oracle diversity(vecchio modello) e prime impressioni
  • oracle diversity(vecchio modello) e prime impressioni
    oggi sono finalmente riuscito a provare il diversity il volo...volo a vista ovviamente.
    appena posso posto il link del video, adesso ho una connessione troppo scarsa.
    funzionare funziona...ma che fastidiosi quei continui BIP!...non si può abbassare il volume???
    ....ho montato una patch da 14db e una omni da 5db.
    la patch puntata di fronte a me, come faccio di solito e la omni in verticale per prendere il segnale quando esco dal campo della patch.
    devo dire che i risultati riguardanti la cattura del segnale sono stati ottimi, sono passato più volte dietro la patch, nella parte cieca, e non ho mai perso il segnale, però per quanto riguarda la qualità sono un pò deluso, sembra ci siano sempre piccole interferenze che mi sporcano il segnale...
    non ho mai perso l'immagine e di questo sono contento, ma non capisco quello "sporco"(una sorta di fruscio video) da cosa è dipeso.
    so che senza vedere il video è difficile dare un giudizio ma se intanto avete qualche vostra esperienza in merito, vi leggo volentieri.
    poi un paio di domande, ho allestito un nuovo easystar, l'idea inizale era di mettere la tx in coda, lontana da tutto, soprattutto lontana dal regolatore che ho messo fuori dalla fusoliera, sopra, prima della cappottina...oggi, non avendo ancora preparato il cavo per arrivare in coda, ho messo la tx sull'accrocco POD porta cam, mooooolto vicino al regolatore.
    può essere questo il problema delle interferenze???
    so che le tx andrebbero messe lontano da tutte le parti elettroniche, ma ho visto tanti video dove non sembra dare problemi.
    secondo...sotto al diversity, grazie al buon gibon, ho scoperto esserci un trimmer per la sensibilità....come anche grazie a giannira so che c'è una programmazione con la quale si varia lo scambio tra le due rx...le interferenze possono essere portate da una sua cattiva regolazione????
    per adesso è tutto, appena posso, metto il video e qualche foto...
    grazie, ciao.
    Ultima modifica di mekfly; 27 giugno 09, 18:42.
    Ciao Mek,
    giusto questa sera stavo regolando il trimmer sotto al diversity, in pratica regola il bilanciamento del bianco tra un canale e l'altro, quindi può dare fastidio durante lo scambio se non ben regolato. In pratica a me apparivano dei "buchi neri" durante la registrazione (neglio occhiali notavo solo un leggero sfarfallio). Domani durante la pausa pranzo lo proviamo in volo e poi ti saprò dire se sono scomparsi.
    Gianni
    TBS Discovery, ViperJet 90mm, Sbach 342 70, Libelle, Viper Jet 90mm Taft Hobby, L59 Albatross 90mm (WIP) F-4 Phantom 32DF (WIP), Pilatus Porter (WIP), Trex 500, Radio Taranis mode 3
      Originariamente inviato da giannira Visualizza il messaggio
      Ciao Mek,
      Gianni
      ciao gianni...grazie, aspetto anche la tua prova.
      sto caricando su vimeo il mio video di test...
      quindi il sotto-trimm serve per il bilanciamento del bianco ok....
      quindi c'incastra poco con le interferenze che ho io...
      appena vedrai il video capirai...
      sto cavolo di diversity sbippa in continuazione anche con frequenza molto veloce...questo vuol dire che scambia il segnale ad ogni bip?
      se è così mi sa che è troppo veloce, il mio spotter è stato a guardare il video per tutto il volo e mi ha detto che notava maggiori interferenze ogni volta che c'era un bip, se per caso per un pò non bippava, l'immagine era quasi perfetta.
      io ho messo, coe ti ho detto, una patch da 14db direzionata verso la porzione di cielo dove ho volato di più e la omni a coprire il lato cieco della patch.
      pur volando davanti a me, quindi ben entro l'angolo di ricezione della patch, ci sono stati stantissimi bip, quindi tanti cambi di segnale...
      ovviamente anche la omni riceveva bene quando ero di fronte a me, ma possibile che si creino tutte queste interferenze?
      le ho notate meno solo quando giravo alle spalle della patch, quindi presumibilmente quando entrava maggiormente in funzione la omni e infatti diminuivano un pò i soliti bip.
      sembra quasi che facciano a cazzotti per prendersi il segnale me è possibile?
      pensi che una regolazione dalla programmazione del diversity sulla velocità di scambio, magari abbassandola, possa dare vantaggi???
      l'ideale sarebbe capire come dare la priorità alla patch(visto che dovrei comunque riuscire a rimanergli del suo raggio), ma avere la omni che entra in funzione quando la patch non vede più...facile no?!?!?
      non so più che pensare, ho fatto due voli e con gli stessi risultati, col primo credevo che le interferenze fossero dovute al fatto che avevo messo vicini tx e regolatore, ma col secondo, che posterò, la tx l'ho messa in coda...
      se hai suggerimenti sono qua...intanto aspetto che il video sia caricato su vimeo..
      ciaooo
      Ultima modifica di mekfly; 29 giugno 09, 19:30.
        La mia impressione da perfetto profano in materia FPV è che quei disturbi possano dipendere proprio dalla eccessiva sensibilità del diversity. Soprattutto se dici che la frequenza dei 'bip' è elevata, significa che commuta più spesso del 'necessario'. Dovresti far caso se i disturbi sono sincronizzati con i bip.
        Questa mia imprssione deriva da passata esperienza in altro campo: la ricerca automatica delle stazioni RDS dell'autoradio! Inserito l'automatismo per la ricerca del miglior segnale, era uno strazio ascoltare una stazione per via dei frequenti cambi di frequenza; bastava un minimo abbassamento del segnale che partiva la ricerca!
        Assicurati che quel trim serva effettivamente per il bilanciamento del bianco e/o se ci sia qualche altro mezzo per regolare la sensibilità del diversity.
        ATTENZIONE: Questa è solo una mia opinione non supportata da alcuna
        sperimentazione pratica diretta. Consiglio una consultazione con l'invidiato esperto
        modellista del forum TDC ranox per valutare se questa opinione sia accettabile o meno.
        Ciao, Piero.
          Originariamente inviato da CantZ506 Visualizza il messaggio
          ciao!
          si quello sotto dev'esssre per il bilanciamento del bianco, ma c'è la possibilità di programmare alcuni parametri del diversity, tra questi c'è la possibilità di variare da 1 a 5 la velocità di scambio del segnale video...
          sicuramente farò una prova...e ci impazzirò, li odio i menu tipo alfabeto morse...
          però volevo capire se le interferenze che ci sono sul video(che vederete quando vimeo avrà finito) possano essere attribuibili al troppo veloce scambio di segnale...grazie per la ...mezza conferma...speriamo sia quello il problema...
          ciaooo
            ecco il video... Untitled on Vimeo
            altre due cose non capisco...perchè vimeo lo comprime così tanto?????l'originale è un'altra cosa...
            e poi...com'è possibile che la cam sia sfocata solo dalla parte sinizstra???
            che nerviiiiiiii
              che nerviiiiiiii
              In effetti il video è inguardabile! Ma non temere un buon 60% è colpa del muletto che sto usando.
              Mi viene anche il dubbio (si fa per dire) che la lentezza del forum (da 30 sec ad 1 minuto per carcare una pagina) dipenda dalla poca memoria che ho a disposizione.
              Per la sfocatura a sinistra, non vorrei sbagliarmi, ma qualcosa si intravede anche nel filmato precedente; potrebbe essere la lente difettosa?
              Ciao, Piero.
                ciaooo
                Ciao Mekfly, scusa il ritardo nella risposta ma il lavoro mi porta via tutto il tempo; in effetti il video e' molto disturbato ma penso che sia colpa della patch ( 14db e' una antenna VERAMENTE direttiva, rimane molto difficile puntarla), credo che tu esca spesso dal cono di ricezione ottimale e quindi ci vorrebbe un'antenna tracker... Un'altra cosa: io la mia patch l'ho collegata all'ingresso 1 che rimane il preferenziale sul diversity e la sensibilità per lo scambio è al livello 3 (medio) tu come l'hai collegata? Per quanto riguarda la Tx in effetti bisognerebbe metterla lontano in modo da non disturbare il segnale però in effetti in coda non saprei come metterla e quindi l'ho montata anche io nel pod immediatamente dietro la cam... Un ultimo consiglio: nel prossimo cerca di moderare la velocità (il regolatore dovrebbe disturbare di meno) e cerca di evitare le virate eccessivamente brusche (ho notato che nei miei video che in queste occasioni il segnale peggiora notevolmente).
                Gianni
                  Gianni
                  ciao gianni...
                  si, in effetti da 14 è esagerata almeno che non si vada dritti davanti a se e magari abbastanza lontani..penso proverò a farne una da 8 e vediamo.però devo dire che sono stato molto difronte all'antenna proprio per vedere se il segnale era buono, ma il mio spotter mi diceva che il maggior numero di interferenze le avevo nel momento dei BIP.
                  metterò sicuramente la patch sul canale video 1, non avendo toccato nulla credo di avere anche io il livello 3 di velocità di scambio, ma è veramente frequentissimo, proverò ad entrare nel menu per abbassare a 2 il livello, per vedere se cambia qualcosa...speriamo.
                  poi ho il problema della sfocatura a sinistra e dell'archos che non mi registra più come prima...ma questa è un'altra storia.
                  io la tx sono riuscito a metterla in coda perchè nell'allestimento, a fusoliera aperta, ho preso 3 cannucce unite e le ho chiuse al centro della fuso, poi dentro ci ho fatto passare i cavi video e batteria, così ho potuto mettere la tx in coda.
                  il tutto era predisposto per passare il cavo dell'antenna gps, ma non avendo ancora montato l'osd, l'ho sfruttato in altro modo...
                  appena riesco a riprovare ti facci osapere, spero le cose migliorino un pò sennò...
                  ciao.
