Salve, stavo cercando un dispositivo che mi consentisse lo spostamento dinamico di un'antenna patch in funzione della posizione del modello, in quanto mi sta prendendo la mania dei voli FPV long range.
Dopo diverse ricerche ho trovato solamente l'EZAntenna Tracker, che riesce a pilotare direttamente 2 servi, e con l'ausilio di un opportuno Pan e Tilt, ad esempio questi:
- Sistema Pan
- Sistema Tilt
realizza un ottimo sistema per l'inseguimento del modello e quindi la ricerca del massimo segnale.
Unica nota negativa: l'EZAntenna Tracker sembra richieda di funzionare in coppia con l'EZOSD!
Sinceramente, avendo già il BlackStork OSD, non vorrei acquistarne un altro.....
Qualcuno sa indicarmi eventualmente un altro antenna tracker?
Come avete affrontato le problematiche dei voli long range?
- Sistema Pan
- Sistema Tilt
