Corretta alimentazione RX video
  • Corretta alimentazione RX video
    Ciao, vorrei sapere una cosa.
    Ho questa RX video:
    ElectronicaRC.com
    Come si vede dalle serigrafie, l'alimentazione spazia da 9 a 12V.
    Ora, per comodità vorrei alimentarla con la batteria dell'auto (non è però quella dell'auto, ma una simile che uso per i vari caricabatterie).
    Considerando che tale batteria quando è a piena carica ha una tensione di 13.8V circa, si potrebbe danneggiare la RX video?
    Voi cosa usate per alimentarla?
    Ciao e grazie.
    Denis
    Ciao creative, puoi alimentarla tranquillamente con la batteria della macchina, tienila ben ventilata perchè dentro c'è un regolatore da 12 a 5v che riscalda abbastanza. Io attualmente la alimento con una batteria al piombo 12V 7.2Ah, di quelle che si montano nei gruppi di continuità, la trovi a una ventina di euro nei negozi di elettronica. L'RX funziona a 5V, la tensione in ingresso se la becca tutta il regolatore che dissipa in calore quella che non serve.
      Ho questa RX video:
      ElectronicaRC.com
      Ciao e grazie.
      io alimento due di quelle rx e il diversity tutto con una lipo 3s...va che è una bellezza...
        E' che già la mia attrezzatura da fpv è complicata, meno batterie ho dietro meglio è...
        Siccome quella a 12V al piombo mi serve per l'inverter, volevo prendere da li i 12V per la Rx.
        Denis
          vero, la roba da portarsi dietro e tanta, io ho adottato questa soluzione http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...obile-fpv.html
          la meglio sarebbe fare come biv...zaino in spalle, tutt'ala tra le gambe in scooter...e via a volare...
            Capperi, complimenti per come hai sistemato l'attrezzatura!!! Ottima soluzione!!!
            Denis
              Ragazzi, ho aperto il ricevitore.
              Allora, come presupponevamo c'è un classico L7805CV in contenitore TO220 senza dissipatore atto a fornire i 5V di cui necessita il modulo airwave.
              Osservando il suo datasheet (http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/2143.pdf) si può stabilire che il range di tensione in ingresso è molto alto, ossia dai 7 ai 20V.
              C'è un però...
              La massima corrente erogabile è di 1000mA, ma la massima potenza è di soli 1.5W. Ora se gli applichiamo una tensione in ingresso di 13.5V abbiamo un delta V di 13.5-5=8.5V. Quindi a questo punto la massima corrente disponibile è di (I=Pd/V) 1.5/8.5=170mA circa.
              Qui è spiegato meglio:
              http://www.febat.com/Elettronic/Elet...one_fissa.html
              Il modulo airvawe AWM634RX ne assorbe 190mA misurati. Secondo voi siamo al limite? E' anche vero che i 13.5V di una batteria si hanno appena staccata dal caricabatterie, poi la tensione si assesta sui 12.5...
              Forse mi sto tirando troppe paranoie, però perdere il video può significare molti guai e soprattutto molti soldi da spendere...
              Ultima modifica di Creative; 13 novembre 09, 01:33.
              Denis
