Minivideocamera Cinese - quale LIPO?
  • Minivideocamera Cinese - quale LIPO?
    Ho in giro un paio di videocamere wireless "cinesi" acquistate qua e la per fare dei test. Di quelle che si alimentano con batteria "cubica" a 9 V.
    L'altro giorno mi dico.... provo ad attaccargli una Lipo a 2 celle (quelle dei lama coax) che misurato con il tester dava 8.4 volt.
    Con mio stupore (ignoranza?) la telecamerina prima si è scaldata e poi ha cominciato a puzzare di bruciato e naturalmente ha smesso di funzionare.
    Le polarità le avevo verificate naturalmente prima.
    Era meglio alimentarla con una batteria ad 1 cella o era la camera che era difettata?
    Ho sempre utilizzato camere a 12 volt che con le 3 celle hanno sempre funzionato e vorrei evitare di bruciarmi anche la seconda che anche se cmos fa il suo servizio....
    Mi piacerebbe sapere se ho sbagliato io per evitare di ripetere l'errore.
    Nicola - Locarno (Svizzera)
    http://www.fotoaerea.ch
    sicuro che tra il connettore della batteria 9V e la camera non ci sia un regolatore di tensione?
    magari va a 5V, l'altra potresti cominciare a provarla con 4celle classiche da 4.8V
      In quel genere di telecamere al interno del connettore maschio / femmina c'e' un regolatore di tensione a 5Vcc, anzi per l'esattezza da li partono tre fili uno alla tensione alta, quindi 9Vcc e uno a 5Vcc.
      Se per caso la cam e' stata alimientata senza essere regolata e' per forza passata a miglior vita
        Povera telecamerina cinese ....
        Proverò a "squartare" l'adattatore e controllare all'interno per vedere se nasconde qualche regolatore.
        La cosa che mi ha fregato è che sulla telecamerina c'è un bel adesivo con scritto 8V.
        Se lo ritrovo nel cestino gli faccio l'autopsia ...
          confermo (non che sia necessario) quanto ha detto Biv
          proprio oggi mi è capitato sottomano un kit a 1.2G di quelli con videocamera con trasmettitore integrato. Un mio amico ha provato ad alimentarla a 12V e l'ha cimita. Aprendo l'involucro ho notato che dal connettore di alimentazione, che è bipolare, arrivano 3 fili: GND +5V e +8V, ma anche se collegato ad 8V non arrivava nessuna tensione. Eliminato l'adattatore, sostituiti i due ingressi rispettivamente con 4nimh e 2lipo, ha ripreso a funzionare.
            Grazie per i chiarimenti.
            Ma ad esempio.
            Io ho questa telecamerina cmos nel cassetto:
            www.pollin.de - Sonderposten zu Superpreisen
            Dati tecnici
            Technische Daten:
            - 628x582 Pixel, 380 Zeilen
            - Empfindlichkeit 2 Lux
            - automatische Gegenlichtkompensation
            - Arbeitstemperatur -10 °C...+50 °C
            - Video-Ausgang (Cinch, 1 Vss/75 )
            - Audio-Ausgang (Cinch, 2 Vss/75 )
            - Betriebsspannung (alimentazione) 6...12 V- über Hohlstecker 5,5/2,1 mm (Pluspol innen)
            Maße (BxHxT): 43x44x32 mm.
            Suggerimenti su come alimentarla? Sono un pò vaghi per quanto riguarda l'alimentazione. Sull'adesivo attaccato alla camera c'è scritto 8v.
            Come potrei procedere?
              salve a tutti mi associo anche io x un aiuto..queste lipo sono la mia dannazione...
              con telecamerine da 5v 9v 12v.
              quali rispettive lipo si abbinano per non fare danni..??
              se una lipo è 3,3 se non sbaglio, moltiplicando non otteniamo mai i valori 5 9 e12.
              e le tolleranze si calcolano in piu o in meno?
              non c'è per caso postata una tabella che mi faccia chiarezza?
              esempio se alla colibri 500mw, 3,3 -4,2 v alimentata da una sua lipo 1s abbiano anche la telecamerina CCD KPC-VSN505HP sony che è 5v.
              KT&C Co., Ltd. :: View topic - KPC-VSN505
              riesco con una lipo 1s ad alimentare tutto senza fare danni??
              grazie e ripeto scusate se banale.
              Ultima modifica di cotecorsaire; 05 giugno 09, 13:20.
                Originariamente inviato da nicolarex Visualizza il messaggio
                prova ad aprire la scatola, se sei fortunato sullo stampato dove arrivano i fili ci sono segnate le tensioni di alimentazione.
                8V probabilmente è la tensione più "standard" tra quelle superiori a circa 7V, che è la minima oltre la quale funzionano bene i regolatori di tensioni lineari che in uscita danno 5V.
                per esperienza personale, anche se limitata, quello che richiede 5V non sempre funziona a 4-4.2V, però a provare non si fanno danni.
                  Ho aperto la scatola ma niente....
                  Comunque ho ripescato una telecamerina con tx incorportato ... quelle cinesi che ci sono nei set su Ebay.
                  Ho misurato con un tester la tensione effettiva che arriva alla telecamera quando è alimentata dalla batteria a 9Volt quelle quadrate.
                  La tensione viene ridotta a 5volt come detto in precedenza.
                  Quindi ho tagliato il tutto è l'ho alimentata con un piccolo regolatore e una lipo.
                  Tutto funziona egregiamente.
                  Giusto per la cronaca la telecamera è tipo questa:
                    La telecamera.... vabbe'
                    La ricevente e' stata recensita da un sito tosto, letto tempo fa in rete, ed e' risultata molto buona.. e' quella che ho anche io!
                      Anche io ne ho un paio simili di cui una a 12 canali.
                      Le alimento con le lipo 3s 2200 che non sono più buone per volare.
                      Si sono ottime .... su una ho attaccato questa... ed è ancora meglio ...
