Magtrack e movimento invertito
  • Magtrack e movimento invertito
    Ciao ragazzi, ho finalmente preso il fatshark (aviator edition), il magtrack e l'RVOSD.
    Il tutto è arrivato ieri con strana coincidenza dato che il fatshark veniva dalla spagna e l'RVOSD dall'america (acquistati lo stesso giorno).
    A parte "il caso", per il momento sto cercando di fare un buon setup al magtrack.
    Il fatto di tenere la testa a nord lo so già, nonostante mi sa che dentro casa ho qualche fonte magnetica di troppo perchè non è tutta sta precisione...
    Il problema è che non riesco ad invertire il movimento verticale o per meglio dire il canale 7 della mia futaba F7 (che per coincidenza è la stessa usata dai video di esempio del produttore del magtrack).
    Il problema era presente anche sull'altro canale (il 6) usato per il movimento orizzontale, ma attivando la funzione di reverse per entrambi, solo il 6 viene invertito. C'è da dire che senza trainer il 6 è comandato dalla manopolina, mentre al 7 ho assegnato (e anche dis-assegnato) uno switch (mi pare F)
    Comunque sia, nonostante tutto non riesco ad attivare sto benedetto reverse, ho anche provato a scambiare gli spinotti di tilt e pan ed è sempre il canale 7 al contrario.
    Quache soluzione?
    Ciao ciao
    Andrew
    controlla bene nel setup del menu trainer, i canali mi pare debbano essere su func e non su on.
    mi pare che la prima volta mi fece un lavoro del genere, non ricordo bene.
    io ho una T9cp, ora non ho qui la radio, più tardi ci guardo e ti confermo.
      Si anche sul video si vedevano su F, e io per non saper ne eggere ne scrivere ho provato sia F che N ne menù trainer
      Ciao ciao
      Andrew
        Scusa ma se vai nel menu dell'inversione di corsa della radio ed inverti la corsa del canale 7 come faresti per un qualsiasi canale della radio non risolvi?
        Ho notato che tenendo in mano il magtrack sembra che si muova a casaccio, ma mettendolo sugli occhiali dove dovrebbe stare per magia il movimento è perfetto, evidentemente il movimento della mano è eccessimo.
          si, non rendendosene conto in mano i movimenti sono molto più scattosi, in testa cambia moltissimo, ma il fatto dell'inversione resta.
          hai settato bene il modo normale o ortogonale?
          io lo tengo ortogonale e lo piazzo sugli occhiali con la parte lunga in avanti, il filo deve stare a destra.
            Allora, rispondendo un po a tutti:
            Invertendo il canale dalla TX nel menù reverse non risolve, il movimento è sempre invertito, e questo è solo per il canale 7 come ho detto, invertendo gli spinotti (6 con 7) il problema è sempre il 7. E' come se fosse la radio a non invertirlo, nonostante graficamente si veda ne menù reverse invertito.
            Per i settaggi:
            Ho verificato più volte e l'ho sempre lasciato su normal (come di default) e francamente quell'ortogonale lo voleo provare perchè non ho capito che differenza fa rispetto al normale. comunque vado a provarlo.
            Ultima cosa, cosa mi consigliate come batteria o battery pack per la radio? al momento ci sono delle stilo ricaricabili da 2000mAh, e con il magtrack non è che bbia una lunghissima durata.
            Ciao ciao
            Andrew
              normal lo usi dritto,col filo dietro, ortogonale invece trasversale, col filo laterale, a dx.
              a seconda della posizione in cui lo metti va settato di conseguenza
              potrebbe essere anche un settaggio sbagliato, verificalo con le istruzioni, per esempio il modo pcm per le ff7 e ff9 va messo in un determitato modo.
                Proverò ortogonale, al momento la posizione pare corretta per normal. Anche perchè le avevo provate tutte e mettendolo come ce l'hai tu mi ero accorto che per muovermi dovevo inclinare la testa dx e sx, da li ho capito che dovevo girarlo.
                I settaggi:
                1. -ppm (futaba)
                2. 7 (radio a 7 canali)
                3. 6 (canale da utilizzare)
                4. 7 (canale da utilizzare)
                5. 1 (normal)
                6. 1 (sleep mode disable)
                7. 3 anche se ci ho giocato un po
                8. 3
                Comunque faccio qualche esperimento tra ortogonale e normale, girando magari il magtrack... vi faccio sapere, la cosa strana è comunque che non si riesce ad invertire il canale. Vediamo se riesco almeno ad invertire il magtrack
                Ciao ciao
                Andrew
                  Girando il magtrack ho risolto, ora è con il filo a sx e settato su ortogonale. La cosa che mi lascia perplesso è che non senta il settaggio della radio, sul manuale della radio non mi pare di aver visto nulla riguardo alla mancanza di inversione de canale 7... boh... finchè mi serve così va bene, se in futuro mi servissero quegli ultimi 2 canali potrebbe risultare in problemi.
                  Ciao ciao
                  Andrew
