Ciao a tutti, io vorrei montare un kit per fpv su di una macchinetta radiocomandata. è la seconda volta che mi approccio all'fpv solo teoricamente in quanto la prima volta ho provato un kit da 20 che ho rimandato indietro in quanto perdeva il segnale a 5 metri di distanza e dopo circa un minuto non si vedeva più nulla.
Ho letto tantissimi post in giro per questo forum e per altri ma non sono davvero riuscito a capire, ho trovato tantissime voci contrastanti.
Io vorrei raggiungere questo risultato:
Il mezzo che ho a disposizione è proprio quello del filmato.
Pensavo di montarci un kit come questo ma ho alcune perplessita:
1) Se con un aereo che sta in quota con questo kit posso raggiungere i 600 metri di distanza, con una macchinetta che invece passa a rasoterra, tra gli alberi, gobbe del terreno ecc, la portata sarà ridottissima? 50-100 metri al max?
2) Se un domani volessi cambiare la trasmittente o la camera o la ricevente potrei?
3) L'head tracker per funzionare ha bisogno di collegarsi alla trasmittente? inoltre ha bisogno di una trasmittente adatta per collegarcisi? Io pensavo di usare il telecomando originale della macchinetta quindi al limite volevo sfruttare un secondo telecomando che gestisse solo i canali dell'head tracker ma dovrebbe essere compatibile con quello, quindi non un qualunque telecomadno da 4 soldi, giusto?
4) la telecamera del kit non ha sicuramente la grafica del filmato che ho postato ma è comunque decente? al livello della flycamone 2 o migliore?
Intanto ringrazio tutti quelli che hanno prestato attenzione alla mia richiesta di aiuto, aspetto fiducioso qualche consiglio.
Grazie, Valerio
Grazie, Valerio
