Ubec FPV
  • Ubec FPV
    Ciao a tutti i piloti,
    Domenica ero al raduno con il mio "elbatross" chiaramente mi sono accorto del perchè si usa l'Easy star, vabbè ne stò prendendone uno.... Siccome venerdì ho crashiato mi sono presentato con il modello un po' "tumefatto", ho fatto una prova di volo escludendo il BS solo per verificare la struttura già parecchio appesantita e nonostante tutto ha volato bene come al solito, poi ho tarato il BS con i consumi ho ricaricato la lipo ed ho connesso tutto l'OSD
    ma come mi è successo venerdì dopo circa 10" di volo sembra perdere tensione e quindi mi sorge un dubbio : l'assorbimento dall'ESC alla radio perde tensione credo... quindi dovrò istallare un Ubec aggiuntivo.
    Vi chiedo se s'istalla tra il connettore dell ESC -UBEC-Radio RX?
    Vi ringrazio
    In generale si toglie il cavo rosso del regolatore, poi si connette l'Ubec al cavo della batteria e la sua spinetta in uno slot libero della ricevente o con un cavo ad Y se sono tutte occupate.
    Quanti servi doveva alimentare il regolatore?
    Sul mio easystar ho connesso i fili rossi dei servi del pan e tilt ad un regolatore di tensione esterno per limitare il numero di servi alimentati dal regolatore.
      Ciao Silvio,
      Io stò ancora molto indietro a "mostri" come te e gl'altri,
      2x alettoni
      1 x profondità
      1 x timone
      1 x pan
        scusami Silvio,
        non ho ben chiaro se il cavo rosso è quello di collegamento alla lipo in entrata all ESC,oppure quello un uscita dall'ESC
        sorry
          AHO! Mostro a chi?
          Appunto 5 servocomandi sono spesso fuori dal limite massimo del classico BEC specialmente se alimentato a 3S!
          Comunque devi scollegare il filo rosso della presetta del regolatore che è collegata alla ricevente.
          Parlo della presetta uguale a quella dei servi, che porta il segnale del motore al regolatore di giri.
          Isolando il rosso il regolatore riceve il segnale (spesso il filo giallo o arancione) e la massa.
          La sua uscita a 5V ora è isolata.
          L'Ubac va collegato da un lato alla batteria, quindi tra il regolatore e le spinette, e la sua spinetta (sempre quella tipo servo) va collegata alla ricevente per alimentarla.
            Io ho usato un regolatore PULSO che,a quanto mi dice il venditore (non ho verificato), ha un doppio BEC da 1,5A integrato, quindi per un totale di 3A.
            Per ora non ho avuto alcun problema.
            Alberto
              Appunto perchè ha la doppia alimentazione, molti BEC dichiarano 3 servi alimentati a 3S.
                grazie
