Blackstork OSD collegamenti
  • Blackstork OSD collegamenti
    Ragazzi mi sono fatto un piccolo schema per i collegamenti, leggendo i vari post leggevo che alimentando tx e cam separatamente non si leggono i valori delle tensioni a video, facendo in questo modo la cosa dovrebbe andare?
    Oppure dico cavolate?
    P.s: non badate allo schema
    Ultima modifica di Neo360; 13 maggio 09, 22:14.
    A me sembrano corretti!
      SCUSATE L'IGNORANZA, seguendo questo schema ottengo l'alimentazione di tx video cam ed elettronica di bordo con una sola lipo, dove sbaglio? vorrei alimentare la tx video con una 3 celle apparte, ma se provo a fare questo non vedo piu' nulla nella schermata della cam.
      inoltre alimento tutto a 12v anche il gps , si tratta di un OSD BlackStork
      1° versione.
      inoltre cam e tx video sono a 12v.
      grazie e scusate l'ignoranza
        Ciao Super,
        tempo fa ho postato lo schema con la cam a 5v, te lo ripropongo:
        http://www.baronerosso.it/forum/atta...paint-copy.gif
        dimenticavo che non c'è il current sensor me lo sono dimenticato
          cioa grazie, ho collegato il tutto seguendo il primo schema , adesso se stacco la lipo 3s dalla tx vedo sempre l'immaggine perchè l'osd si alimenta dalla lipo motore. se tolgo la lipo motore prende l'alimentazione dalla lipo tx, e questo mi sembra normale.
          la cosa strana è che se do motore ricevo dei disturbi video, che non credevo di ricevere con la doppia alimentazione.
          inoltre noto che la tx video scalda parecchio
          è normale ho ho pasticciato nei collegamenti??
            se vedi il segnale video funziona tutto,per il riscaldamento devi mettere la tx dove prende bene l'aria, entrabi sono dei fornetti,più che mai con queste temperature torride
              cmq non vedo l'utilita' di montare 2 pacchi lipo , se a motore acceso ricevo disturbi video, a voi è capitata la stessa cosa??
                I disturbi dal motore, sono bastardissimi!
                Possono venire dal BEC che non filtra bene, fili lunghi, o dal campo magnetico del motore.
                Spesso si risolvono con anelli in ferrite, con filtri sull'alimentazione video, allontanando i componenti.
                Sono meno frequenti se l'assorbimento del motore è basso, 10A o 15A.
                Il vantaggio di avere 2 batterie ovviamente è la rindondanza.
                Se cede la batteria video per un qualsiasi motivo, il video rimane alimentato dal modello.
                Se scarichi la batteria del modello, il video rimane alimentato dalla sua, situazione altrimenti pericolosa perchè il poco residuo della prima batteria deve alimentare Rx e servi per riportare il modello a terra.
                  infatti, ma la cosa strana è che con la 2,4 ghx non avevo nessun disturbo.
                  sempre utilizzando lo stesso motore e regolatore.
                  spero di fare delle prove in volo in serata con il fresco anche perchè la rx da 850mw è davvero un fornetto , anche con il dissipatore scalda da paura
                    Originariamente inviato da Topflyrc Visualizza il messaggio
                    Carica per bene la batteria video e vedrai che i disturbi spariscono!!!....appena scende di voltaggio subbentra la lipo principale che alimenta il motore e tutto.....ed essendo una soltando che alimenta tutto prende interferenze dal motore mentre assorbe....infatti se ci fai caso questo ti succede in accellerazione iniziale e poi sù quando abbassi il motore quelle linee iniziano ad essere minori e se poi togli motore scompariscono del tutto....e vero???? facci sapereeeeeee.....io di prove ne ho fatte tante e quando mi capita questo problema risolvo cambiando la batt.video
                    PS: o chissààààà!!!??? questo e quello che capita a me usando l'OSD Blackstork II ......... ma provare nn nuoce
                    Ultima modifica di valledeglidei; 20 luglio 10, 15:55.
                    Salvo Giangreco www.valledeglidei.com - My WebSite
