FASST vs 2.4ghz video
  • FASST vs 2.4ghz video
    Perdonatemi forse e` un repost.
    Vorrei provare a fare FPV ma ho divieto assoluto e tassativo di trasmettere su freqeunze illegali (per potenze illegali nell ordine di 500 mw sui 2.4 ghz non sarebbe un problema troppo grande), pensavo quindi di usare la rx F6014, top di gamma futaba sui 2.4 con u ntrasmettitore video 2.4, ho letto sul forum che usare sia controllo che video in 2,4 non e` fattibile, poi ho trovato questo FASST vs. 3 Watt video transmitter - FlyingGiants Forums con relativo video: Futaba FASST vs. 3 Watt 2.4GHz transmitter on Vimeo
    delucidazioni? non intendo fare tanto long range, starei nel raggio di un Km sopra i bochi che circondanio casa mia
    Su FB: LUSAonline
    Purtroppo nn capisco bene l'inglese x capire bene che cosa dice il tizio.
    Aspettiamo qualche anima pia che ne capisca un pò così ci traduce
      io lo parlo come seconda lingua e ho capito tutto, non aggiungie pressoche nulla a quello che c`e scritto sotto al video
      Su FB: LUSAonline
        per esperienza vissuta rx in 2.4 e video in 2.4 si danno noia.
        comunque se devi assolutamente rientrare nel legale o ci rientri o non ci rientri: con 500mW sei fuori, con 10mW sei dentro, non c'è un "quasi legale".
          Originariamente inviato da Ludo91 Visualizza il messaggio
          Beh a sto punto allora spiega tu io nn c'ho capito molto purtroppo
            Allora se c'e' scritto tutto quale sarebbe il motivo di questo post?
            Le radio Futaba FASST danno noia ai ricevitori video a 2,4Ghz, che poi ci qualcuno ci voli puo' anche darsi, ma sono come San Tommaso.
            Sicuramente un Tx video da 3Watt dove lo havra' preso poi....) sopperira' alle interferenze a terra di chi indossa gli occhiali, ma saturera' per benino le Rx del radiocomando a bordo....
            Visto che mastichi l'inglese dai un occhio su RcGroups cosi' ti cavi il dubbio.
            P.S. Anche se io non ho la radiocomando a 2,4Ghz al campo quando qualcuno anche distante 30 metri da me accende la sua Futaba me ne accorgo subito e non e' mai bello
              Io c'ho volato con radio FASST e trasmettitore a 2.4ghz e succede questo: mentre tutto e' ok, all'improvviso la radio oscura totalmente il segnale video; questo accade perche' FASST spazzola tutta la banda (channel hopping) e appena si trova a lavorare sulla stessa frequenza del video (o li vicino), addio segnale. Discorso diverso invece per la tecnologia spektrum.
              Quindi la risposta secca e': NO, le futaba FASST non possono lavorare insieme alla trasmittente video a 2.4ghz.
                ok
                chiedo perche` non voglio assolutamente andare a invadere frequenze non autorizzate
                dovro` munirmi di tx in 35 o 40 che sia
                perche il tipo del test ha fatto vedere che la futabta ci sente lo stesso ma l immagine che poi si vede a terra mica che al ha mostrata
                Su FB: LUSAonline
                  pero` di abbandonare la 2.4 per la radio non mi va. Visto L uso a cui sono legalmetne assegnate, quale e` quella che da meno rischi di vedersi la camionetta della postle al campo? la 900mhz o la 1.3 ghz? a che distanza s iva con 200 Mw?
                  Su FB: LUSAonline
                    Guarda che ti hanno risposto sopra, per restare nella legalita' devi usare una radio da 35/40Mhz e una trasmittente video da 10mw ...il che e' improponibile per fare FPV (ci sarebbe da precisare che c'e' chi si diverte anche cosi', ma serve davvero saper ottimizzare molto il proprio apparato per ottenere una portata usabile), detto questo quindi ogni cosa che farai sara' "illegale". Persino l'utilizzo delle attuali radio 2.4ghz attualmente e' in dubbio e il loro uso e' ammissibile (almeno secondo il parere personale) per un buco normativo.. ma e' tutto in "forse".
                    A questo punto che tu scelga 900mhz, 1.2ghz, 5.8ghz o chi piu' ne ha piu' ne metta, anche a 200mw sarai fuori da ogni normativa... se usi 11mw o 1100mw in pratica commetti lo stesso "reato". Quindi dove vuoi andare a parare? Non e' che se ne usi "di meno" ti fanno un ipotetico sconto di pena.
                      mi sa che vuoi fare come ti pare e chiedi solo conforto da noi: se vuoi rimanere nel legale (l'hai affermato come punto imprescindibile) perchè tutte ste domande su 900MHz, 1.2GHz, 200mW?
                      NON RIENTRANO NELLE FREQUENZE E NELLE POTENZE USABILI.
                      non è che a continuare a chiedere poi diventano un po' più legali
                        Dai ragazzi capite anche voi che se trasmetto sui miei 2.4ghz con 500 mw al massiam rallento un po le wifi qua in giro oppure trasmetto sulla, per assurdo, frequenza dei servizi aeronautici e disturbo la torre di controllo di malepna che e` qua a due passi le conseguenze sono mooooooooolto diverse per questo vorrei sapere, usando le frequenze altrenative alla2.4, chi andrei ipoteticamente a disturbare
                        Su FB: LUSAonline
                          Per come la vedo io con una 900mhz puoi dar fastidio hai cellulari anche se da quel che ho visto in realtà sono loro che danno fastidio a te
                            Se ci dici cosa vuoi sentirti dire te lo diciamo cosi' facciamo prima.
                            Hai fatto una domanda alla quale ti e' gia' stata risposta.
                            Allo stato del arte attuale con radio Futaba non e' possibile usare Tx e Rx video a 2,4Ghz.
                            Altre frequenze legali per l'uso del Tx Video (In Italia) al momento non ce ne sono, si vocifera di una banda ISM a 5,8Ghz, sul fatto che sia gia' legale non ci metterei la mano sul fuoco.
                            Con le altre frequenze 900Mhz o 1,3 Ghz si disturbano altri servizi e francamente non molti qui sarebbero in gradi di dirti cosa e chi, perche' variano da zona a zona.
                            La soluzione al tuo problema e' radio a 35 o 40Mhz e downlink video a 2,4Ghz.
                            Se invece vuoi usare frequenze non permesse, a tuo rischio e pericolo, scegline una tu dal mazzo.
                            Ultima modifica di biv2533; 19 ottobre 09, 20:27.
                              ok quindi devo dedurre dalla vs risposte che qualunque freqeuzna illegale io scelga dal mazzo la possibilita di grane legali e` pressoche` la stessa, correct?
                              comuqnue credo proprio andro` di 35mhz e 2.4
                              Su FB: LUSAonline
