Easy Star - FPV a modo mio :)
  • Easy Star - FPV a modo mio :)
    Finalmente ho iniziato ad assemblare manca ancora qualche pezzo, ma il + grosso è fatto, ho anche acceso il tutto e sembrano non esserci problemi, se tutto procede per il meglio sabato collauderò il tutto nn vedo l'ora!!!
    Adesso un pò di foto per farvi vedere le disposizioni che ho scelto per assemblare il tutto:
    Ciao Neo,
    ottimo lavoro, ti consiglierei solo di accorciare il più possibile i fili che collegano l'esc al motore, perchè possono generare campi magnetici e provocarti disturbi radio. Non dimenticarti di modificare il direzionale, ingrandendolo, è una delle modifiche a mio parere essenziale per questo modello.
    Attendiamo con impazienza il video allora . Buon collaudo...
      Originariamente inviato da CeccoZ Visualizza il messaggio
      Ciao Neo,
      Ciao cecco, beh nn sono poi così lunghi, a prima vista cn la prima accensione nn sembrano esserci problemi dovuti ad interferenze, cmq prima proverò a terra facendo distanza per vedere come si comporta successivamente farò il volo. Si si il direzionale e un fase di lavorazione.
        Ed infine per bilanciare il tutto batteria:
        3s 2500mah hyperion g3 x motore
        3s 1000mah turnigy per la parte video
        ecco le foto:
        Adesso vado a nanna e domani provvederò a montare il sensore fma cercando di trovare la posizione + adatta
        Buona notte
          ottimo lavoro, tutto ben "nascosto" e rifinito per bene.
          Domanda: peso totale in ODV? la bilancia cosa segna?
          tutti i miei video
          tutte le mie recensioni
            Bel lavoro, complimenti!
            Che sventola di antennone!
            E' una 5bd?
            Andrò contro corrente, ma per me il direzionale va bene così, se affiancato agli alettoni.
            Vedo male la batteria video dietro la cam, se arrivi veloce a terra e ti fermi contro un cespuglio, per non parlare in caso di musata, hai un ariete pronto a maciullare il supporto della cam!
            Io in quella posizione ho il Tx video ed antennina 3Db, che hanno rotto più volte il supporto.
            Ora si tiene con 2 bacchette dure incollate, in caso di crash si staccano e devo solo reincollarle.
            Dove hai messo la seconda ricevente?
              Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggio
              Grazie in odv sn a 1050g mi sn dimenticato di scriverlo
                E' una 5bd?
                E una 3dbi, ma io sn sui 900mhz
                Si sicuramente va bene, ma la mia intenzione e di utilizzarlo senza alettoni, anche se devo vedere cm si comporta cn l'autopilot.
                Si la batteria video e dietro la cam, ma dove volo io nn c'e ne cespugli :-P.
                La ricevente e messa affianco all'osd, ne ho solo una, utilizzo il pod dalla radio io
                Ciauu
                  interessato a sapere con questi pesi come si comporta in volo.
                  tutti i miei video
                    Ok tanto sabato per sabato e previsto il collaudo, se tutto va bene come spero che vada metto il video.
                      ciao neo!
                      sembra pari e tale al easy star che avevo messo in volo, solo che io avevo messo un bel pò di roba "esterna"...
                      come ti dicevo, io ci ho messo gli alettoni perchè è davvero tutta un'altra cosa! altrimenti và un pò dove vuole lui.
                      anche io avevo la tua stessa antenna, ma l'ho tolta perchè peso inutile. a mio parere và meglio l'antenna 1/2 wave che avevi anche tu sul twinstar e che adesso ho messo sul easyglider.
                      comunque fai i tuoi confronti che magari mi sbaglio!
                        ciao neo!
                        Eh vediamo, volevo riuscire ad evitare gli alettoni se potevo xkè così risparmio un canale, che attualmente ho messo per usare il pod (sx&dx) mentro cn uno switch a 3 posizioni guardo (giù-neutro-su).
                        Cmq si l'antenna la voglio valutare vedremo
                          in barba alla scaramanzia (visto che l'ultima volta che ho postato una foto ho schiantato di brutto) ecco le foto del nuovo EG con rvosd 3 e sensori termici.
                          questa volta con motore tuning 3 celle e 1.5 kg di spinta!
                          domani si collauda, speriamo bene!
Nome:   DSCN4500_572l.JPG
Dimensione: 80.5 KB
Nome:   DSCN4502_574k.JPG
Dimensione: 35.3 KB
Nome:   DSCN4505_577l.JPG
Dimensione: 77.6 KB
Nome:   DSCN4507_579l.JPG
Dimensione: 85.2 KB
Nome:   DSCN4511_583l.JPG
Dimensione: 60.8 KB
                            Ed quì il modello completato, con timone maggiorato:
                              Come promesso ecco il video, collaudo riuscito xfettamente, peccato solo per il tempo che nn mi ha permesso di fare le dovute prove cn il RTH.
                              Per il resto cmq funziona tutto sono soddisfattissimo
                              YouTube - First Flight with Rvosd v3
