batteria tx sul kit colibri
  • batteria tx sul kit colibri
    Ciao a tutti, in attesa del kit dalla spagna volevo chiedere ai possessori del colibri che tipo di lipo monta la tx come C di scarica. Dovrebbe essere 860 mah.
    Il mio intento è quello di prenderne una di simile per mah e C, e metterla in serie caricandole come un pacco 2 celle. (purtroppo il mio caricatore non carica una cella ma minimo 2 per volta.) Dovrebbe essere fattibile?? (bilanciamento a parte ma le controllerò con tester quando sono sotto carica).
    Grazie per le info
    tutti i miei video
    tutte le mie recensioni
    io ho risolto scompattando una lipo 3s ottenendo 3 batterie da 1s da 3.7v che utilizzavo per un piccolo elicottero.
    sto ancora perfezionando la ricezione segnale in FPV, ma posso garantirti che l'autonomia va oltre i 30" ,anche se non conosco i reali C di scarica, ho testato
    il sistema a terra registrando la durata di ripresa.
    Per quanto riguarda il tuo carica batterie la soluzione delle 2s non dovrebbe dare problemi, ma attenzione a come maneggi i poli se intervieni come ti ho descritto.
    http://www.baronerosso.it/forum/atta...v-imag0095.jpg
      3,7 v
      850 mah
      15c
      tutti i miei video
        Anche io ho scompattato una 7.2V 700mAh, ora ho 2 batterie 1S.
        La scarica è molto bassa difficilmente arriverai a 4C anche con celle molto piccole, quindi è ininfluente.
        Secondo me NON ti conviene caricare la batteria come dici.
        Quando andrai a ricaricarle avranno uno sbilanciamento enorme, anche più del 50% a differenza di meno dell'1% tipico.
        Il bilanciatore dovrebbe fare miracoli per bilanciarle prima che la cella più carica superi il 100%, contando che dovresti ricaricarle ad ogni volo l'errore è dietro l'angolo, e le LIPo non gradiscono la sovraccarica!
        Un caricabatterie digitale non costa molto e quasi tutti oramai sanno caricare la lipo singola!
