ai possessori(e non) dell'oracle diversity..chi mi aiuta?
  • ai possessori(e non) dell'oracle diversity..chi mi aiuta?
    ciao, ho acquistato di recente l'oracle diversity, tra tutti gli sbip che fa non ci capisco nulla, c'è qualcono che ce l'ha e mi può dare una mano a configurarlo?anche in privato, magari in skype...
    per provarlo ho collegato una rx e l'alimntazione, ma inizia subito a sbippare e non ci capisco nulla, le istruzioni ovviamente sono in inglese, ma il mio è scarso e non ci arrivo.
    altra cosa, metterò una rx ariwave di electronicarc e una lowmate di rangevideo....è compatibile lo stesso anche se sono divere?
    per configurarlo devono essere entrambe collegate?
    troppe domande, lo so, ma se ne sapete qualcosa sono qua...
    dai datemi una mano, sennò toccherà al buon biv(che tra l'altro non ce l'ha), che già via skype mi ha aiutato a configurare il TrackerR2...povero Biv...
    ciao.
    ciao.
    anche il mio quando non avevo attaccato la seconda ricevente bippava come un pazzo, ora che e' collegata bippa solo quando cambia la ricevente che ti fa' vedere, le regolazioni non le ho toccate, va' di default, comunque stasera le cerco e ti dico qualcosa
    TBS Discovery, ViperJet 90mm, Sbach 342 70, Libelle, Viper Jet 90mm Taft Hobby, L59 Albatross 90mm (WIP) F-4 Phantom 32DF (WIP), Pilatus Porter (WIP), Trex 500, Radio Taranis mode 3
      ciao.
      come promesso (perdona il ritardo) ecco alcune note riguardanti la programmazione dell'oracle diversity:
      per entrare in modalità programmazione premere e mantenere premuto il tasto bianco durante l'accensione fino a quando il LED on si accende e il cicalino smette di suonare, a questo punto il LED VID1 inizia a lampeggiare per indicare cosa si sta programmando tra le varie opzioni e il LED VID2 lampeggerà per indicare l'opzione scelta; se non viene premuto niente per 7 secondi la programmazione passerà al parametro successivo e così via fino alla fine. Se si volesse interrompere in anticipo basterà togliere l'alimentazione e le opzioni modificate verranno memorizzate e le altre verranno lasciate inalterate. Passiamo al menù di programmazione
      1) 1 lampeggio corto - modo NTSC o PAL, premi una volta per NTSC e due per PAL
      2) 2 lampeggi corti - allarme durante lo scambio di ingresso video, premi una volta se vuoi sentire il BIP ogni volta che cambia il segnale sorgente se no due volte per zittire il tutto
      3) 3 lampeggi corti - abilitazione allarme batteria bassa, premi una volta se lo vuoi inserire, due se lo vuoi escludere
      4) 1 lampeggio corto e 1 lungo, livello allarme batteria bassa parte intera, p.e. lo vuoi settare a 11,6 volt - in questo menu devi premere il tasto 11 volte
      5) 2 lampeggio corto e 1 lungo, livello allarme batteria bassa parte decimale, p.e. lo vuoi settare a 11,6 volt - in questo menu devi premere il tasto 6 volte
      6) 3 lampeggi corto e 1 lungo, livello sensibilità per lo scambio del segnale video, varia in un range da 1 a 5 dove 1 è la sensibilità minore (scambia meno spesso) e 5 la sensibilità maggiore. (viene indicato 3 come regolazione per la maggior parte delle applicazioni)
      7) 2 lampeggi corti e 2 lunghi, bilanciamento del bianco, 1 inserito 2 OFF.
      Alla fine di questo menù si esce dalla programmazione; scusami se mi sono fatto attendere ma purtroppo il alvoro mi porta via tutto il tempo, se ci sono dei dubbi chiamami pure
        Originariamente inviato da giannira Visualizza il messaggio
        grazie 1000!!!
        sono utilissime le tue indicazione, ora me le stampo!
        ho un'altro problema da risolvere però.
        ho messo una rx airwave e una lowmate, collego tutto, e vedo il video solo dalla rx airwave, se manulamente cambio la riceziona dalla lowmate..no input signal...non me la vede...farò altre prove, ma mi viene il dubbio che ci sia un problema di polarità invertite sul jack da 3.5mm che abbia quindi la sezione video diversa da quella del diversity(...comunque prima mi funzionava bene questa rx lowmate, la collegavo al recorder e faceva bene..ma prima di funzionare ha passato un taglia e cuci di Biv...proprio per problemi di polarità, ma adesso quela cavo modificato, non funziona più...
        vorrei rifare un cavo nuovo che abbia sul jack compatibilità con le sezione della rx(quindi il canale video nella sezione giusta) e poi però portare i fili ai connettori RCA con le polarità giuste del diversity...insomma un casino...non riesco nemmeno a spiegartelo.
        comunque grazie davvero, appena esco da problema rx, provo anche a configurarlo...
        spero solo che nello smanettamento iniziale non abbia cambiato qualche impostazione,e che sia quella la causa del non funzionamento di una rx...MAHHHH
        ciao.
          grazie 1000!!!
          ciao.
          hai ragione, non ho capito molto, comunque se vuoi un aiuto uno step alla vota sono qui. Una domanda: durante la prova (quando la farai) dimmi se vedi uno sfarfallio quando il diversity passa da un canale al successivo.
            Non voglio neanche saperlo cosa hai fatto al mio cavo.
            Se prima funzionava verso il recorder e ora non funziona piu' si sara' dissaldato qualche filo.
            Non rimane che aprirlo e verificare
              ...continuo con le mie prove sfigate sul diversity.
              oggi ho ricreato il cavo video che mi va dalla rx lowmate al diversity, rispettando le polarità...il tutto, singolarmente funziona...ma riesco a vedere il segnale video solo dall'ingresso 1, qualunque sia la rx che ci attacco.
              se swiccio manualmente sul VID2 perdo il segnale, che poi torna automaticamente sul VID1 e rivedo l'immagine.
              gainnira....dove sei????
                ....risolto...era il trimm sotto al diversity...era al minimo e non sentiva la seconda rx...ciao!
                  sono contento che hai risolto, ora che lo hai provato dimmi: anche il tuo durante il passaggio tra una fonte e l'altra sfarfalla? Fammi sapere
                    ciao.
                    beh, provato è un parolone...diciamo che collegato funziona...
                    per di più provato senza antenna..
                    posso però dirti che swicciando manualmente da una rx all'altra un minimo di cambiamento si nota...ma ripeto, senza antenne, in casa e probabilmente con il trim da registrare per bene, spero di riuscire a provarlo in volo questo weekend...ti/vi farò sapere....
                    ciao.
                      trimmer
                      Un grazie a gibon per avermi dato la dritta giusta ;)
                        Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggio
                        ...orca tr.... ero convinto di averlo scritto anche sul post oltre che in privato...
                        sorry!!!!! unmme n'ero accorto!!!
                        GRANDE GIBONNNNNNNNNNNNNNNN
                        ma aimè devo ancora provarlo sul campo...tempo dimmè!!!
