Ciao,devo ammettere che dopo diversi anni di FPV con il Monitor sono passato anche io ai Fat Shark
. Ebbene sì,ottimo limpatto a parte un piccolo fastidio sul punto dappoggio naso ma oramai ho fatto labitudine.
Con loccasione ho ricominciato i test in FPV con lMK,devo dire che con questa interfaccia visiva mi sono subito trovato benissimo tanto che ( non abbandono lAereo ) è diventato il mio mezzo da FPV principale.
Oggi tutto il giorno come un pazzo avanti-indietro per i prati
con solo stop per la ricarica!!!
La configurazione scielta è Video TX 10mW , KX132 e 2 celle 360mA/h in volo quindi peso del velivolo limitato a 780g con autonomia superiore ai 15 minuti mentre levoluzione a terra con i sopracitati occhiali, come sempre lAmante per un sicuro segnale video di ottima qualità sui 360° oltre il visibile e novità ho eliminato il DVD Recorder,oltre che non registrare + i voli
per esasperazione di Gb di archivio fine a sé stessi e/o utilizzati per accusarmi con questo limito lattrezzatura sul campo.
( se servirà utilizzerò il PC il quale mi consente comunque una qualità di registrazione
pari al DVD Recorder )
LAmante oramai ho deciso di renderla un esemplare definitivo quindi stò lavorando alla meccanica ed al circuito stampato,entro lestate diventerà piccina piccina e mi permetterà una velocità ancora maggiore di inseguimento.
Sono stato contentissimo sia dei Fat Shark che di essere passato al Video TX da 10mW
sul quale mi soffermo :
lavorare con queste potenze è possibilissimo senza problemi anzi dà veramente delle soddisfazioni.
Grazie allesperienza Alpago dove ho voluto presentarmi con questa carta MK + Video TX 10mW anche se usato per altri scopi diversi dallFPV ho potuto collaborare con un gruppo di Radioamatori partecipanti allesperienza i quali mi hanno spiegato perché sbagliato usare potenze e/o frequenze fuori norma e mi hanno dato lo spunto per fare ricerca poi sviluppo in tal senso.
Ciao!
Ciao!
mah
ad ogni raddoppio di distanza è la densità superficiale di potenza... che ho assunto come potenza. Però ho sbagliato il calcolo!
