raptor 50 con tx video da 1 watt
  • raptor 50 con tx video da 1 watt
    salve amici,mi chiedevo se qualcuno potesse delucidarmi sul perchè dopo aver montato e fissato la camera (sulla punta della cupolino) ed il trasmettitore (lafayette 2,4 ghz da 1 watt con scatola metallica ed antenna esterna) con alimentazioni dedicata sull'elicottero ,quando il rotore raggiunge un regime di giri prossimi al decollo sullo schermo della ricevente l'immagine da nitida e perfetta si dissolve in interferenza o non saprei cosa... per di più dopo svariati tentativi di decollo la ricevente (che è pcm) impazzisce (col rischio di distruggere tutto prima ancora che si scolli da terra)
    1- è probabile che debba allontanare il tx dallo chassis..
    2-oppure dovrei diminuirgli la potenza del tx a meno di 1 watt (se si può fare)
    3-oppure ancora l'elicottero non è idoneo all' FPV
    grazie per gli aiuti e consigli
    Ultima modifica di pino81; 03 agosto 09, 04:12.
    Su che frequenza lavora la ricevente del Eli?
      io ho una eclipse 7 canali con modulazione pcm e ppm sulla gamma dei 35 mghz
        aiuto lm 3915
        ciao a tutti,ho realizzato un VU METER con un integrato LM3915 ma non riesco assolutamente a far si che i led si accendano uno alla volta e non a barra. Ho provato a mettere al positivo il piedino 9 dell' integrato ma purtroppo non ho risolto il problema........ ATTENDO AIUTO GRAZIE
