Yeepppeeeeeee!!!!
Ragazzi, finalmente sono anch'io nel club dell'FPV.
Allora vi racconto brevemente.
Ho fatto l'ordine da Eladio mercoledì scorso (4/11/09) ed ho comprato una TX video da 500 mW in kit, una Rx sempre in kit, una kx132 e un alimentatore switching da 5V.
In attesa dell'arrivo del pacco ispanico, comincio ad abbozzare un supporto in legno per ospitare l'attrezzatura video idoneo al mio EsayGlider.
Preparo al meglio il modello (fra cui ho dovuto rifare gli avvolgimenti dal motore Hacker A20-22l perché cotti a causa di un regolatore cinese difettoso), lo dipingo di colori ben visibili per ritrovarlo nel cielo (orribili però dal punto di vista estetico) e controllo tutte le tiranterie.
Mercoledi 11/11/09 circa alle 12.30 suona il postino. Corro giù a razzo e tatà!!! "C'è un pacco per lei, signore...". Torno di nuovo su ed apro il pacco.
Prima sorpresa, la merce c'è tutta ma con una variante...
Anzichè trovarmi la RX video in kit, ci trovo dentro quella da 60
ElectronicaRC.com
allo stesso prezzo di quella in kit. Penso, che fortuna, serve meno tempo con il saldatore in mano ed è anche più bella.
Poi, seppure con un mal di testa fotonico, decido di andare in cantina per cominciare ad assemblare il tutto. Parto con il saldare i vari spinotti dei cavi, le alimentazioni ecc..
Arriva il momento di mettere le mani sul modulo Airwave. Comincio a saldare i condensatori al tantalio polarizzati e già da qui capisco che sto modulo mi avrebbe dato del filo da torcere, sebbene con i montaggi elettronici me la cavo...
Poi saldo il supporto per l'antenna (faticaccia), i micro switch per la scelta del canale, i fili di connessione (i due diodi in serie sul positivo per abbassare la tensione a 3.3v)... Finito. Metto un po' di termoretraibile.
Provo a banco tutta la attrezzattura ossia, tramite inverter (da pc, modificato...) alimento una TV LCD sharp da 26" mediante due batterie da auto (autonomia superiore alle tre ore).
Poi alimento la RX video con un pacco da 8 celle Ni-Cd per radiocomando e con un cavetto rca porto il segnale alla TV.
Alimento e provo la parte TX. Tutto ok, funziona alla grande. Provo tutti e 4 i canali e cambio obbiettivo alla camera mettendo quello più grandangolare dei due (mi piace di più...).
Il giorno seguente mi porto al mio solito posto dove volo con i modelli. Sono le 11.30 del mattino, 9°C, cielo terso o quasi, bella giornata.
Monto tutta l'attrezzatura (decido di mettere la rx video in cima ad un palo per portarla il più in alto possibile, soluzione che in seguito si rivelerà ininfluente). Ultimo controllino e via... Lancio il modello guardandolo a vista, lo porto un po' in quota e do la prima fugace occhiata alla TV.
Che spettacolo!!!! Quella veloce occhiata mi ha fatto rivivere i tempi in cui volavo in paramotore. Porto il modello in una direzione prestabilita e poi una nuova occhiata alla TV, questa volta leggermente più lunga.
Proseguo cosi, a piccoli tentativi finchè mi rendo conto che riesco ad improntare le prime virate solamente guardando lo schermo.
Che emozione!!! Ogni tanto qualche errorino perché non c'è più da invertire i comandi quando il modello ti viene in contro (avendolo guardato qualche istante prima a vista).
Qualche virata di quà, qualche virata di la, un po' di motore e mi accorgo di essere veramente in alto (guardando il modello a vista).
La prima cosa che ho pensato è stata "Cacchio, ma sto modulo Airwave è 'na potenza, due antennine da 3dB e il video tiene ancora botta, mentre a vista faccio fatica a vedere un Easyglider...".
Effettivamente lo stupore era notevole, mi aspettavo molto, ma moooolto meno come portata, invece....
Nel bel mezzo della godura, do un'occhiata al cronometro. Sessantasei minuti!!! Azz!!!! E' meglio atterrare (tutto a vista, logicamente...).
Che volo, che emozioni!!! Mitico!!!! Soddisfazione totale...
Una piccola nota dolente c'è...
La camera, la Rx132. Si vede bene, ha dei bei colori, ma con il sole basso mi sembra di notare che rimane molto accecata.
Torno a casa, carico tutte le batterie (2 al piombo, un pacco al cadmio, 2 pacchi al litio, e che è??? Il piccolo chimico????
) e decido di apportare qualche modifica. Coloro di nero la parte della fusoliera che rientra nell'inquadratura. Riprovo alzando leggermente l'inquadratura, ma cambia proprio poco.
Sembra molto sovraesposta, però potrebbe anche essere la TV che esalta il chiaro o che la guardo da un'angolazione sbagliata.
Domani faccio nuove prove.
Concludo dicendo che oggi è stata una giornata molto emozionante.
La scena più bella è stata il sorvolo di una cava di pesca nelle vicinanze.
Che bello!!! Sono proprio felice.
In futuro, spero di comprare gli occhiali, perché purtroppo devo ammettere che portarsi dietro tutta sta attrezzatura è scomodo, ma per ora va benissimo cosi...
Ah, un grazie a tutti voi che mi avete supportato e soprattutto un grazie a Biv che con il suo sito mette i giovani FPV-isti sulla retta via.
