test segnale radio/video
  • test segnale radio/video
    Ciao ragazzi, questa sera ho effettuato alcuni test radio/video.
    Iniziamo:
    radio hitec optic 6 sport.
    FM
    in 40.685
    ricevente: hitec HFS-06MT singola conversione.
    video:
    colibri 500 mW 2.4
    1 prova:
    radio a terra, attenna in verticale.
    video spento.
    mi allontano in auto con il modello tenuto in mano fuori dal finestrino e senza ostacoli radio/modello.
    100 150 metri servi fermi. 200 metri i servi iniziano a fare un impercettibilissimo ronzio ma i piani rimangono fermi.
    300 400 500 stessa cosa...
    600 700 800 idem. 900 metri tutto ancora "ok". prendo una laterale, non ho più visibilità diretta con la radio. il segnale tiene, tra me e la radio si aggiungono altri due capannoni. La distanza rimane sui 600 metri. nessuna perdita o vistosi movimenti dei servi.
    2 prova:
    video acceso.
    600 700 800 idem. 850 metri tutto ancora "ok". metto il muso in direzione radio ed ecco che i servi iniziano a muoversi molto di più. Non ho perso completamente il segnale radio ma mi sta lasciando. inizio a tornare indietro e dopo una 10 di metri rimangono di nuovo fermi.
    3 prova:
    video spento.
    ricevente con cavo a 1/4 d'onda 1.84 metri.
    600 700.
    800 metri segnale perso i servi iniziano a impazzire, motore che va per i cavoli suoi. immediatamente torno indietro per recuperare il segnale che ritorna dopo una 50 ina di metri.
    Conclusione: nel mio caso un allungamento dell'antenna non porta benefici. (circuito LC?)
    Quei impercettibili movimenti dei servi sono normali o dovrebbero stare perfettamente fermi e silenziosi?
    il 2.4. può in qualche modo offuscare il segnale radio in 40??
    sto valutando di acquistare una ricevente e quarzi in doppia conversione per vedere se ho più margine. Potrebbe essere valida come cosa?
    tutti i miei video
    tutte le mie recensioni
    ciao,
    mii piace il tuo approccio sperimentale alla cosa
    Direi che hai fatto le giuste prove.
    Anche io ho un Hitec oltre alla Futaba come tx e va un pelo meno della FF9.
    Sicuramente la ricevente non e' delle migliori, ma non e0 neanche il diavolo.
    Una ricevente a doppia conversione e' piu' immune ai disturbi, ma non e' detto che sia piu' sensibile.
    io uso riceventi Corona che vengono vendute come 1,2 km, ma uun prova semi scientifica la devo ancora fare. Diciamo che 800 metri li ho fatti in piu' di una occasione.
    Pero' la Corona ha circuito di squelch, per cui anche se non riceve piu' ill segnale i servi non friggono quindi dovresti avere un collega che ti muove ciclicamente i servi per osservare quando non vanno piu'.
    il tx video in teoria se molto potente e molto vicino alla ricevente, pur con frequenze cosi' lontane, potrebbe saturarla un pochino.
    Se non hai ottenuto miglioramenti con la antenna a 1/4 d'onda e' probabile che ci sia un circuito di accordo LC, prova a bypassarlo.
    p.s. in aria dovresti fare piu' strada
      abbiamo praticamente lo stesso equipaggiamento....anche la radio è la stessa....
      Posso dirti che da prove mie fatte...con ricevente in doppia conversione hitec a terra ho fatto 1.2 km...ed i servi cominciano ad andare per i fatti loro.....
      Penso che in aria a 1.5-1.8 km dovrebbe arrivare....
      Ma quando hai fatto la stessa prova con il video acceso il segnale(video) a 800 - 900 metri com'era?
      ciao...
        ciao biv, grazie per i consigli. Si in aria dovrei riuscire a fare un po più strada. Ma non è questo che voglio raggiungere. Il mio obbiettivo è quello di eliminare quei fastidiosi sobbalzi che ho in volo. Ho il pan che va per conto suo quando inizio ad arrivare a 300 metri (capita quando sono sotto motore, la cosa è gestibile ma da fastidio) e inoltre a orecchio sento che il motore tira qualche colpo di "singhiozzo".
        Noto che quando uso le due celle, con stesso motore/regolatore e elica le "interferenze" spariscono. Sicuramente entrano in gioco le "spurie" del regolatore/motore. Meno giri, meno correnti in gioco e migliore guidabilità.
        tutti i miei video
          Originariamente inviato da speed79 Visualizza il messaggio
          ciao...
          per il segnale video nessun problema. 5 db su aereo e patch da 8 su occhiali. Non l'ho testato ieri ma tempo fa. Per il video non mi posso lamentare.
          tutti i miei video
            Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggio
            Anch'io ho gli stessi problemi, li imputavo al povero motore a spazzole sovralimentato a 12v.
            Una cosa del genere: Video interferenze sui piani?
            [QUOTE=kamikazeta;1686086
            Noto che quando uso le due celle, con stesso motore/regolatore e elica le "interferenze" spariscono. Sicuramente entrano in gioco le "spurie" del regolatore/motore. Meno giri, meno correnti in gioco e migliore guidabilità.[/QUOTE]
            Due celle al posto delle 3, cioè lo alimenti a 7 invece che a 11?
              [QUOTE=ciskje;1686724]Anch'io ho gli stessi problemi, li imputavo al povero motore a spazzole sovralimentato a 12v.
              Vimeo mi ha fatto un po' di casino il video giusto è questo: http://www.vimeo.com/6229689
                Non no no ;-(
                This is a private video
                Dai che prima o poi riusciamo a vederlo :-)
                  esatto alimento a due celle. meno potenza ma interferenze nulle.
                  il video è ancora privato...
                  tutti i miei video
                    ... e comunque di potenza ne ha da vendere lo stesso! Va che è un piacere...
                      Ora? (non avevo notato che ora vimeo li mette tutti privati appena scaricati bho).
                        perfetto. hai esattamente le stesse interferenze che ho io quando uso le tre celle e do manetta. (direi anche qualcosa di più). questa cosa mi è costata una infilata dentro un alberò.
                        tutti i miei video
                          Ho messo un anellone di ferrite nei due servo che vanno alla telecamera e le interferenze sono diminuite tantissimo, ma secondo me sono le spazzole del motore che con 3 celle scintilla alla grande.
                            questa sera provo a fare una cosa del genere: ho un cavo ethernet che non funzia più, l'ho smembrato e dall'interno mi sono ricavato una striscia di pellicola lunga 3 metri e alta 2 cm di materiale metallico usato per schermare il cavo. Voglio utilizzarlo per avvolgere tutti i cavi e spinette cercando di schermarli il più possibile. Anche con il regolatore vorrei fare la stessa cosa ma devo trovare un sistema per lasciare una ventilazione adeguata.
                            che dite potrebbe attenuare qualcosa?? sono in attesa inoltre di una doppia conversione da Giant....
                            tutti i miei video
                              Mmmmm, la schermatura esterna limita i disturbi esterni al cavo, la ferrite i disturbi interni. Però provare non nuoce.
