Colibrì ok
  • Colibrì ok
    Ecco un passettino in più verso il lontano volo per la guida in FPV,
    questa volta il segnale non lo perdo, con 8 db patch antenna ed il colibrì!
    YouTube - fpv test segnale
    Quanto è potente la tx video? è vero che il segnale non lo perdi ma è molto disturbato comunque, il colore va e viene anche quando sei vicinissimo
      Ciao Chri72,
      500mW, ma ho appena scoperto che la lipo ad 1s è insufficente, ed inoltre
      se non sto attento all'assorbimento la esaurisce la lipo così sul più bello se ne va
        Il luogo come avrai visto è isolato ma è attraversato da tralicci di alta tensione che sia quello???
        hai notato l'atterraggio ho rischiato l'ammaraggio
          500 mW e và ad una cella sola? dovrebbe essere 5 volts ma non ne sono sicuro..chiedi anche agli altri magari.
          I tralicci in questo caso non c'entrano niente, semmai tieniti il più lontano possibile da essi, sopratutto se usi l'antenna patch perchè rischi davvero grosso
            Si lo so'
              La kx 132 ha un sistema "ccd" che assorbe energia variandone il consumo,
              il test alimentazione ad 1s lipo a terra garantiva a piena carica oltre a 30",
              ma non avevo calcolato il movimento sei "sensori CCD" quindi il primo impiego sul test in volo ho calcolato 15" d'utilizzo, poi al tramonto volevo mostrare ad un amico "la cosa" ,senza però ricaricare la lipo 1s, mi ha lasciato solo 2" il tempo di indossare i Fatshark,
              l'unico "neo" è che non posso controllare il consumo della lipo, quando s'esaurisce è da buttare!
              Dimenticavo di farti i complimenti per i tuoi bellissimi video
              Ultima modifica di Com.Maffy; 18 maggio 09, 15:25.
                Cioé se inquadra fisso assorbe tot ma se si muove assorbe di più?
                Ho capito bene?
                A
                  Ciao Crisi,
                  si ogni passaggio di campo più o meno illuminato l'esposimetro sensore CCD si autocorregge un po come fa l'iride dell'occhio,quando c'è buoi si apre per chiudesri in piena luce..
                  questo sistema incrementa l'assorbimento infatti il mio test è stato eseguito
                  a telecamera fissa in luce artificiale costante
