Flycamone 3 - impressioni
  • Flycamone 3 - impressioni
    Oggi ho finalmente ricevuto la camera completa del modulo a 2.4Ghz.
    domani posto le foto dei vari componenti.
    ho provveduto alla carica dei moduli utilizzando anche l'alimentatore fornito con la camera (via Usb)
    la camera risulta leggera e ben strutturata.
    a differenza della precedente versione il piccolo diplay fornisce maggiori info:
    stato batteria - modalità (rec-play etc)
    ho effettuato alcune regstrazioni (in interni) utilizzando il solo modulo base con la microSD da 2Gb.
    ho poi utilizzato il display attaccandolo al modulo base per vedere le precedenti registrazioni . e' possibile avere la visualizzazione di cio' che si sta regitrando (live).
    non poteva poi mancare la registrazione con la trasmissione del segnale via 2.4 al display separato dal modulo base .
    per ora sono rimasto colpito dal prodotto
    mi riservo comunque di effettuare una serie di prove in campo e di renderle disponibili a tutti.
    Il manuale e' striminzito...ma basta fare un po' di prove e in un attimo hai visto tutto...
    unica pecca (almeno per ora) e' costituita dal sistema di aggangio/fissaggio del modulo base all'aereo. si tratta di una basetta che si aggancia in maniera per me troppo delicata.
    faro' delle foto per spiegarmi meglio....
    saluti
    Umbe
    P.S. per ora la mia fc2 (prima versione) rimane ancora fissa sull'EG......
    Ultima modifica di colpiumb; 27 agosto 09, 00:20.
    attendiamo al più presto resoconto di volo con qualche foto e video
    leggo che sei di padova, io sono di Piazzola sul Brenta, se sei disponibile mi farebbe piacere vedere di persona il tutto
    tutti i miei video
    tutte le mie recensioni
      aspetto con ansia i tui primi commenti,sto per acquistare anche io l'oggettino
      completo per riprese in fpv,da montare su un ufo 4,
      mi faresti sapere dove l'hai comprata?sò che dovrebbe sfiorare i 190euro completa di tutto.
      ciao facci sapere
      http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum
        Originariamente inviato da marconos Visualizza il messaggio
        ciao facci sapere
        190 euro??? Sti Piper !!
        Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio)
          ...ma trasmette solo a 2.4ghz? Perche' in tal caso sarebbero proprio "smart"... visto che ormai tutte le radio "moderne" trasmettono su quella stessa banda... o forse sono stati obbligati da questioni legali...
            scusate , ma solo domani potro' effettuare delle prove con il modello..... abbiate pazienza....
            il modulo tx/rx e' in 2.4Ghz con dispo di 4 ch .
            questo modulo costituisce un add-on alla camera (core) che , ricordo, e' costituita dall'ottica con registrazione su microsd fino a 4Gb e di un display a colori inseribile con il quale s possono visualizzare le foto e/o vieo realizzati e anche la modalità live.
            il tutto con un peso molto ridotto.
            se voglio utilizzare la trasmissione a 2.4 devo rimuovere il display per sostituirlo con il tx.
            sul modulo rx posso inserire il display per la visione in real-time e utilizzare un'uscita video.
              Originariamente inviato da colpiumb Visualizza il messaggio
              se ben ricordo è previsto un modulo tx sulla frequenza di 5,8Ghz. così non ci mettiamo lo sgambetto da soli.
                e non dimentichiamo il prossimo modulo LINX.... una piccola antenna a boomerang da attaccare alla camera ed un tx da tenere i mano del tutto simile alla plancia della telecamera, con cui muoviamo il pan-tilt dell'ottica in wireless sui 433 mhz.. senza occupare canali... mentre con il cavetto dedicato lo si puo fare tramite tre canali..1 pan , 2 tilt, e 3 avvio e stop registrazione .
                ed il futuro gps...
                Ultima modifica di cotecorsaire; 27 agosto 13, 20:23.
                  sì
                  Originariamente inviato da flyingzone Visualizza il messaggio
                  ma non è finita ci vogliono ancora circa 170 eurini per gli occhiali,
                  e 40 circa per modulo che aziona i movimenti della cam.
                  quindi se non erro:
                  flycamone3 109euro
                  monitor 89euro
                  occhiali 170euro
                  modulo 2.4gh per movimenti 37euro
                  comunque dipende da che vuoi fare
                  inizialmente flycam e monitor sono sufficienti
                  poi gli occhiali servono per la guida fpv
                  FLYCAMONE 3 VERS
                    video fpv
                    io penso che la guida in fpv su un ely sia molto difficile,
                    addirittura c'è chi lo ha fatto con un t-rex250,
                    compimenti, il tizio sà il fatto suo.
                    YouTube - FPV heli T-Rex 250 sunday flight...
                      in realta la difficolta in fpv col 250 è come il 450. il problema è la capacità di carico... non sò come faccia quel tipo ad avere quella portata con solo 200 mw!
                        1° prova test
                        Eccomi qui.
                        Sabato le condizioni erano disastrose e solo ieri alle 13 ho potuto effettuare due veloci registrazioni.
                        Metto il link della prima
                        Test Flycamone 3 - 1 on Vimeo
                        Ho effettuato anche una foto con una camera da 8M per poter fare "un confronto" con quanto registrato.,
                        Ho effettuato la registrazione con anche il modulo a 2.4Ghz installato.
                        Considerazioni:
                        Ho riscontrato una migliore resa e una migliore risposta alla variazione della luminosità (sole in faccia) rispetto alla fly2.
                        Non ho avuto problemi con la registrazione (intendo blocco reg- irregolare avanzamento dei frame...)
                        Il peso con questa configurazione e' aumentato ma non di molto e il mio EG tiene bene.
                        Attualmente non ho potuto provare il sistema remoto utilizzando il cavetto FC3009 che permette di gestire il pan/tilt e l'attivazione della registrazione remota. mi riservo di provarla in settimana anche se il laboratorio...
                        lo spotter mi ha segnalato, come mi aspettavo, disturbi nella visione via 2.4g ma come si vede all'inizio lui era sotto un albero con le fronde.
                        Una volta spostato non ha piu' avuto problemi di visione.
                        E' comunque possibile sostituire l'antenna fornita con adeguata patch la cui portata dovrebbe risultare piu' ampia ....
                        continuo in serata con qualche foto/video delle unità (unità Core , unità 2.4, cavetto) e postando anche il secondo video.
                        saluti
                        Umbe
                        Ultima modifica di colpiumb; 31 agosto 09, 12:55.
                          Eccomi qui.
                          Considerazioni:
                          saluti
                          Umbe
                          mi fai vedere come hai fissato la flycamone3 sul tuo modello?
                          Con che modello hai volato?
                          Dal video mi sembra che la flycamone3 l'hai fissata sopra il dorso della fusoliera.mi fai vedere qualche foto?
                          Leva le man ta l'elica !!!!!!
                            Secondo me trasmette in 900 MHz..guarda anche gli altri video
                              Originariamente inviato da chir72 Visualizza il messaggio
                              ciao chir72
                              il tuo video mi ha trasmesso una grande emozione complimenti,
                              il risultato è stato ottimo perchè il posto, la guida, e la camera hanno raccontato unanime la stessa bellezza.
                              scusami ma sull'altropost non me la sono sentita di raccontare quello che ho avvertito dal tuo video ,perchè per una domanda fatta ad un altro utente
                              immediatamente mi hanno richiamato
                              w la libertà.
