Allineamento Black Stork
  • Allineamento Black Stork
    Ciao a tutti i piloti,
    il 20 settembre è alle porte, e sto sostituendo la FCO2 con il sistema FPV di Eladio 1.200mw BS compreso, non ho istallato degli swich d'accensione, ma come funzionalità risulta perfetto, senza batteria a tampone del GPS trova i satelliti in meno di 30" (opero in una cantina di un palazzo di tre piani) nessun alterazione di valori di altitudine =0 ...ma ho un problemino ho condiviso i canali del BS o con il timone e l'altro 1 con un canale dedicato, ma non riesco
    ad entrare nel setup del BS, in compenso le tre schermate di volo sono eseguibili.
    il modello usa 5 ch e 4 servi, la radio è una futaba 7c, e riservo un servo per la funzione pan della telecamera,
    come procedete in questo caso?
    Già sogno una ripresa in fvp in formazione con gl'altri, spero che possa diventare realtà...
    Rifai la taratura degli switch (tieni acceso quello del canale dedicato prima di dare l'alimentazione). Probabilmente lo switch condiviso (quello per dare gli "OK") e' sullo stato on a riposo e quindi appena accendi l'OSD lui va in modalita' "Fly" prima che tu possa scegliere se entrare nel setup.
    Se non riesce a risolvere con la taratura, allora cambia canale condiviso (esempio mettilo su un canale che a zero e' a riposo: il timone), inoltre assicurati di non avere trim "alti" su quel canale, ad esempio se usi il canale del timone e hai un trim esagerato (oltre 50), lui lo potrebbe interpretare come "OK", se e' cosi' allora regola il timone meccanicamente (agendo sul link) e cerca di ridurre il trim sulla radio.
    Buona fortuna!
      Grazie NPOLE, se ci sei il 20 sett, ti ringrazierò personalmente!
      questa mattina vedrò di "lavorarci un po' seguendo le tue precise istruzioni
      ti farò sapere l'esito
      a presto
        indicazione perfetta, BS operativo, ora manca la taratura dei consumi e l'istallazione del tutto a bordo grazie ancora !
