KX132 Sony CCD camera
  • KX132 Sony CCD camera
    Ragazzi, ho iniziato l'FPV con la camera in oggetto, ossia la KX132 della Sony, con sensore CCD da 1/3".
    Ho notato, però, sia con l'uso personale che con i video di Youtube fatti con la 132 che è difficile vedere l'azzurro del cielo.
    Alcuni esempi:
    YouTube - FPV Easystar - Campo Volo Castellazzo (RE)
    YouTube - FPV Last video of the Year
    YouTube - FPV Easystar - Laghi S.Anna (Modena)
    (ne che gli autori dei video li conoscete???!???)...
    Infatti, spesso il chiarore del cielo limpido è visualizzato con un bianco sul monitor.
    Anche le vostre fanno cosi?
    In tal caso non esiste nessuna soluzione?
    Io avevo pensato di interporre davanti all'obbiettivo una lente da occhiali da sole in policarbonato sagomata a cerchio appena più grande dell'obbiettivo stesso.
    Secondo voi è una stupidata?
    Denis
    FPV near perfect flight into a field of tree in a valley. on Vimeo
    A me pare bello azzurro questo cielo con la KX132.
    Può essere un problema con luce diffusa (giornate nuvolose).
      Ciao Creative,
      confermo, non è un difetto,quando il cielo ha la luce diffusa l'esposizione viene automaticamente equilibrata sulla porzione di campo visivo che rimane più "scura", quindi per visualizzare la terra,la ccd, apre l'otturatore con il valore più alto sovraesponendo la porzione di cielo che è ricca di raggi ultravioletti e quindi di luminosità.
      Colore a parte, lascia perdere il cielo e guarda la terra che questa si deve vedere bene
        Ciao Creative,
        Si, confermo, il terreno si vede veramente bene... nulla da dire su questo...
        Mi spiace per questa sovraesposizione, comunque, devo rifare le mie prove in una giornata bella limpida con cielo azzurro, per ora l'ho sempre usata con cielo completamente coperto (ad eccezione del primo giorno)!!!
        Denis
          Ragazzi, ho fatto la classica scoperta dell'acqua calda...
          Ho montato l'obbiettivo da 3.6mm in dotazione con la KX132, invece che il 2.8 che usavo abitualmente.
          Beh, devo dire che il problema della sovraesposizione è migliorato moltissimo.
          Ora, orientando bene la camera, si ha una visione d'insieme (cielo e terreno) molto più naturale.
          Mi trovo decisamente meglio con questo nuovo obbiettivo, soprattutto nel valutare le distanze. Con quello da 2.8 si vedevano oggetti nel campo visivo ancora lontani o molto laterali (io volo con monitor, quindi spesso butto un occhio sul modello e molte volte, osservando oggetti nel video e la poszione del modello, mi rendevo conto che il campo visivo era troppo esteso).
          Ora, oltre ad aver risolto l'apparente difetto di eccessiva luminosità della camera, ho pure una visuale migliore...
          L'unica cosa che vorrei capire è se i diversi voli che ho fatto al tramonto con una visione a monitor quasi da luce diurna, ma nella realtà si faceva fatica a seguire il modello per la poca luce, erano resi possibili dal grandangolo, che come appurato è molto più luminoso.
          Proverò, poi vi sapro dire...
          Ciao.
          Ultima modifica di Creative; 13 dicembre 09, 13:12.
          Denis
            laddove posso anche io prefersico l'obiettivo da 3,6 mm su CCD da 1/3.
            Troppo grandangolo non mi piace
            Naturalmente se si vola in spazi ristretti e' meglio avere il pan funzionante e sui 180 gradi
              Alcuni esempi:
              Salve a tutti! Volevo sapere: Quanto pesa la KX132? Dove l'hai comprata? Grazie
                Originariamente inviato da tittap123 Visualizza il messaggio
                Qui:
                ElectronicaRC.com
                Pesa 30g con la staffetta, 22 senza.
                Ciao.
                Denis
                  Qualche cosa posso dire anche io sulla KX132...
                  Allora,
                  YouTube - FPV with Mikrokopter in Domegge di Cadore part 2
                  ( KX132 )
                  ( Samsung NV24HD on Board stesso periodo,meteo diverso
                  ma stessa zona,nonostante i colori siano + "vivi"
                  sono innaturali )
                  YouTube - FPV Loop
                  ( KX131... vecchia ma ancora buona,la mia preferita!
                  bassa risoluzione ( 380 Linee TV ) comunque la + veloce
                  e con miglior risposta ai cambi di luce,certo bisogna accontentarsi
                  della risoluzione... approposito,la risposta + naturale in assoluto ai colori! )
                  Ho provato una Bullet Cam di un amico con filtro polarizzato,
                  decisamente "pesante" sia in peso che in prezzo ma eccezzionale
                  come risposta ai cambi di luce e con colori eccezzionali
                  e decisamente ultranaturali,ovviamente tutte mie considerazioni
                  personali...
                  Attualmente ho una KX191 ma la uso quasi esclusivamente la notte
                  YouTube - Mikrokopter with 50W alogen with IR filter light...Living the night!
                  o solamente con sole pieno,decisamente per l'FPV in montagna
                  dove l'orizzonte è molto alto la migliore è la KX131.
                  Ciao!
                    Ho acquistato ora la KX-132. Con la mia "vecchia" CCD-Killer andavo benissimo ma non trovo obiettivi con meno grandangolo adatti a questa microcamera.
                    Ho acquistato 2 obiettivi da EletronicaRC non sono compatibili e a malincuore ho dovuto cambiare e scegliere KX-132.
                    La Kx-132 arriva già con il cablaggio per essere alimentata o devo comprarlo a parte?
