FPV con focali diverse
  • FPV con focali diverse
    Ciao a tutti,
    era un po' che volevo togliermi lo sfizio e ieri ho provato a cambiare obiettivo alla mia cam montandogli sopra una lente da 6mm.
    A terra la visione e' molto naturale, con una ottica simile a quelle del occhio umano, alternavo la vista di alcuni oggetti piu' o meno distanti, alternandone la visione con i FatShark e a occhio nudo ed erano veramente simili.
    Tuttavia, avevo una specie di presentimento per cui il decollo lo ho fatto a vista e solo dopo essere ad un certa quota ho inforcato gli occhiali.
    Avevo letto che l'uso di quelle lente richiedeva un pilota esperto e un pelino esperto mi ritengo...
    Ebbene e' tutto fuorche' facile
    A parte la mancata visibilita' nelle virate, si verifica un effetto che potrebbe essere molti simile a quello di guardare dentro ad un macchina fotografica con un po' di zoom e girarla abbastanza velocemente a desta e a sinistra.
    Si vedono solo le scie di cio' che passa.
    Insomma sono anche riuscito ad atterrare, ma solo dove voleva l'aere non certo dove io avevo pensato.
    Ripetero' comunque la prova perche' la cosa mi attizza parecchio, montero' tale obiettivo su un aereo con servo a 180gradi perche' prima di tutto sono un testone e secondo perche' deve essere troppo bello.
    Nei pochi attimi di volo rettilineo avere una visione piu' ravvicinita del solito e' veramente emozionante.
    C'e' da dire che forse il rapporto uno a uno non sara' fattibile perche' noi in fin dei conti abbiamo una focale piu' ampia avendo due occhi e quindi magari potrebbe andare bene una focale da 3,6mm.
    Non e' da escludere che provero' il vario:
    Vario lense 2,6mm-6mm, 32,00 € - Globe Flight - Immersionsflug- FPV
    Spero solo che il passo delle lente sia il medesimo....
    Parlando in aperture angolari, a quanto corrisponde una focale di 6mm ed una di 3mm?
    L'apertura di un occhio umano, credo sia poco più di 90°(un solo occhio aperto).
    Una cosa che m'incuriosisce e che voi che siete ormai in 'avanzato stato di fpvite' dovreste provare è la visione binoculare con due telecamere!
    Io le monterei affiancate a distanza interpupillare, ognuna inviante il segnale ad una lente degli occhiali. Quindi doppio tx, rx e 'massacramento' degli occhiali.
    Chi fa da cavia?
    ATTENZIONE: Questa è solo una mia opinione non supportata da alcuna
    sperimentazione pratica diretta. Chiunque voglia sperimentarla, lo fa a proprio
    rischio e pericolo. Consiglio una preventiva consultazione con l'esperto modellista
    del forum TDC ranox per valutare se l'operazione possa essere pericolosa o
    inefficace.
    Ciao, Piero.
      Originariamente inviato da CantZ506 Visualizza il messaggio
      Io le mo
      sono stato tentato piu' volte, e il buon Denis VrFlyer papa' mondiale del FPV lo ha gia' fatto, ha due piccoli LCD separati nel caschetto che ricevono da due differenti ricevitori a seguito di due differenti camere.
      A parte la realizzazione forse non facilissima, ma affrontabile per quanto mi riguarda non credo che ci sia un gran beneficio.
      Non vorrei sbagliarmi ma la vista stereoscopica per lì'essere umano e' limitata a qualche decina di metri.
      Ergo oggetti superiori a tale distanza non vengono percepitii utilizzando la differenza di posizione dei due occhi e il senso di profondita' va' farsi benedire.
      Ti chiedevo, forse lo sai, quindi se per un occhio sono circa 90° per due quanto potrebbe essere l'apertura?
      Qui alcune tabelline che forse possono rispondere alla tua domanda, io non sono in grado
      Info prese in rete anche su questo Forum e raccolte qui
        tagliamo la testa al toro, perchè oltre all'ottica non aggiungere la visone in 3d?
        Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.inition.co.uk/inition/images/product_hmd_trivisio_arvision3d.jpg
        Vorrei spiegare che ogni persona vede leggermente diverso rispetto ad un'altra,
        1) per la formazione anatomica differente (vedi distanza interpupillare)
        2) pel l'altezza del soggetto,
        3) per il famoso detto "punto di vista"
        chiaramente stò parlando di piccolissimi dettagli che determinano comunque delle differenze.
        riprodurre la visone umana risulta assai difficile, per una "incidenza di proiezione sulla retina", cioè bisognerebbe collegare la tx direttamente alla retina,senza farla passare attraverso l'occhio,(Esperimento già condotto con successo in USA qualche anno fa)
        Quindi Stefano non accanirti troppo su questo concetto (visione 1:1 che riguarda il campo non la percezione) ma chiaramente continua a sperimentare
        volevo risparmiarti ore preziose!
          Avevo letto qualcosa, ma non ricordo chi aveva provato con due telecamere distanti ca 40-50 cm., non ricordo con quali risultati.
          Uhm... allora niente da fare, a meno ché... le due tlc non siano brandeggiabili singolarmente ed in sincronia.....
          Il FOV dell'occhio umano l'ho dedotto empiricamente: sguardo fisso nel vuoto, memorizzi ciò che vedi ai bordi, la posizione dell'occhio e poi misuri "ad occhio" l'angolo. Con i due occhi la visuale è di ca 180°.
          Grazie per la tabella; chiedevo perché, da vecchio, abituato alle ottiche delle
          tradizionali macchine fotografiche, al di fuori dei 35mm, mi perdo!
          Noto, però, che la tua visione è alquanto diversa dalla mia; se dici che con i 6mm vedi quasi come ad occhio nudo, per te il FOV è di ca 54° contro i miei 90° abbondanti. A meno ché il mio metodo empirico di calcolo sia totalmente erroneo.
          Quindi...
          ATTENZIONE: I dati forniti possono essere del tutto erronei;
          chiunque utilizzi queste informazioni, lo fa a proprio rischio e pericolo.
          del forum TDC ranox per valutare se i dati possano essere ritenuti attendibili
          o meno.
          Ciao, Piero.
            scusa un ultima cosa....
            Quando le focali sono corte (grand'angolo normale) risultano stabili a mano
            ma aumentando l'ingrandimento della focale Zoom, tele, binocoli oltre a 50x,
            telescopi, microscopi, proprio per la "ristretta ed'ingradita visione del campo
            possono essere impiegati solo con degli stativi o trepiedi o cavalletto!
            quindi è chiaro che con più ingrandimento su un Modello,più si perde stabilià "percettiva" dell'ambiente!
              Grazie a Cantz e Comm per le preziose info.
              In sostanza io vorrei avere la famosa botte ubriaca e moglie piena
              Ovvero avere un buon angolo di visuale necessario per poter pilotare in sicurezza, pero' vorrei vedere piu' in grande, cn maggiore nitidezza dei dettagli.
              Mi e' capitato di aiutare alcuni amici nella ricerca del loro modello perso in mezzo al campo e in mezzo agli arbusti e di intuire grazie al colore e la forma che il modello fosse in una certa posizione (cosa poi vera), ma non potevo affermare dal alto dei miei 20-30 metri che quello che ho visto fosse proprio un aereomodello.
                Esatto, magari potevano essere le mutande appoggiate sull'arbusto da una coppia infrattata
                  Si dovrebbe usare un elicotterino come nella realtà!
                  Secondo me è interessante un micro zoom, ma porterebbe via parecchia incisione e luminosità nella qualità video, e avere a bordo un sistema di stabilizzazione automatica del modello per aver il tempo di inquadrare senza stress in sicurezza!
                  Grazie a te!
