Cosa è successo???
  • Cosa è successo???
    Ragazzi...ho fatto la sudatina di panico...
    Sapete spiegarmi da dove può arrivare il problema...in particolare perchè se spengo la radio a terra i servi restano nella loro posizione "originale" mentre qui in questo video (di qualità super scadente) credo che i due alettoni siano andati contrapposti e di conseguenza super vite in caduta libera. Fail Save??Perchè a 400 mt??
    La configurazione:
    Mx 22 con modulo corona Dsss V2 2.4 ghz
    BS con trasmettiore 850 mw 1.2 Ghz
    Esay Glider Pro
    Batterie OK, almeno da BS
    YouTube - Fpv in pericolo
    Alla fine mi sono salvato...ma che spavento...
    Grazie ciao
    Ma voi volate sempre così...? Intendo sopra le case...?
    cosa possa essere siccesos non lo so... forse sei passato proprio sopra la verticale della radio...?
      No no... di solito niente case, solo pendio o campi... Per fortuna volavamo a vista e siamo riusciti a riprenderlo...
      A breve tolgo il filmato per evitare le solite "polemiche"
        Ciao, io sono il Creative che ti ha pure chiesto cosa fosse successo fra i commenti del filmato... ora ho capito.
        Comunque, senza voler polemizzare o rimproverarti, cerca di evitare di volare vicino ai centri abitati perché in caso di incidente si attira l'attenzione delle masse ed è molto probabile che poi metteranno delle norme severe o bandiranno la disciplina (e mi spiacerebbe, perché volare in FPV è bellissimo, quasi come volare dal vero (e te lo dice uno che volava!!!)).
        Ciao.
        Denis
          Ciao.
          ...beh, non esageriamo... ( e te lo dice uno che vola!)
            Originariamente inviato da even1978 Visualizza il messaggio
            La configurazione:
            Esay Glider Pro
            Grazie ciao
            Modulo Corona ?????
              Si ma tu voli su mezzi da prestazioni riservati ai pochi!!!!
              Scherzi a parte, da quando non volo più anche un semplice voletto FPV riporta in maniera vivida i ricordi di quando solcavo i cieli e in qualche modo mi appaga comunque...
              E' fuori discussione che trovarsi veramente lassù è un'altra cosa... mi sembrava palese!!!
              Denis
                purtroppo non ho fatto in tempo a vedere il filmato ma ad intuito considerando
                i 400mt presumo che tu fossi ad una altezza considerevole, quindi non sai con precisione se gl'alettoni si sono "inverti" io direi che hai perso l'assetto orizzontale ,così inclinando il modello maggiorato con il carico della strumentazione Fpv in pochi istanti ha picchiato irrimediabilmente per poi riprenderlo quando era vicino al suolo, credo perciò che non sia un difetto elettronico (avrebbe crashssciato al suolo) ma che sia stata una manovra errata!
                Ti consiglio di fare un controllo incrociato di tutti i componenti ,se non noti nulla di particolare ,Ho ragione!
                  ...come avete visto il video è già sparito...meglio così...
                  Comunque no problem per "icosciente" io avrei detto lo stesso...comunque anche volando in pendio, se una volta mi scappa si spara 800mt di caduta e inevitabilmente piomba su qualcosa di "costruito", qui in Svizzera di spazio vuoto ce nè ben poco
                  Ripensandoco credo che il problema potrebbe essere questo: (non sparatemi)
                  ho utilizzato un antenna TX stilo da 5dbi, potrebbe essere che salendo in quota di ca 300mt con antenna tx inclinata di ca 70° rispetto al terreno, sono entrato in una zona d'ombra (cono)???cosa dite?? o è il mio modulo Corona?come posizionate le due antenne (fili) che escono dalla rx? io ho la rx in diagonale e esco con un filo a destra e uno a sinistra del muso, è corretto???
                  Grazie mille per le risposte e suggerimenti, ciao
                    si, avevo capito
                    ti capisco, perchè so cosa vuol dire stare lassù.
