Eccomi qui, molto deluso e demoralizzato, a raccontarvi il mio collaudo fpv. Dopo una serie di ritardi e problemi con la kx132 finalmente, dopo più di un mese dall'ordine, mi arriva tutto il kit kolibri, con kx132 e relativi fatshark. Predispongo trasmittente sopra l'ala in posizione centrale, cam montata su di un servo annegato su pezzo di elapor di dimensioni 25x25x25. Cam sistemata a circa 10 cm dal centro aereo, sempre sull'ala (sopra). Batteria sempre sopra l'ala dalla parte opposta della cam per compensare il peso.
Controllato la distribuzione dei pesi: tutto ok.
1 tentativo: a vista.
Do motore....lancio.... il minimag inizia a prendere velocità ma non quota... lascio ancora prendere velocità e inizio a dare qualche colpo di elevatore ma nulla non sale. L'aereo comincia a scomporsi e devo controllarlo con gli alettoni per riprendere l'assetto giusto....sono troppo vicino a terra impatto imminente... il motore al max ma porca miseria non saleeeee... rinuncio cerco di atterrare botta incredibile al carrello che si disintregra un'attimo prima di chiudere completamente il gas e salvare elica e motore...
2 tentativo: a vista
Sistemo tutto e cambio configurazione. porto la cam centrale, sempre sopra l'ala. la tx la sistemo di lato sulla fusoliera con antenna rivolta verso il basso.
Batteria sotto la capottina all'interno.
Controllo distribuzione dei pesi: tutto ok.
Do motore.....lancio..... il minimag prende velocità ma non quota...lascio ancora prendere velocità e inizio a dare qualche colpo di elevatore... questa volta a stento inizia a salire ma appena mi metto il vento in coda viene giù come un proiettile.... riesco a rimetterlo vento contro e tentare di portarlo giù.... altra botta al carrello che per fortuna regge.
3 tentativo: a vista
Tolgo la batteria della tx e lancio... ecco ora va qualcosa meglio ma rimane cmq molto difficile da governare... dopo un minuto decido di scendere e portare a casa il tutto senza ulteriori danni.
Ora mi domando: possibile che per 80 gr in più non riesce a volare? di solito utilizzo una batteria da 210gr ora ne ho utilizzata una da 160gr (160+80 fa 240 gr, quindi un aumento di 30 gr rispetto alla batteria più pesante)
Il posizionamento sull'ala (primo tentativo) e tale da incidere sulla portanza
dell'ala?
Mi sa che mi tocca cambiare modello... Easy star??
dell'ala?
