ciao ragazzi, dopo il primo volo e registrazione effettuata con il mio ES e camileo s10, questo il link: test 1 fpv hd con camileo S10 on Vimeo , sono passato alla realizzazione di un pan tilt per rendere l'immersione ancora più realistica.
Per prima cosa ho alleggerito la cam in questione eliminando il visore e alimentando il tutto dalla tx colibri. Ho preferito lasciare l'involucro originale per avere una protezione scheda e un accesso alle funzionalità della cam tramite i sui tasti. In fondo il suo case pesa solo 20 gr. totale peso s10 snellita, 50 gr. (90 gr da verginella, senza batteria).
Per aprire la cam è abbastanza semplice, gli amici oltreoceano di rcgroups mi hanno aiutato non poco con alcune foto chiare e semplici. (vedi sotto)
Con uno spinotto servo ho collegato alimentazione e video, la massa è necessaria solo se si utilizzano due batterie separate tra tx e cam. Questa unica batteria ha una controindicazione, le solite interferenze ma solo in trasmissione, in registrazione tutto ok.
Il resto lo vedete nel video che allego, un semplice supporto che ho costruito in forex da 3 mm e 5 mm e due servi con ingranaggi in metallo che comandano i movimenti. Il tilt nel mio caso è stato messo sul 5 canale (carrello) per limitazione di radio. Totale peso: (cam, servi, supporto, tx, antenna e batteria 1 cella): 160gr
Tempo metereologico permettendo, sabato dovrei collaudare il tutto in volo... quindi a presto nuove news e qualche filmatino.
Pan tilt:
pan tilt camileo s10 on Vimeo
foto:
Pan tilt:
foto:
