Arrivato Blackstork OSD
  • Arrivato Blackstork OSD
    Ragazzi non capisco una cosa anche a voi succede che viene alimentata la cam anche mettendo solo il connettore FLIGHT?
    Non dovrebbero essere 2 cose separate?
    In poche parole mi trovo ad avere il connettore del sensore che una volta collegato all'entrata Flight mi alimenta la KX171 e di conseguenza anche la TX ed il microfono, in questo modo mi si scarica prima la batteria anche xkè e quella che viene utilizzata per i motori.
    A voi succede la stessa cosa?
    Io sapevo che dal sensore collegandolo all'entrata FLIGHT prendeva l'alimentazione solo l'OSD e poi mettendo una batteria dedicata per il video avrei alimentato il resto. Avevo capito male? Oppure la connessione all'entrata video serve solo x vedere la tensione della batteria e mettendo x esempio una Y si visualizza la tensione della batteria video?
    Ultima modifica di Neo360; 21 maggio 09, 23:01.
      Se leggi, il BS alimenta la cam e il TX video con la batteria più carica tra quella video e quella del modello.
      Una sicurezza in più se ti cede la batteria video o se a fine volo la batteria del modello è bassa.
      Ho notato in un paio di prove che anche sotto motore alimentando solo con la batteria del modello non ho righe, chi sà se è merito di qualche filtro nel BS, non ci avevo mai provato.
      Ti consiglio la modifica con la batteria tampone al GPS!
        Il fatto e che così, la 3S da 400mAh me la butta giù in un attimo, quindi ho optato x alimentare il tutto senza far passare la batt video dal Blackstork, mentre la batteria di volo alimenta il Blackstork, x il volo uso una 2S da 2550mAh, purtroppo la batteria da 400mAh probabilmente prevale e me la fà scendere in un attimo, peccato xkè almeno potevo vedere il voltaggio a video, x me dovevano essere 2 cose separate sarebbe stato meglio.
        Il GPS a quanto pare nn sembrerebbe aver bisogno di batteria tampone, devo fare le prove a campo aperto, in casa nel giro di 30-40 sec riceve il segnale, il modello e il Locosys.
        P.s: Volevo capire una cosa che non ho ben capito, x calibrare il sensore di voltaggio come si fà? C'è un modo x resettarlo?
        Ultima modifica di Neo360; 22 maggio 09, 07:39.
          Loro dicono semplicemente di mettere un'altro sensore in serie (un multimetro o un wattmetro), e vedere quanto leggono tutti e due.
          Dal setup puoi variare la lettura interna per eliminare eventuali errori.
          Dicono di fare il test a 1/2 motore, credo perchè la maggior parte del tempo si vola così ed è meglio che legga bene con quei consumi.
          il mio era perfetto e non ha avuto bisogno di correzione.
          400mAh sono poche per Camera TX e BS, il cornutone scalda da morire quindi credo consumi pure molto.
            E se nn dovesse leggere bene i consumi? A cosa servono dal menu dell'osd le freccette?
              Se è starato semplicemente ti indica un'assorbimento sbagliato a bordo, e visto che da quello calcola il consumo ti indecherà male quanta batteria ti rimane.
              Le frecette servono a variare la lettura. Dai motore, dall'amperometro esterno leggi i consumi, quardi il BS e se legge di più o di meno metti la freccietta in alto o in bassoe correggi.
                Ragazzi ho notato, che da quando ho montato l'osd, probabilmente x il GPS quando sn in volo a volte sgrillettano i servi, x ovviare a questo tipo di problema, si puo fare qualcosa? Devo mettere degli anelli di ferrite?
                P.s: Come radio utilizzo una sanwa VG6000 in 35mhz
                Ultima modifica di Neo360; 23 maggio 09, 13:21.
                  Stesso problema ma non sono sicuro sia per il BS il mio.
                  Gli anelli di ferrite bovrebbero funzionare ma occupano molto volume!
                    Diciamo che la cosa e aumentata da quando ho messo il BS.
                    Cmq gli anelli di ferrite x andar bene dove si dovrebbero mettere, tanto x incominciare io uno l'ho messo sul regolatore x i motori, mentre x il resto dove?
                    Sai un posto dove poterli comprare? xkè quì dalle mie parti non riesco a trovarli?
                      Cmq tornando al discorso GPF in campo aperto nel giro di 30 sec mi fà sempre il FIX, senza avere vatteria tampone.
                      A volte ci mette anche meno, non ho idea sulle differenze dal vostro.
                        Sarò io sfigato a me stava più di 15minuti senza beccare nulla!
                          X il discorso anelli di ferrite, secondo te dove e meglio metterli?
                          Sui servi?
                          Sulle alimentazione di Cam, TX e microfono?
                          Tu che dici?
                            Sui servi?
                            Tu che dici?
                            Ho sempre visto che li mettono dove il cavo sel servo è lungo o sul BEC.
                            Ma non ho esperienza al riguardo.
                            Perchè non fanno le rx optoisolate? In fin dei conti è un cip!
