Riecco la bestia
  • Riecco la bestia
    dopo tanto tempo senza modello per ripetuti crash, ecco di nuovo la bestia in linea di volo:
    classico ES
    inrunner Keda da 2300Kv
    elica 6x4
    esc 40A (bastava da 30 ma quello c'avevo!)
    loongmax 3S 2250mA
    KX-132 5V
    tx Eladio 500mA
    lipetta 1 elemento (sotto il pantilt)
    non l'ho pesato, ma volava benissimo senza fpv, saliva con una rampa che pareva lo shuttle! con l'accrocchi magari sale meno, ma gli dò fiducia.
    se smette di piovere lo testo.
    poi seguirà OSDizzazione con Blackstork
    Ultima modifica di Mach .99; 28 agosto 12, 23:26.
    ottimo, bello, pulito senza cavetti vari che girano di qua e di la.
    Domanda, il servo è incollato con del semplice biadesivo?? sto per adottare una configurazione del genere sul minimag, volevo sapere se con il movimento del servo tende a staccarsi il tutto o è sufficientemente sicuro?
    tutti i miei video
    tutte le mie recensioni
      classico ES
      elica 6x4
      loongmax 3S 2250mA
      KX-132 5V
      tx Eladio 500mA
      gualtiero non sapevo della tua passione per l'FPV... se lo sapevo ad aprile avrei portato qualcosa per volare su da voi....
      Manu
      Ho troppe cose da fare..gnapossofà..
      - Io uso FRONTLINE non solo per cani -
      - A lavare il porco e non solo lui .. si spreca solo acqua e sapone -
        @kamikazeta
        si è biadesivo di quello da specchi della Tesa, non viene via nemmeno a strapparlo! anche la tx è fissata con quello, ma con 3 quadretti, per livellare le imperfezioni del dorso dovute ai componenti smd; anche l'esc con quello, e non va via nemmeno lui, forse sul polistirolo ci sta 1 po' meno, ma tanto è obbligato dai cavi, e + di li non va.
        Si, devo dire che mi è venuto "pulito", senza troppi cavetti in giro, sono soddisfatto.
        @bramante
        DOLLY??!!
        Semmai io non sapevo della tua partecipazione al FPV! Si, io è 1 paio di anni che pratico, compatibilmente con la famigliola...
        dai che si fa qualcosa di bello se vieni su una volta, qualche inseguimento o simili.
        ho un presentimento di dove vorrai mettere la camera FPV...
        Io mi limito a modelletti, quelli del capo sono troppo onerosi, al limite si farà un'installazione per riprese video, ma di sicuro non videopilotaggio.
          @bramante
          DOLLY??!!
          Bè diciamo che non partecipo con voi.... e anche se in azienza il budget per questo tipo di cose è praticamente nullo sono riuscito a fare cmq qualche prova... il belllo è che si potrebbero fare un sacco di cosette interessanti , lo sviluppo è quasi infinito..
          Manu
            Mi piace, seguirò lo stesso posizionamento anche io. vedrai che con il BS avrai qualche problemuccio, se ne parlava in un altro thread, ci sono 1000 cavi e scalda. e alla fine l'antenna gps dovrai sbatterla in coda x allontanarla da interferenze di esc,rx,etc.
            facci sapere come va in fpv
              eh si lo so, lo avevo montato anche in quello defunto, vediamo di fare il possibile
                Ma quanti Watt è il trasmettitore che usate?
                Manu
                  classico ES
                  elica 6x4
                  loongmax 3S 2250mA
                  KX-132 5V
                  tx Eladio 500mA
                  e meno male che eri oberato!!!
                  ma la ricevente dove l'hai messa? hai fatto lo sportellino come x l'altro??
                  ciao nacchero....
                    il mio tx è 500mW
                    No, l'ho ficcata dentro, spinta nel vano dietro a quello classico, che ho messo in comunicazione tagliando il diaframma prima del montaggio, ci si accede dalla cappottina, e la rx sta precisa sotto gli scassetti dei servi esterni.
                      il mio tx è 500mW....
                      Non sono pochi..
                      Manu
                        c'è di peggio
                          c'è di peggio
                          Sì ho visto cose con potenze enormi... ma io già ero soddisfatto dei risultati con soli 100mW...
                          Manu
                            La potenza e' nulla senza il controllo
                            Toro 900 FPV Lago Bilancino on Vimeo
                              e cosa sarebbe di eccezionale??
                              manu
