Richiesta aiuto per GPS
  • Richiesta aiuto per GPS
    Volevo chiedere a voi esperti un parere riguardo al mio GPS FV-M8 collegato all'OSD (il primo in assoluto di RangeVideo, quello dell'intelligentflight aggiornato alla ver. 16F) il quale in pochissimi minuti aggancia dai 4 ai 6 satelliti ma quando sono in volo con il mio microeli i valori di velocità, coordinate, frecce ecc. rimangono pressochè invariati.
    Per fare una prova ho fatto un volo attorno alla casa ad 1 m di altezza e poi ho ripetuto il giro con heli in mano e motore fermo leggendo solo in quest'ultimo caso tutti i valori correttamente.
    Non sò se il GPS è disturbato dal motore/regolatore e/o pale in carbonio.
    Il Tx video a 900 MHz 0,1W è rimasto sempre acceso come la radio XPS a 2,4 GHz e il microfono pure. Il cavo del GPS è avvolto per 7-8 spire attorno ad un toroide per cercare di eliminare eventuali disturbi del Tx video come avevo letto su qualche forum straniero.
    Vi allego foto per farvi un'idea della disposizione del GPS, Tx ecc.
    Un ringraziamento a chi saprà darmi qualche dritta
    Luca
    Ciao hai provato a fare un giro ad alta quota e registrare i dati, il gps non è millimetrico risulta ertremamente preciso nella posizione ma anche un leggero ritardo sulla altezza
    Facci sapere...
      Ciao hai provato a fare un giro ad alta quota e registrare i dati, il gps non è millimetrico risulta ertremamente preciso nella posizione ma anche un leggero ritardo sulla altezza se poi voli ad un metro da terra è difficile la rilevazione anche per la conformità del terreno ,pendio,dossi cunette montagne,ecc,ecc.
      Questo è tutto quello che ti posso dire purtroppo io non uso elicotteri (per il momento) ma alianti e seguendo le istruzioni del Gps (che dicono di tener lontano al massiom da motore e tx) l'ho istallato a circa 75 cm dal motore e 50 cm dal tx video e funziona!
      prova l'impianto a terra per verificare la funzionalità,(senza eli ) magari ha un difetto di costruzione (c'è anche questa possibilità)
      controlla le connessioni e cavetti,
      Facci sapere...
        Facci sapere...
        Gazie di avermi risposto Com.Maffy. Per il volo ad alta quota penso proprio non sia possibile (mancano i pollici e il coraggio). Per il fatto se il GPS funziona penso proprio di si perchè come ho detto all'inizio i dati rilevati con eli in mano e spostandomi simulando il volo a bassa quota fatto in precedenza ma con motore spento reano esatti (verificati su Google Earth).
        Appena ho tempo farò delle prove tipo: levare il toroide, spostare la posizione e applicare la pila tampone.
        Luca
          hai fatto dei test?
          carissimo.. hai fatto dei test sul ritardo che porta il tuo GPS? quante letture fa al secondo?
          altro che millimetrici ci possono stare anche errori di 10 metri!
          che alianti usi?
          Facci sapere...
