la mia postazione mobile FPV
  • la mia postazione mobile FPV
    ciao.
    ho trovato questa soluzione per il "trasporto" del FPV e la volevo condividere con voi.
    da brico ho trovato giorni fa questo trolley portautensili, sdoppiabile, che si è rivelato perfetto quello che mi occorreva.
    volevo trovare una soluzione che mi riducesse al minimo il trasporto di valigette, valigettone, scatoline e quant'altro....
    nella metà di sotto c'entra un sacco diroba, ci tengo ile batterie, il caricabatteria, un piccolo saldatore e tanta altra robetta.
    le due parti sono divise ed utilizzabili separatamente, così ho messo la vaschetta porta oggetti nella parte di sotto(era su quella superiore, ma entra anche sotto e sparisce nel coperchio che vedete), sopra invece ho realizzato con un pezzo di compensato un sopporto sul quale alloggiare, il diversity, le due RX(per adesso una sull'altra, ma credo che cambierò), l'archos col quale registro i voli, e la batteria per alimentare il tutto.
    esternamente ho messo un tubo di plastica(smontabile) che mi sostiene la patch.
    all'interno ovviamente trova posta la radio(adeguatamente imbottita), gli occhiali, il tracker e altro accessori che mi possono servire.
    il tutto unito alla comodità di avere le ruote tipo trolley così da potermenlo portare comodamente dietro....
    più ovviamente la scatola dell'easygommolo
    vi allego le foto...scusate, sono mosse e fatte col cell
    che ne dite? non è proprio plug and play come lo zaino di biv, ma se ti devi spostare come devo fare io, e desideri portarti dietro un pò di roba, credo sia una buona soluzione....
    ciao.
    complimenti per l'organizzazione, ho notato anche come hai integrato un supporto per l'antenna patch, semplice e funzionale ;)
    adoro il modellismo anche per queste cose
    ti manca solo di predisporre per aggiungere delle tavole fatte ad u dove sistemare il modello per qualche operazione sul campo senza doverti piegare fino a terra, utilissimo per i modelli a scoppio, forse per quelli elettrici un pò meno
      Questa e la mia
