merlin multiplex fpv
  • merlin multiplex fpv
    secondo voi potrebbe essere un buon mini modello per fpv con un set composto da:camera kx 132 , tx 2,4 ghz 500 mw colibrì alimentata anch'essa da 1 cella lipo e pan&tilt ???a proposito avendo come rx gli occhiali fat shark e mettendo due antenne da 5db sia sul modello che sugli occhiali quanto potrà essere il range ???
    Originariamente inviato da berserk Visualizza il messaggio
    Secondo me lo appesantisci troppo!
    Massimo potrai montare una minicamera con Tx incorporato oppure i Tx da 10mW che pesano 8gr e prendono l'alimentazione dalla lipo del modello.
    Anche perchè il modello è piccolo e non andrà molto lontano.
      Domanda (trabocchetto) come fai a mettere due antenne sul tx e sugli occhiali fatshark?
        mi sono spiegato male...ho bevuto troppo da piccolo quando imbottigliavo il vino:una da 5 db sul tx e una da 5 db sull rx
          Secondo me puoi fare almeno almeno 6-800 metri senza perdere troppo il segnale, dopo dipende da come muovi la testa e orienti l'antenna dei FatHarsk.
          Io faccio con qualche perdita di segnale ea d un quota non inferiore ai 30-50 metri di altezza, sui 4-600 metri con una tx da 10mW e antenna da 1/4 di onda.
          Lato ricevitoreiantenna da 5db sui FatSharl.
          Ovviamente bisogna considerare qualche perdita di segnale e orientamento della antenna.
            L'ho preso pure io il merlin per fare fpv... anche se non sò quando avrò il tempo di montarlo.
            A vederlo in scatola è davvero piccino, io penso ci metterò tx da 200mw piccolina, telecamera e nessun pan-tilt inizialmente... perchè sembra davvero piccino.
            Poi vedrò quanto tira con 3 celle e se ce la fà a portare peso in più... ma sono dubbioso, anche perchè ci voglio metter minimo una batteria 800-1000 mah per avere una buona autonomia, ma sarebbe consigliato per una 450-500 mah...un bel peso in +!
              Secondo me hai più autonomia con una piccola lipo e stando leggero che mettendo una centrale nucleare per poi essere costretto ad andare a manetta!
              Una 3S da 1000mAh mi pare veramente esagerata.
              Sul biplanetto ho una 3s da 350mAh e vorrei passare ad una 500, ed è più grande del merlin!
              Ovviamente l'autonomia è meno di 5 minuti.
              Il merlin mi dà l'idea che è piuttosto veloce già di suo.
                cerco almeno 20 minuti di autonomia di volo perchè è il tempo di volo ottimale per raggiungere i posti che mi prefiggo.. Su modelli + grandi come l'easy glider riesco a volare anche mezzora, e starei su anche di + se ne avessi!
                Quindi già un bel pò di batteria in questo tempo se ne và per apperacchi fpv... 300 mah li userei solo per quella, me ne servono almeno altri 700 per motore. se il modello è efficiente e cercando qualche termica credo dovrebbe stare su quanto mi serve... vedremo!
                  bene bene allora non sono l'unico ad avere idee malate.....facci sapere poi come va la piccola bestia....ma ..come motorizzazione userai quella tuning dedicata???
                    si ho preso la tuning dedicata... perchè ho provato la tuning sempre della multiplex sull'easy glider per le 3 celle..... e devo dire che fanno dei motori pazzeschi! sale con una velocità verticale di 8-9 metri al secondo...cioè circa 30 km/h in verticale, e pesa 1.5 kg!
                    spero si sia mantenuto lo stesso livello con il motore per il merlin..
                      ieri ho preso in edicola una rivista di modellismo dinamico e cosa ho trovato???un articolo dedicato interamente al merlin......troppo bello...regalo di natale...e se non me lo fa la mia donna me lo faccio io!!!!
                        preso!!! sabato notte sono stato sveglio fino alle quattro per montarlo e applicargli il set di fpv ma alla fine ce l'ho fatta.ieri mattina prima prova.....è un mostriciattolo molto nervoso ma diminuendo l'escursione dei servi sono riuscito a domarlo,l'unica pecca e l'alta velocità di stallo ma questo l'avevo messo in conto...poi il danno....volendo montare il modulo da 2.4 ghz e la rispettiva rx per questioni di peso(stessa frequenza dell'fpv) ho provato a pilotarlo in fpv:troppi disturbi tolgo subito gli ochiali ma già non lo vedevo più...appena l'ho avvistato ho fatto appena in tempo a sollevargli il muso evitando di schiantarlo....ora provo a mettergli una rx in 35 mhz per vedere come si comporterà!!!eppure terra non si davano fastidio le due frequenze.....
