Consiglio da esperti...
  • Consiglio da esperti...
    Ciao a tutti,
    il mio Elbatros funziona con un regolatore da 40 amp ed usa una lipo da 1800mah 20c,
    sono alla fase finale per istallare il Black stork (v.1.4 ) e vorrei sostituire la lipo 3s da 1800 con queste:
    2x 2200mAh 20C 11.1v Lipo RC 11.1 3S Battery 450 WF su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies
    non sò però se l'amperaggio viene "retto dall'regolatore", quindi Vi chiedo se la cosa si può fare o richiede eventuali aggiustamenti..
    visto che sono in tema mi piacerebbe istallare anche il dispositivo che stabilizza gl'alettoni (autopilota) copilota ne avete uno a buon mercato da indicarmi grazie anticipatamente a tutti!
    Se intendi il regolatore del sistema propulsivo questo non viene influenzato dalla capacità della batteria ma ESCLUSIVAMENTE dal consumo che ha il motore. Se "ciuccia" più di 30/35 A alla massima potenza sei al limite con un regolatore da 40A (tieniti sempre largo di una 10 di A). Se hai usato quello e non hai mai avuto problemi vai tranquillo. (un controllo dei consumi cmq non sarebbe male)
    una batteria da 2200 a 20c è in grado di erogare: 2,2x20= 44A continui. Significa che puoi alimentare un motore che richiede 44A. Se richiede oltre inizi a stressare le batterie che avranno durata breve. (ovviamente tieni un po di margine con gli amperaggi) e occhio che con questa configurazione il regolatore, per il discorso di prima, non andrà più bene!!
    Ultima modifica di kamikazeta; 30 giugno 09, 15:46.
    tutti i miei video
    tutte le mie recensioni
      tra l'altro occhio che le batterie da te linkate hanno:
      Continuous discharge rate: 15C
      Burst Rate : 20C
      quindi: 2,2x15= 33A
      tutti i miei video
        il motore è sempre lo stesso (2810) x1600 giri più o meno,
        la batteria che uso è questa:BATTERIE AI POLIMERI DI LITIO
        3s 11.1V 1800mah a 20c
        se prendessi qui quella da2250mah potrebbe andare bene?
          certamente. controlla solo peso e dimensioni di ingombro. Per la qualità della batteria (marca) non so dirti...
          tutti i miei video
            Ti ringrazio molto!
              di nulla
              tutti i miei video
                Ciao a tutti i piloti,
                volevo chiedervi se esiste la possibilità di testare l'assorbimento di corrente,usando un semplice tester visto che non possiedo una pinza amperometrica,
                in pratica dovrei settare il current sensor del BS per avere dei consumi reali visto che ho preso una lipo 3s 11.1v 2250mah a 20c
                il mio gommolo alimenta:
                4 servi 7.5gr
                la rx futaba 139f 7ch
                esc 40amp
                motore 2810 -1600giri
                BS + 1.200mw tx video,un regolatore di tensione che mi porta i 12v del BS a 5v per la kx 132.
                Cosa ne pensate?
                  con i comuni multimetri non ce la fai purtroppo. reggono correnti fino a 10a
                    Se il tuo tester regge fino a 10A, puoi far così:
                    Lo monti in serie con la batteria, ossia nero della batteria diretto al modello, il rosso con il rosso del tester ed il nero del tester al modello.
                    Ovviamente se dai tutto motore bruci il tester, ma puoi aumentare motore finchè raggiungi 7A od 8A (lasciamo un margine per non sovraccaricare il tester) a questo punti leggi la lettura del BS e regoli di conseguenza per avere la stessa lettura del multimetro.
                    Se il BS legge bene a 1/2 motore dovrebbe farlo anche a tutto motore, inoltre è più importante che legga bene all'assorbimento che hai in volo che non a tutto motore.
                      Doppiamente Grazie!
