...e ora cosa c'è ce non va??tx, cam, cavetto..o cosa?!?!
  • ...e ora cosa c'è ce non va??tx, cam, cavetto..o cosa?!?!
    ciao.
    ..la sfiga continua...
    allora...mi sono arrivati freschi freschi i nuovi fatshark rispeditimi da eladio...i miei erano difettosi e mi li ha cambiati...ma naturalmente ci doveva essere qualcos'altro che non andava.
    biv, mach e antonio sanno degli strani problemi che ho avuto al bilancino con strane perdite di segnale video...
    praticamente poco dopo il decollo notavo perdite di segnale video, vedevo a tratti tutto nero, o comunque con linee nere più o meno grandi, lì per lì abbiamo dato la colpa al cavetto della kx132 che magari poteva aver perso qualche colpo...ma a terra questi disturbi non c'erano.
    oggi riprovo il tutto, per poi farmi finalmente un bel volo con i fatshark...
    preparo il modello, collego la cam e mi faccio un volo a vista registrando dalla cam.
    rivendendo il video...panico...vedo solo i primi 5-10 secondi vi volato, poi buio assoluto!!!
    non perdite di segnale, proprio buoi assoluto, solo verso la fine, l'immagine è riapparsa per 3 secondi e poi buoi di nuovo, fino all'atteraggio...
    mi auguro fortemente che possa essere colpa del cavo della cam, ma inizio ad avere qualche dubbio...
    sicuramente non c'erano interferenze video...era proprio assenza di segnale, quindi o è il cavo, o è la tx o l'rx...giusto?
    il cavo male di poco, con i fatshark me ne sono fatti mandare altri due.
    se è la tx mi girano fortemente le balle, perchè non ha mai preso botte, nessun crash, perchè deve aver smesso di finzionare???
    la rx video non credo possa avere problemi....
    tra 15 minuti, appena arriva il mio spotter, faremo delle prove a terra, cambiando il cavetto, di più non posso fare perchè non ho un'altra tx...spero non sia quella perche sennò son ...zzi...
    se avete qualche esperienza o consiglio fatemi sapere...
    ciao.
    risolto!!
    meno male...era il cavetto che faceva falso contatto, l'ho sbucciato e c'erano delle saldature fatte coi piedi...eheh, eladio
    tutto è bene quel che finisce bene...
    steve, se vuoi puoi anche chiudere questo post.
    grazie.
      Ciao Makfly,
      se può interessare tutti i test da me effettuati con i fatshark sono risultati negativi, la ricezione (rx) che incorpora non ha superato i test con
      10 mW tx
      colibrì 500mW
      Eladio 1.200mW tx
      antenna pacth 8 db
      " " 14 db.
      l'unico impiego attuale è di Bypassare il segnale video come monitor, come rx a terra ho dovuto ripiegare al modulino comprato insieme alla tx rc1.200mW di Eladio il quale ha dato una buona impressione di sicurezza appena testato:
      Questo test l'ho fatto con
      colibrì 500mW 3.7v (infatti i disturbi visibili sono per la piccola lipo al capezzale) kx 132
      8db antenna patch ed il modulo rx a terra alimentato da una batteria a piombo
      a 12v, il range (misurato da gooleearth) è di 200mt in lunghezza 100.150mt altezza.
      nel pilotarlo lo allontanavo a vista poi virata e guardavo il monitor mentre si avvicinava... ma ancora per me è lontanino l'uso dei fatshark
      YouTube - fpv test segnale
