interferenze ondulate....BASTAAAAA
  • interferenze ondulate....BASTAAAAA
    ciao a tutti.
    sto sistemando la mia attrezzatura per bologna.
    ho allestito un nuovo easystar(già un pò devastato) nel quale avevo messo il regolatore(come fanno molti)sopra,davanti al motore.
    poi avevo predisposto la tx in coda, facendo passarei cavi video e alimentazione dentro la fuso...un lavoretto pulito insomma.
    sorpresina..interferenze ondulate ogni volta che do gas.
    premetto che uso alimentazioni separate, 3s x il volo e 1s x il video...sapevo, o credevo di aver capito, che questo tipo di interferenze venivano fuori quando si utlizzava un'unica batteria sia per il volo che x il video...
    ho dovuto rinunciare alla tx in coda, la sposto davanti ma sono diminuite solo di poco, ho schermato con dei fogli di alluminio i cavi del regolatore, ma nulla, le interferenzeci sono sempre.
    spariscono solo se avvolgo tutta la tx con i fogli di alluminio, ma ovviamente non la posso tenere avvolta nell'alluminio, quindi non mi è rimasto altro che spostare il regolatore e metterlo, come nell'altro ES, sul lato della fuso, un pò incassato.
    è una soluzione che non mi piace perchè volevo un modello senza troppi fili in giro, ma non ho avuto altra scelta.
    vi chiedo, ma ste cavolo di onde le generano i cavi della batteria? e su cosa vanno ad agire di preciso?su tutta la tx? sul cavo video? sulla pisizione dei cavi? sulle fasi della LUNA?
    ribadisco, ho alimentazioni separate...che nerviiiiii
    se avete dati scientifici fatemi sapere, così mi metto l'anima in pace....
    Hai alimentazione separate.. pero' usi un OSD? Cioe' ci sono cavi che provengono dall'alimentazione del motore (es: cavi della ricevente, monitor della batteria, ecc.) che convergono nell'OSD? In questo caso pure avendo alimentazioni separate, ci possono essere disturbi introdotti dall'altro capo.
      Non ho capito perchè la TX non puoi tenerla avvolta nell'alluminio!!!
      L'importante è che l'antenna sia ben fuori!!!
        ciao, non non ho osd x adesso...per quello mi pare strano, sono totalmente indipendenti...evidentemente il campo magnetico che si crea è molto forte..
        Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggio
        ciao...si, la potrei avvolgere, ma poi come l'attacco al modello o pod?
        avevo pensato di togliere il termoretraibile, avvolgerla nell'alluminio e rimettere il termoretraibile...che ne dite?
        poi però scalderebbe ancora di più del solito..che non è poco...
          Hai provato a cambiare regolatore?
          Non mi chiedere la marca del mio, non sono a casa e non mi ricordo.
          Il mio ES ha il regolatore davanti al motore, ed il TX video a 2 cm di distanza nel pod.
          Nessuna interferenza, e da quando ho montato il BS ho volato anche con la sola batteria del modello.
          Sarò fortunato?
          Hai provato a collegare tutte le masse?
            Sarò fortunato?
            ciao silvio, si ho provato a cambiare, ma da cinese a cinese
            cosa intendi per collegare tutte le masse?
              Sul mio tutti i negativi sono saldati assieme, specialmente la parte video.
              Prova per prima cosa a collegare assieme i poli negativi della batteria video e batteria del modello con un filo volante, non dovrebbe cambiare nulla visto che poi la parte positiva è separata, ma dovresti eliminare correnti indotte.
                secondo me se l'avvolgi nell'alluminio e ci metti dentro anche un pezzetto di pizza, dopo il volo puoi fare anche merenda con la pizza appena sfornata!
                  Eddai Mek ti fermi per cosi' poco?
                  Prova a cambiare regolatore o motore, poi eventualmente eseguie l'operazione delle masse in comune.
                  E se comunque con l'alluminio ti sparisce non vedo perche' diventare matto, avvolgi tutto per benino e via andare.
                  Comunque sono interferenze elettromagnetiche emesse dal regolatore o motore e (se hai davvero tutto diviso e non in comune con le alimentazioni) prese per induzione dal TX video o dai suoi cavi.
                    Potrebbero essere vibrazioni?
                    Dal bassissimo della mia poca esperienza in FPV...
                    anch'io ho delle ondulazioni, tipo acquatico, soprattutto a bassi giri motore, però ho notato che vanno e vengono a seconda che l'elica sia o no bilanciata.
                    Cioè, tenendo in mano il modello sento che vibra in corrispondenza delle ondulazioni.
                    Le ondulazioni poi spariscono a determinati giri motore o diventano vere e proprie vibrazioni (non interferenze) ad altri regimi.
                    Ho cambiato elica ieri ed è sparito tutto.
                    Se ho detto boiate, crocifiggetemi...
                    Alberto
                      Originariamente inviato da albio Visualizza il messaggio
                      Alberto
                      Se proprio insisti...
                      A prescindere dall'FPV, l'elica DEVE essere bilanciata!
                      Ciao, Piero.
                        per l'appunto...
                        Originariamente inviato da CantZ506 Visualizza il messaggio
                        ecco... la boiata l'avevo scritta
                        Spiego: ho LEGGERE vibrazioni del gruppo motore-elica...
                          Ciò significa che hai il motore o l'elica LEGGERMENTE sbilanciati!
                          Ciao, Piero.
                            Esatto. Problema risolto cambiando l'elica. Questo intendevo.
                            Non sono molto bravo con le parole. Scusate.
                              ciao.
                              diciamo che ho risolto.
                              ho rispolverato il mio vecchio pod che mi tiene la tx un paio di centimetri distante dai cavi...onde sparite.
                              ora vedremo in volo vosa succederà...
                              sperem.
