Toshiba Camileo P30
  • Toshiba Camileo P30
    Ciao a tutti,
    ho acquistato ieri una Toshiba Camileo P30 e l'ho provata oggi.
    Fra le caratteristiche interessanti e che penso interessi molto tutti noi è la possibilità di avere l'uscita video che funziona anche mentre la telecamera registra o fotografa.
    L'ho montata sul mio MovieStar e l'ho provata.
    Mentre scrivo stò caricando il video per farvi vedere.
    Il costo l'ho trovato accessibile qui l'ho pagata 230 Franchi Svizzeri.
    Ho provato tutte le funzioni e la trovo una videocamera interessante per la sua portabilità e quindi non solo utile per il nostro hobby ma anche per il balletto di mia figlia.
    Il datasheet lo trovate in formato pdf a questo indirizzo:
    http://www.toshiba-multimedia.com/ro...ube_screen.pdf
    Il Moviestar se l'è portata su come una piuma. Il video mostra le vibrazioni portate dai due motori (che non si vedono quando questi sono spenti).
    Sono convinto che queste si annullano con un pò di gommapiuma che domani provvederò a reperire.
    Ora mi cerco un trasmettitore per portare il video a terra tanto a registrare ci pensa la videocamera.
    Quale mi consigliate? Ho già un sistema di terra con ricevente a 2.4Ghz e monitor.
    Se avete domande .....
    Il video è caricato non sò se ha terminato di codificarlo ed è in HD....
    Nicola - Locarno (Svizzera)
    http://www.fotoaerea.ch
    Mi sembra ottima, ma sei sicuro di avere uploadato in HD? Rispetto alla Aiptek noto una maggior velocità di reazione ai cambi di luce e una ottima risposta sulle virate (di solito con i 30 fps scattano un pò..)
    Le vibrazioni sono una brutta bestia, ovviamente se si vuole riprendere a motore spento l'ideale è buttarsi sugli alianti!
    Per il video io uso RangeVideo e mi trovo bene.
    Roberto
      Si ho uploadato in HD il filmato.
      Se clikki e vai su Youtube ti dice che il formato è HD.
      Forse quando lo inserisci qui non appare .....
        Devo capire poi come pescare il segnale dallo spinotto dell'uscita TV (quello del cavo di serie con una spina gialla e una bianca) per poi collegarlo al trasmettitore ....
        Ma sono sicuro che tra voi qualche buon consiglio ....
        Per il trasmettitore ho ordinato il Colibrì dalla Spagna.
        Quindi il povero Moviestar (a cui cambierò i motori con dei brushless) si troverà a trasportare:
        Ardupilot con gps e fma
        Toshiba P30 Camileo
        Trasmettitore Colibrì e antenna + lipo 1 cella
        + il suo allestimento di serie ....
        Riuscirà ???.... la risposta nelle prossime puntate ....
          Riuscirà di sicuro..
          A breve ritorno anche io a lavorare sul EasyCub tentando di fargli portare in volo un pò di cose..
          Per il segnale video io di solito faccio così:
          prendo il cavo che dalla videocamera esce con gli RCA, con un tester guardo dov'è la terra ed il segnale video (dallo spinotto giallo, il "pistolino" è il video, l'armatura attorno è la terra), una volta segnato taglio il cavo e ritrovo sempre col tester il segnale e la terra. A questo punto basta saldarli su uno spinotto o dovunque tu voglia..
          Roberto
            Si, confermo, gli esterni degli spinotti RCA sono sempre la massa, che è comune a tutti e tre o due.
            massa, e non terra o neutro è + corretto
              eheh si nota la mia dimistichezza con l'elettronica..
              Roberto
                Grazie per le spiegazioni ..... anche sulla questione massa detta anche terra .....
                Io che di elettronica sono autodidatta l'ho sempre chiamata "massa a terra" .... un bel miscuglio!
                Questa settimana la dedico al montaggio finale di tutto l'apparato compreso Arduipilot & Co.
                Spero che gli spagnoli siano veloci come l'ultima volta ...
                  ciao a tutti, ho anche io la camileo, però la mia se chiudo lo sportellino del display si spegne , è normale o è la mia difettosa ? non per altro è terza che mi cambiano in garanzia , le ho trovate tutte io quelle difettose ......
                    Ninni
                    puoi ovviare al problema mettendo uno spessorino che non faccia chiudere completamente lo sportellino, di solito c'e' un microswitch che viene premuto da una spinetta in plastica quando chiudi e mette la cam in standby...
                    Comunque visto che le difettose le hai prese tutte tu, ci faccio un pensierino
                    Ciao!
                      le videocamere Camileo tipo la P30 funzionano anche a coperchio chiuso come la uso io.
                      Il segreto è chiudere, facendolo ruotare, il coperchio del visore lcd in modo che il visore guardi verso l'esterno.
                      Se lo si chiude con il visore verso l'esterno la telecamera si spegne.
                      Pensavo anche io di essere stato fregato poi mi sono ricordato che anche la mia DV Panasonic faceva lo stesso scherzo.........
                      Funziona comunque così anche con le altre simili visto che un mio amico ha la Sony HD......
