Trasmettitori AV, prezzi, portata, & co
  • Trasmettitori AV, prezzi, portata, & co
    Come per il post sulle cam low cost vorrei "censire" le varie esperienze personali sui vari kit in commercio (comprese le cineserie su ebay) in modo semplice e chiaro da consultare.
    Lo scopo del post è giudare chi si vuole avvicinare all'FPV nella scelta dell'attrezzatura con informazioni precise soprattutto sulla portata riscontrata sul campo (e non quella teorica sulla carta).
    Una traccia per schedare gli apparati potrebbe essere:
    Modello
    Link rivenditore
    Potenza trasmissione (espressa in mW)
    Frequenza
    Alimentazione (5v .. 12v)
    Numero canali
    Peso trasmittente
    Portata varificata
    Antenna aggiuntiva
    Modello
    Link rivenditore
    Note & considerazioni personali
    Roberto
    .. inizio io!!
    Modello: RangeVideo 900MHz 200mW audio/video transmitter
    Link rivenditore: 900MHz : RangeVideo!, Wireless video solutions.
    Potenza trasmissione (espressa in mW): 200mW
    Frequenza: 900MHz
    Alimentazione (5v .. 12v): 12v
    Numero canali: 4
    Peso trasmittente: 17gr senza antenna
    Portata varificata: 250 mt
    Prezzo: 85$ + sp
    Antenna aggiuntiva: no
    Modello: -
    Link rivenditore: -
    Il kit standard (quindi con le antenne stock) ha una portata di circa 250 metri in altezza (stando in un'area di circa 100mt di diametro), a circa 100mt di altezza la portata in distanza arriva fino a 450mt.
    La trasmittente è leggera e dal peso davvero contenuto.
    Ho riscontrato che il ch 4 è quello con la maggior portata.
    Aggiungendo alla ricevente l'antenna:
    AN903 - HIGH GAIN WHIP ANTENNA 900Mhz 3dBi
    la portata viene incrementata di circa 50mt
    Roberto
      Da electronicarc (Eladio) ce n'e' per tutti i gusti (kit completi per fpv, kit solo rx/tx, pezzi separati), qui il link per i kit rx+tx audio/video:
      ElectronicaRC.com
      Con potenze variabili da 100mW a 1W. Interessanti i nuovi kit a 5.8Ghz, anche se potrebbero avere una portata piu' limitata (rispetto agli altri), ma non si rischia di invadere in alcun modo lo spettro radio del radiocomando.
      Io ho scelto comunque questo per il video rx/tx:
      ElectronicaRC.com
      - 8 Channel Receiver Digital Display
      - 850 mW Transmitter 8 Ch. Digital Display
      - Two 3 dBi dipole antennas (omnidireccional)
      Che dovrebbe avere una portata di 5-6km (visiva) con le sue antenne, fino a 15km con antenna patched da 8db. Distanza che non potrei mai coprire ovviamente, ma che dovrebbe assicurarmi la stabilita' del segnale "sempre e comunque" (si spera) senza decadimenti, rimanendo dentro i 1000 metri anche a basse altitudini.
        Forse l'intento della discussione è stata frainteso.. volevo appunto evitare quello che ho appena letto.
        I produttori / distributori e i relativi prodotti li conosciamo tutti, quello che io volevo innescare come discussione è basato sull'esperienza personale fatta al campo e non su quanto è scritto sulla carta, altrimenti è il solito post che lascia il tempo che trova.
        Hai provato il kit che hai preso??
        Roberto
          Modello: Airwave 633 RF Transmitter
          Link rivenditore: Active Robots - Robot Kits and Educational Robotics Resources - UK
          Potenza trasmissione (espressa in mW): 500mW
          Frequenza: 2400MHz
          Alimentazione (5v .. 12v): 3,3v
          Numero canali: 4
          Peso trasmittente: non ho misurato
          Portata verificata: sicuramente oltre i 300 metri (l'easyglider era un puntino e non si capiva come era messo)
          Prezzo: £18.98 + sp
          L'alimentazione particolare e il tipo di trasmettitore richiede un circuito elettronico dove fissarlo...
          Nel mio caso risolto con una scheda fatta da me il cui peso totale risulta essere di poco meno i 100 grammi (incluso il modulo)!!!
          Non male per il prezzo proposto!!!
            Utilizzavo il kit che ho messo in vendita, ora x passaggio a radio in 2.4ghz x evitare problemi di interferenze sto aspettando che mi arrivi il kit in 900Mhz, cmq ora vi posto i dati del kit in 2.4ghz!
            Modello: Range Video Tx 4Ch
            Link rivenditore: 2.4GHz 200mW audio/video transmitter [TX-2400-200] : RangeVideo!, Wireless video solutions.
            Potenza trasmissione: 200mv
            Frequenza: 2.4Ghz
            Alimentazione: 5v
            Numero canali: 8ch
            Peso trasmittente: 24g con antenna
            Portata varificata: Testato con OSD Blackstork altitudine 400m e circa 500m di distanza dal punto di partenza il segnale era pulito!
            Antenna aggiuntiva: Si
            Modello: TP-Link 9dbi
            Link rivenditore: ANTENNA TP LINK 9dBI OUTDOOR DIREZIONALE 2.4GHZ YAGI su eBay.it Wireless Networking, WiFi, Networking, Informatica e Palmari
            Note & Considerazioni personali:
            Ottimo kit, senza spendera tanto si ha una buona qualità!
              Richiesta per BIV... Stefano: lasciare questo thread in evidenza ed eliminare i post 'estranei' ... come questo!
              Grazie.
              Ciao, Piero.
                Modello 500mW 2,4 Ghz Tx Colibri (1S Lipo)
                Link rivenditore Electronica RC Tx Colibri
                Potenza trasmissione (espressa in mW) 500
                Frequenza 2.4Ghz
                Alimentazione (5v .. 12v) 3,3-4,2 volts
                Numero canali 4
                Peso trasmittente 9 gr
                Portata varificata 500 mt
                Antenna aggiuntiva
                Modello 3dBi for 2.4GHz
                Link rivenditore Link antenna
                La ricezione è ottima. Sulla distanza verificata rari i disturbi.
                Piegare l'antenna della tx a 90° sulla distanza verificata non ho mai perso il segnale rispetto a qualche disturbo tenendola dritta.
                Unico neo l'alimentazione con una lipo separata. Quindi sul mio apparecchio porto 1 lipo 1s 1000mA per tx, 1 lipo 3s 350mA per telecamera.
                Nicola - Locarno (Svizzera)
                http://www.fotoaerea.ch
                  Modello Airwave Video Tx AW633TX 2.4Ghz 500mW FULL ASSEMBLED
                  Link rivenditore ElectronicaRC.com
                  Potenza trasmissione 500mw
                  Frequenza 2.4Ghz
                  Numero canali 4
                  Portata varificata circa 900 mt(con patch)
                  Ottima ricezione, pochissime interferenze direi nulle. la Distanza verificata come sopra scritto si aggira sui 900 metri misurati in base ai punti di riferimento nei video, con Google heart, ai quali ho avuto qualche interferenza , ma molto probabilmente era dovuta alla bassissima quota e agli alti alberi interposti tra me e l aereo, quindi credo possa fare qualcosa di piu...
                  __________________
                  FpvProjekt channels:
                    [QUOTE=nicolarex;1597140]Modello 500mW 2,4 Ghz Tx Colibri (1S Lipo)
                    Frequenza 2.4Ghz
                    Numero canali 4
                    QUOTE]
                    Stesso Kit ma con la cam KX132, alimentato tutto con 1 lipo, sono rimasto stupito dalla portata, montato al volo su un alianta sia facendo quota che allontanandosi al limita della portata visiva neanche un problema, mi ha dato qualche interferenza montata sul eurofighter EDF non so se per la velocità o per le interferenze del motore.
                    Secondo me il miglior kit per iniziare.
                      Modello 1000 mw 2,4 Ghz Video Transmitter - High Power - Lawmate
                      Link rivenditore 1000 mw 2,4 Ghz Video Transmitter - High Power - Lawmate - €59.00 : FPV Systems Online Store, The Art of Video Piloting fpvsystems
                      Potenza trasmissione 1000mw
                      Frequenza 2.4Ghz
                      Alimentazione (12v) Lipo 3S
                      Numero canali 4
                      Portata varificata 500 mt mai portata al limite del segnale presumo faccia più di 1Km
                      La uso con ricevente diversity YellowJacket, antenna stilo + patch da 5db.
                      YellowJacket 2.4GHz Standard che riceve sia le frequenze dei Lowmate che degli Airwave.
                      Ottima trasmittente anche se più pesante della colibri e più grossa.
                      Scalda molto e nelle prove a terra ho dovuto mettere una ventolina altrimenti diventa rovente.
                      Mai portata a più di 500mt, a questa distanza l'easystar diventa un puntino, ma il segnale è sempre forte e molto pulito.
                        Modello: 900MHz 500mW audio/video transmitter
                        Link rivenditore: 900MHz 500mW audio/video transmitter [TX-900-500-Ant] : RangeVideo!, Wireless video solutions.
                        Frequenza: 900Mhz
                        Numero canali: 4ch
                        Peso trasmittente: Intorno hai 25g
                        Portata varificata: 600m dal punto di partenza e 400m in altezza!
                        Modello: 0.9GHz 8dBi Patch receiver antenna
                        Link rivenditore: 0.9GHz 8dBi Patch receiver antenna [PAT-900-8] : RangeVideo!, Wireless video solutions.
                        Il kit funziona alla grande, qualke piccola interferenza l'ho avuta salendo in quota (niente di particolare), ma il problema dovrei averlo risolto mettendo l'antenna sulla TX che guarda verso il basso, prima e rivolta verso l'alto postero il link nel thread dei video appena finisco di uppare il video per farvi vedere meglio il suo funzionamento, comunque vista la qualità penso che volendo potrei allontanarmi molto di più anche se a queste distanze il modello non si vede proprio
