Alimentazione MSH-36
  • Alimentazione MSH-36
    c' è qualcuno che per favore sa dirmi il range della tensione di alimentazione della telecamera MSH-36? Non sono riuscito a trovare dati precisi e Eladio sul suo sito scrive 12V +/- 10%.
    Sono in dubbio se una lipo 3S va bene oppure no.
    Originariamente inviato da Mauro53 Visualizza il messaggio
    12Vcc +/- 10% = 10,8 ~13,2 Vcc
    Non conosco la camera in oggetto, ma solitamente sono abbastanza permissive con le tensioni in ingresso.
    Io credo che una lipo 3s possa andare bene
      Grazie Stefano,
      certamente il calcolo è giusto ; è che proprio il limite inferiore, sarebbero 3,6V/cella, mi sembrava un po' restrittivo per sfruttare a fondo una carica.
      Ma forse la telecamerina nella pratica è un po' più larga di manica.
        Ciao Mauro,
        tutte le camere che ho provato a a 12Vcc cominciano in pratica a tentare di spegnersi intorno ai 9Vcc, che comunque per le Lipo non e' salutare.
        In quei casi se la usi connessa alla stessa batteria del motore equivale a dire togliere gas, e prepararsi a planare per un atterraggio di emergenza
        Comunque penso tu possa andare tranquillo.
          Ciao Mauro,
          La batteria sarà dedicata a camera e TX, quindi di capacità non esorbitante; comunque diciamo che se la camera lavora fino a 10V o poco meno già va bene, al di sotto la spengo io.
          Credo che non ci saranno problemi.
            Per non essere troppo arido voglio precisare brevemente il contesto nel quale ho posto la domanda.
            Contagiato da questo forum sto allestendo come vettore video-dedicato un bimotore.....
            PROTECH® - Air Division
            che ho motorizzato con due BL da 180W e lipo 3s da 4000 mAh.
            Come TX/RX ho due vecchissimi moduli 2,4Ghz mai usati, che probabilmente più avanti sostituirò con materiale moderno.
            Dal buon Eladio ho ordinato appunto la MSH-36 (KX-191) e un TFT 7 pollici; per la registrazione il Video Transfer Pinnacle.
            Per ora di pilotaggio FPV con occhiali e OSD non se ne parla, ma mai dire mai; prima solo prove di ripresa video.
            ....e dire che non ero nemmeno elettricaro
            Ciao a tutti
              essendo possessore di una msh-36 ti posso confermare l'utilizzo di una 3 celle
                Originariamente inviato da berserk Visualizza il messaggio
                Ti ringrazio
                  ciao,
                  l'OSD è comodo prorpio per tenere d'occhio la tensione della Li.Po. video.
                  Anche se, secondo la mia esperienza, con una Li.po. 3S 450 mA alimenti
                  CAM e TX 500mW per più di 30 min. fose anche di più.
                  Io non ho fatto voli FPV più lunghi onsetamente.
                  Ciao a tutti
                    Originariamente inviato da Albertfly Visualizza il messaggio
                    ciao,
                    Per gli inizi pensavo a un OSD casereccio, mettendo il led di un lipo-saver nel campo visivo della camera ; inoltre, rubando un' idea vista qui sul forum (video), una di quelle bussole "galleggianti" per auto, ma devo trovarne una piccola.
                    450 mAh sembra anche a me una cosa giusta
                      Su un modelletto leggero leggero, lo ho montato anche io, la luce rosse si vede bene inoltre se ogni tanto ti passi vicino si sente anche il beep beep di avvertimento.
                      La bussola non ha un gran utilizzo, per come la vedo io, pur seguendo la direzione giusta potresti allontanarti ancora di piu' dalla punto base. (Anche se naturalmente la ho provata)
                      A quel punto tanto vale prendere riferimenti con il sole o altri oggetti nei dintorini.
                      Anzi direi che quando si vola in un posto nuovo e' sempre meglio fare un paio di giri di ricognizione a diverse quote (perche' lo scenario cambia) per prendere i due tre punti necessari ad orientarsi.
                        Su un modelletto leggero leggero, lo ho montato ....................
                        Mah, è chiaro che si tratta di un giocherello . Pensavo a una di quelle sferiche da due soldi; l' ho vista pochi giorni fa in un video che non ricordo più e ho trovato simpatico anche l' effetto "orizzonte artificiale", fermo restando che si vede anche quello vero . Del resto il cockpit del Voyager è ampio e accogliente.
                        Come mia prima esperienza in assoluto il problema dell' orientamento dovrei evitarlo a priori volando a vista e, vedremo, provando qualche breve approccio con il TFT.
                        Per la cronaca:
                        oggi mi è arrivato il video transfer per la registrazione a terra e Eladio ha spedito camera e TFT.
                        Il Voyager è "quasi" pronto perchè io paranoico, al mio primo polistirolo, non potevo montarlo così com' era ma ci ho voluto perdere del tempo in più.
                        Complimenti per il sito Stefano, mi ha dato dei buoni spunti.
                        PS: la bussola (non è davvero una priorità) non so se cercarla al brico/accessori-auto, o comprare un vagone di patatine sperando di trovarla in un sacchetto come sorpresa . Ve lo ricordate il film "1943" ?
                          La bussola alla quale ti riferisci la ho montata anche io, e' di quelle sferiche sospese in un liquido (forse acqua).
                          Non ricordo se la ho trovata in un negozio di accessori auto (una volta andavano di moda), ma credo di averla pagata 1 o 3 euro, di piu' non avrei speso.
                          Se la trovi montala un aiutino te lo da.
