Lotto di telecamerine ... vale la pena?
  • Lotto di telecamerine ... vale la pena?
    Girando fra le aste ho trovato questo lotti e volevo sapere se conoscete i prodotti e vale la pena di fare l'acquisto:
    LOT OF 4 Bullet Sharp CCD Waterproof CCTV Camera 4pcs a - eBay.ch (endet 25.06.09 16:34:08 MESZ)
    Naturalmente da utilizzare senza il suppongo pesante supporto in acciaio...
    Nicola - Locarno (Svizzera)
    http://www.fotoaerea.ch
    allora-:
    TV System PAL NTSC
    Effective Pixel 510(H)x582(V) 512(H)x492(V) Image Sensor 1/4" Sharp CCD
    Horizontal Definition 420TV Line
    Lens 3.6mm
    Minimum Illumination 0.8Lux / F1.2
    Syncronization System Internal
    Backlight Compensation Auto
    Electronic Shutter 1/50 ~ 1/100,000sec
    White Balance Auto
    S/N Ratio >48dB
    Gamma Correction >0.45
    Operation Temperature -10~50 °C / +14~+122 °F
    Video Output >1Vp-p/75
    Power Requirement DC 12V / 500mA
    Dimension 75mm x 21mm x 21mm
    Weight 140g
    io non la prenderei mai, perchè la qualità video non è proprio un granchè, e sembrerebbe pittosto pesantina....due valori che risultano essenziali nel "carico di bordo" per chi vuole provare il videopilotaggio
      140g sono un mattone!
      4 telecamere per 103$ non è male, in fatto è che te ne fai di 4?
      Avevo visto un'asta italiana con anche dei vedeo ed erano molto buoni, ovviamente se erano veri!
      Ci avevo fatto un pensierino per avere una telecamera a prova di urto per fare voli spericolati, poi ho preso il kit colibri che pesa camera tx e batteria 70g.
      Neanche io le prenderei, ultimamente ho ho capito che comprando mondezza si rimanda solo l'acquisto serio ,si spende di più e funziona male.
        Pensavo più che altro al fatto di aprirle e prelevarne il contenuto.
        Io uso il termine "cannibalizzare".....
        Smonto e utilizzo i contenuto così non si ha più il problema peso.
        Ho notato che le telecamere su pcb costano di più di quelle "inscatolate" ..... curioso!
        4 telecamerine a quel prezzo? Se ne rompe una .... ne ho un'altra...
