consiglio e delucidazione su flycameone..
  • consiglio e delucidazione su flycameone..
    Salve a tutti,
    è da tempo che sono affascinato, interessato nel poter osservare come debba essere un volo a bordo di un modello.
    Ho visto studiato le camdei miei amici al campo,loro hanno le flycameone 2....sinceramente non mi sembrano gran che,ma al momento il prezzo di vendita di quest'ultime è più invitante per via dell'uscita della terza serie.
    Volevo chiedervi un parere..penso sia scontato che la terza serie abbia molte più qualità della seconda vero?
    Potete spiegarmi le differenze sostanziali e più importanti che sono da considerare tra la 2conda e terza serie?
    Se poi decidete per la terza serie....dove si può comprare a buon prezzo anche in europa volendo?..ho visto da hobbycity ma alla fine costerebbe 90 piu spedizione con rischio dogana non conviene!!!!!!
    Dove si può risparmiare per l'acquisto?!
    ciao io l'ho presa qui
    FlyModelComponents :: NOVITA' INSERITE... :: FlyCamOne 3 - THE FUTURE
    set completo camera + wireless tx e rx 206 e. spedito.
    non avendo avuto la 2 non so i raffronti video ma l'aggeggio è divertente e curatissimo. hai un pan tilt comandato a mano o tramite canali tx o con l'uscita di un accessorio a breve, in 433 mhz , lo comanderai wireless senza sprecare canali non so in che raggio d'azione.
    il piccolo monitor lcd a colori è ben definito e lo sposti dalla camera alla ricevente.
    la ricezione è ottima testata x ora non sul modello.
    la rx con relativo monitor, ha uscita av per collegarsi con eventuale archos o monitor.
    nel link trovi tutto, accessori che usciranno a settembre compresi.
    anche un gps.
    un giocattolino tecnologico, ben costruito direi e x divertirsi senza pretese.
    Ultima modifica di cotecorsaire; 27 agosto 13, 20:23.
      Originariamente inviato da cotecorsaire Visualizza il messaggio
      anche un gps.
      Grazie Cotecorsair,
      grazie per le info,ma tu hai provato a comandare la cam con la trasmittente?come funziona?vorrei sapere la cam va collegata alla ricevente per avere il comando dei movimenti?altrimenti come può comandarsi dalla tx?
      Io comunque la preferirei senza modulo wirlees..sarà comodo ma al momento che si pilota non trovo l'utilità della trasmissione wireless..insomma se guardo il modello in volo a che mi serve il monitor?o sbaglio?
        allora questo è il link dell'aggeggio che ti fa comandare il pan tilt senza cavi, penso un pezzo si attacchi alla camera , quella specie di antenna, ed uno all rx. penso..visto che non è ancora uscito..e poi muovi in mano la rx e si muove l'ottica della camera sul modello. se tx e rxvideo wireless non ti interessano. allora la camera ha un cavetto, ancora deve uscire, che lo colleghi a 3 canali liberi della tua ricevente sul modello e con un canale fai pan con un secondo tilt e con un terzo avvii e stoppi la registrazione in volo direttamente dalla tua tx del modello es. futaba..
        la camera riceve micro sd card fino a 8giga.
        con il sistema wireless video è come un sistema fpv..dall'uscita av della ricevente video, puoi entrare in occhiali o in un monitor piu grande o in un archos e registrare anche su archos ad esempio..ti dico è appena uscita e molti accessori saranno disponibili da settembre..
        FCO3 LINX 433 MHZ
        Ultima modifica di cotecorsaire; 18 agosto 09, 15:17.
          FCO3 LINX 433 MHZ
          Scusa cote,
          la mia ignoranza ma fin oggi non ho mai sentito parlare di questi termini..che vuol dire pan e tilt?quello che vorrei sapere...per adesso se io compro la cam3..posso rivedere i filmati senza comprare i moduli wireless direttamente sulla flycam stessa?...e poi.....potrei comandare il movimento dell'ottica senza acquistare altri apparecchi?questi canali per comandare l'ottica sono collegabili alla trasmittente ma bisogna per forza comprare altri aggeggi?
            Originariamente inviato da briancondor Visualizza il messaggio
            Scusa cote,
            il pan tilt è il movimento dell'ottica. sopra sotto destra sinistra 2 canali occupati se non vai wireless...devi avere il cavetto.
            se compri la 3 e basta. la metti sul modello in registrazione continua e quando atterri togli la card, la metti nel pc e scarichi o vedi quello che ha registrato..
            il cavetto lo devi comprare solo se vuoi muovere la camera in volo tramite la tua radio. se vuoi che registri solo davanti fisso allora non ti serve nulla.
            il cavetto ti da possibilità di ruotare l'ottica sopra sotto destra sinistra e di dare il via alla registrazione o stopparla e poi riprenderla quando vuoi tu...
            praticamente invece con quell'aggeggio sopra linkato attacchi quella specie di antenna alla fco3 e l'altro allrx video. ed hai i comandi del pan tilt da muovere wireless senza occupare i canali. portata dicono 300m. limitata quindi..comunque a quanto dicono è sempre una tx da 10mw......
            Ultima modifica di cotecorsaire; 18 agosto 09, 15:26.
              ma scusa cote,allora come al solito non ci ho capito nulla!
              Guarda questo link...da quel poco che ho capito sembrerebbe che abbia il diplay integrato che permette di rivedere le riprese dalla cam stessa .....o no?
                Hobbycity Online R/C Hobby Store : FCOIII 28FPS VGA Camera w/TFT 2in (4:3) screen $129.95
                  non vedo link..comunque il pannello lcd è integrato si alla camera ma è staccabile e riattaccabile alla rx video. la tx video va sulla camera al posto del monitorino. se lo lasci sulla camera in volo a cosa ti serve?? oltre a consumare?? o spento a rischio di romperlo?? quindi è li diciamo per bellezza del progetto o per altri usi. poi lo hanno fatto staccabile ed al suo posto metti tx video e lui lo attacchi alla rx video... altrimenti ,come dici tu, lo usi x riverci il filmato , ma lo attacchi ad atterraggio avvenuto direi....non lo mandi in volo...
                  guarda la mia foto sopra..lcd è attaccato alla rx e sulla camera vedi antenna della tx dedicata montata al posto del monitorino?? visto link.
                  Ultima modifica di cotecorsaire; 18 agosto 09, 16:33.
                    sono d'accordo con te che in volo si deve staccare il diplay..infatti io ero interessato al display per rivedere il filamto appena si è scesi ricollegandolo alla cam!(invece di portarsi dietro il pc).La domanda era,forse mi sono espresso male.....se compro solo la cam...c'è la possibilità di rivedere il filmato con il diplay in dotazione invece di portarsi dietro il pc oppure dover trasferire i file sul pc una volta a casa?il diplay per rivedere e fornito nella confezione base della cam?
                      si il display è compreso nella camera per rivedere non l'ho ancora fatto ora ci provo ma mi parrebbe assurdo il contrario aspetta...
                      Ultima modifica di cotecorsaire; 18 agosto 09, 16:52.
                        si confermo rivedi quel che filmi..
                          ..ultime due domande..
                          Bene cote,io ti ringrazio di cuore per la tua disponiblità e ne approfitto per due ultime domande....la microsd non è compresa vero?
                          e poi...il cavo per comandare l'ottica e cioè questo:
                          Hobbycity Online R/C Hobby Store : FCOIII RX-Cable for Transmitter Module $29.95
                          da una parte andrà collegato alla cam (innesto in metallo) dall'altra parte ha degli attacchi tipo futaba con sopra scritto pan,tilt,relase....ecco bene quelli dovrebbero inviare il segnale alla trasmittente ma dove andranno collegati?sono tre canali se non sbaglio!per caso alla ricevente?
                            la micro non compresa.
                            il cavo è quello parte metallo alla camera i tre cavi a tre canali liberi della trasmittente che hai...uno sposta ottica pan a sinistra -destra uno tilt alto e basso uno relase da al via e stoppa registrazione direttamente dalla futaba..
                              3 canali liberi della ricevente!!!!?non della trasmittente la trasmittente è la radio!convieni con me!?quindi se si comand aun modello con 6 canali...minimo bisogna avere una ricevente 9 canali...penso!
