Telecamera termica per comuni mortali .... possibile?
  • Telecamera termica per comuni mortali .... possibile?
    Stavo meditando sull'utilizzo di una telecamera termica da utilizzare durante i voli.
    Questo per rilanciare l'idea (se mai ci fosse bisogno...) di utilizzare i nostri "mezzi" per scopi di protezione civile.
    Ho provato a fare ricerche ma non ho trovato niente alla portata di un comune mortale. Si parla di cifre abbastanza impegnative e a partire da almeno 4'500$.
    Ora non essendo proprio pratico di elettronica e co. mi domando se sia prima cosa possibile autocostruirsela o se vi sia altro metodo per fare questo tipo di rilevazioni.
    Intanto io cerco ....
    Nicola - Locarno (Svizzera)
    http://www.fotoaerea.ch
    Penso si possa fare con l'infrarosso ma il termico è un mondo particolare,ho adoperato a volte dei sist. fatti a bonicolo,roba da più di 50.000 euri... ricordo che mi dissero che tra quello "raffreddato" e quello "non" ci sono 30.000 € di differenza mi sa che non basta solo l'obbiettivo.....
      già fatto
      ciao.. già fatto!
      http://www.************.net/mod-subj...pageid-78.html
      solo che proprio economica non direi.. all'epoca mi son documentato, ve ne erano di diversa qualità, diciamo che a certi livelli occorre purtroppo spendere un pò di soldi.. considera che quella usata da noi costa circa 7.000 Euri! però è molto precisa fornisce la temperatura con precisione di un grado su 300 metri circa inoltre fornisce la distanza dalla sorgente.. inoltre può essere programmata per assegnare i colori che vuoi per la temperatura... per portare in volo tale strumento devi avere un aereo affidabilissimo + un elettronica affidabile. Comunque se leggi l'articolo troverai dei dettagli.
      a dopo
      fausto
      Originariamente inviato da nicolarex Visualizza il messaggio
        ops!
        ops! il link non funziona... allora scrivi su google Termocamera Baricentro... oppure openflight termocamera ecc.. trovi un articolo che parla di questo.
        a dopo
        fausto
        ciao.. già fatto!
        a dopo
        fausto
          Potrei cominciare a portarla in volo con il mio pallone che penso sia molto affidabile.
          Non riesco a capire se ti riferisci ad una termocamera direi "economica" ....
          Eventualmente puoi mandarmi qualche dettaglio un pò più tecnico?
          Se non è un problema naturalmente....
          A dopo
            dettagli----
            considera che ha una sensibilità di un grado centigrado su una distanza di 300 metri, una risoluzione di 380x250 circa.. il prezzo aumenta con l'aumentare della risoluzione e della sensibilità. Poi si ci può interfacciare tramite la porta seriale con un programma adatto per attribuire i colori alle temperature.. pesa intorno i 300 grammi con il guscio che abbiamo modificato per metterlo in volo sull'aliante..
            riesce a vedere il calore dei pneumatici delle macchine mentre corrono sulla tangenziale a distanza di 300-400 metri!
            Offre un interfaccia che puoi vedere nella nostra galleria con delle bande colorate per offrire la distanza dal punto di rilevamento a terra...
            Comunque se vuoi altre info contattami nei messaggi privati.. in modo che eventualmente ti do il fornitore... non voglio fare pubblicità quì
            a dopo
            A dopo
