Rssi
  • Rssi
    Se qualcuno utilizza questa funzione sul proprio OSD ricavata dalla RX "aerea" (ogni rx ha il proprio punto da cui ricavare questo segnale) mi può dare lumi su come effettuare i collegamenti?
    In foto l'esempio di una futaba 149 con la modifica ma come si collega alla tx video è un mistero.
    Ciao e grazie.
    Ultima modifica di lucawing; 19 ottobre 09, 01:25.
    Luca
    Non la devi mica collegare alla trasmittente video, l'RSSI va collegamento all'ingresso RSSI (se disponibile) dell'OSD... non tutti gli OSD offrono questa possibilita'.
    Tu hai l'EzOSD se non erro, devi portare il cavo dell'RSSI (e la massa presa dalla ricevente, anche da uno dei fili dei servi) all'ingresso denominato "ANA" (non anal! lol) e poi fare la calibrazione (con firmware 0.99 o successivi).
    E' tutto spiegato sul manuale (che trovi sul sito).
      Hai ragione cavoli!
      Non avevo prprio considerato il supplemento di istruzioni dedicato a questo rssi.
      Quello che mi fa pensare di più è la piccola eventuale modifica alla RX!!!
      Comunque ci proverò.
      Ti ringrazio tantissimo!
      Luca
        anche perchè pare sia difficile rovare il piedino rssi del chip, non si trovano schemi in quanto è tutta roba futaba o simili. e le rx pare siano tutte diverse sotto quel punto di vista!
          Si, infatti, io ho provato ad aprire la mia r149dp per prendere l'rssi e collegarlo al dakar osd...ma quando ho avuto il circuito tra le mani mi sono accorto che era una versione diversa rispetto a quella postata da luca. Ho girato parecchio su internet, ma purtroppo non ho trovato alcuna info...peccato cavolo, posto la foto della mia ricevente, se qualcuno mi sa aiutare, si faccia avanti
            Questo forse potrebbe essere utile:
            RSSI pins for various receivers - RC Groups
            Luca
              Originariamente inviato da CeccoZ Visualizza il messaggio
              Richiamo questo post perchè sono riuscito ad individuare l'RSSI della mia ricevente Futaba, magari può essere utile a qualcuno, il punto misterioso è indicato in figura, anche se il circuito era leggermente diverso da quello postato da lucawing il segnale RSSI può essere prelevato lì.
              Le tensioni lette sono:
              0.8 V con radio accesa
              2.13 V con radio accesa
              Francesco
                nessuno sa qule e` l RSSI su di una FASST?
                Su FB: LUSAonline
                  Francesco
                  miticooo...
                  ma come l'hai trovato?...se si può...
                  io ero tentato di provare un una corona synth x la quale ho trovato in rete lo schema...e voelvo anche allungare a 4,28mt l'antenna...
                  volevo...volevo...e poi...
                    Intendi tipo questo?
                      Originariamente inviato da Ludo91 Visualizza il messaggio
                      R617FS
                      In ogni caso sui sistemi FASST non e molto stabile il segnale RSSI nota nel video come si comporta, io se non ricordo male gli avevo messo usa resistenza da 33k, ma bisogna fare attenzione a non esagerare mettendola troppo bassa senò si rischia di sovraccaricare il circuito diminuendo la portata radio.
                      Video: 05-12-2009 FPV Easy Star with RVosd v3 on Vimeo
                      Ultima modifica di Neo360; 18 gennaio 10, 22:59.
                        no...ma siamo lì
                        Making a RSSI pin for Corona Receivers
                        ma il tuo è specifico per il dakar!!!ottimo...
                          Esperienze con Multiplex RX 12 synth?
                          Sono riuscito a trovare il pin dove far uscire il segnale RSSI. Provato con il tester.... non si capisce nulla! Segnale ballerino.....
                          Ho visto che in altre radio il segnale RSSI viene filtrato con opportuno condensatore.....
                          chi ha avuto esperienze con Multiplex?
                          AeC La Fenice Rimini - www.lafenicerimini.it
                            miticooo...
                            mi è stato suggerito da un utente di rcgroups, io ero un pò restio perchè il circuito della ricevente era diverso da quello postato da altri utenti.
                            Anche io ho preso una corona sintetizzata per fare la tua stessa modifica, allungamento antenna e rssi, esattamente lo schema postato da ciskje. Dai mek, datti da fare che questa te lo trovi utile per il dakar...
                              R617FS
                              Questo e quello che avevo fatto
