
              Si devi togliere tutte le miscelazioni del piatto fatte dalla radio.
              In seguito nel settaggio del flymentor imposterai il tipo di piatto che usi sul tuo eli, e sarà lui a fare le miscelazioni.
                Perdonami, ma solo a togliere le miscelazioni io e l'amico GPS quasi ne siamo usciti matti fino a capire che (Almeno sulla mia radio Futaba) devi impostare il piatto in modalita S1 ovvero piatto 90
