EasyStar e videocamera HD..
  • EasyStar e videocamera HD..
    .. una vera bomba!!!
    Allora ieri sera ho montato l'Easy Star.. 2 HS 81, brushless campanellino, regolatore 18A elica 7x5, lipo 3s 2000mAh.
    Questa mattina l'ho collaudato un pò di pilotaggio classico e fpv, però già che mi era arrivata la Aiptek C100 l'ho cacciata sul modello e spedita in aria!
    WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW!!!
    volo fantastico, salite e qualche veleggiata (sempre proporizionata al sovrappeso..).. per il video in HD (720p) dovrete aspettare settimana prossima perchè per montarlo ho bisogno del mac
    Qualche info a corredo.. ho maggiorato il timone e ho montato anche un giroscopio per correggere le imbardate improvvise (devo ancora valutarne la bontà).. sull'AIPTEK ho montato un bel grandangolo, tutta un'altra storia!
    Gli step successivi saranno:
    - alleggerire l'AIPTEK
    - mettere il downlink video e l'OSD
    Roberto
    ciao not.
    oggi col mio compagno di merende abbiamo testato la portata dell'easystar, caricati a bordo 200gr in fuso...più un...sasso in coda(non ci s'aveva altro a portata di mano) per bilanciare.
    ieri gli è arrivata la aiptek AHD300...e il suo intento è ovviamente di buttarcela sopra.
    con quel peso va su lo stesse bene bene, ha un inrunner, reg da 30 e una 5x4.5...
    metteremo il regolatore esterno...ma va che è una bellezza.
    nei prossimi giorni prepareremo il supporto di gomma reggerla...e vdremo che succede...
    facci sapere come ti va...
      Ecco qui un primo video:
      Multiplex Easy Star & Aiptek C100 maiden flight test on Vimeo
      purtroppo ho fatto qualche casino con l'editor e non è uscito in HD
      Inoltre riporto qualche dato sulla C100.
      Il peso è di 152gr compresa batteria e SD, ieri sera l'ho smontata tutta (quindi ho rimosso la plastica e lo schermo) così facendo arriva a pesare 57gr compresa la batteria e la SD.
      57 gr per avere video in HD!!!!!
      Unico problema è che non ne vuole sapere di partire senza la connessione al monitor LCD, questo week-end verifico se il problema persiste anche connettendo l'AV-OUT. Inoltre si può risparmiare qualche grammo in più rimuovendo l'accumulatore e l'apparato flash.
      L'inconveniente più gettonato è che non ha un buon FOV, soprattutto se utilizzata in 640x480 (per avere i 60fps).
      L'easy star se la porta così com'è in volo egregiamente.. penso che per il momento mi limiterò a rimuovere lo schermo LCD (così da mantenere un pò di resistenza strutturale in caso di crash) risparmiando circa 42gr.. poi ho in programma di lavorare un guscio in fibra di vetro da montare come protezione (bisognerà vedere se il gioco vale la candela.. cioè se pesa di più della plastica è inutile!)
      Questo week-end dovrebbe arrivare anche l'OSD, quindi il prossimo step sarà provare l'accoppiata!
      ciau
      Roberto
        ...grande not!
        anche io e il mio compagno di merende abbiamo fatto il promo video con easystar e AHD300...ma ancora lo dobbiamo caricare..
        metteresti qualche foto della videocamera sventrata?giusto per capire cosa ne rimane
        ciao.
          bellissimo video, davvero notevole
          Anch'io sono interessato a vedere la customizzazione della camera
          R.
          . . . L'importante è costruire . . .
            Ecco qui, perdonate la risoluzione (è fatta col cell).
            Questa sera monto un video in HD (720p).. seguiranno news!
            roberto
            Roberto
              Cia, complimenti per il video!Volevo farti una domanda: riesci a collegare la videocamera anche al trasmettitore tramite av-out per fare FPV?
                certo che ci riesce!!!!!
                caro ascolta ma non ti è uscito il telecomando dalla camera??
                io ho preso la 300 ed era nella confezione.....c'è il tasto di accensione su quello!!!
                hai pensato a creare qualcosa per utilizzarla con l'headtrack?? io ci sto lavorando ma è tosta anche xkè volevo evitare di smontarla!
                ragazzi altra domandina bella tosta.....
                ma se volessi interfacciare l'osd sulla aipteck ovviamente posso ma ovviamente sulla sd ci sarà il volo registrato senza i parametri....se volessi registrare il video devo perforza servirmi del vecchio e fidato archos giusto??
                chissà se c'è un modo per far passare tutti i dati video tramite la cam per registrarli assieme al video hd nella sd....mi sa che è fantascenza...sopratutto xkè non ho un video in giusto??
                  esatto non è possibile purtroppo
                  almeno chè non usare uno stratagemma in post produzione.
                  devi registrare entrambi i video, poi prendi nel video in bassa risoluzione le porzioni dello schermo con le indicazioni e le metti sul video hd. almeno questa è la procedura cheho visto in un paio di video fatti così su vimeo, appena li trovo li posto qui. la procedura non è semplice purtroppo e ci vogliono dei programmi non alla portata di tutti
                    Bè inizio a mettervi un'altro video, questa volta è una collezione dei voli di test fatti nel week-end.
                    Aiptek C100 weekend test session on Vimeo
                    ciau
                    Roberto
                      i miei complimenti! sto sbavando!
                        Allora.. per l'OSD il collegamento non è un problema, certifico il tutto quando però lo provo.
                        Head traking nada perchè nn lo uso.. Smontarla a mio avviso ha solo il contro di renderla più delicata, è semplice e basta un cacciavite.
                        Per quanto riguarda il grandagolo di sicuro è comodo per il volo.. ma poi la qualità video scade troppo.
                        Ultima idea è quella di mettere comunque una classica cam per il volo ed in più la cam per la registrazione.. questo solo per montare un grandangolo sulla cam per il pilotaggio..
                        Non so questo weekend sperimento un pò e poi vi saprò dire!
                        Roberto
                          not due domandine......primo complimenti ovviamente....sto smontando anche io la cam e ti confermo che tolto l'lcd con il telecomandino riesco a bypassarlo....
                          adesso sto realizzando il pantilt....senza mascheratura è mooolto + fattibile!
                          not ma dimmi quella sorta di piccoli scatti che si vedono nel bellissimo video che hai mandato, sono dovuti a vimeo o ai 30 fps???
                          se è così mi sa che ci tocca passare ai 60!!
                            ossservazione
                            noto che hai trovato funzionale affidarti ad un mezzo alato piuttosto che un elicotttero.. ..con questo non voglio screditare gli elicotteri ..però a lungo andare mi sono reso conto che le soluzioni più semplici sono le vincenti.. ...non fraintendermi ... è chiaro che un elicottero atterra e decolla quasi dapertutto e sappiamo che in alcuni casi sono insostituibili
                            Sappiamo anche che queste attività ci portano a preferire empre ampi spazi liberi, e quindi spesso l'aliantino torna consono ai nostri scopi.
                            a dopo
                            ciau
                              Lo scatto è dovuto temo proprio ai fps limitati.
                              Purtroppo la qualita di questa videocamera a 640x480 è a mio avviso penosa.
                              Non sò se la C100 è dotata di telecomando, di sicuro nella confezione non c'era.. però mi informo!
                              Per il discorso aereo elicottero l'aereo lo preferisco per l'FPV e la videoripresa (che è molto più semplice rispetto alle problematiche dell'elicottero), rimane però doveroso ammettere che l'elicottero per la fotografia a bassa quota (diciamo sotto i 100mt) è il top soprattutto perchè non ha bisogno degli spazi di atterraggio / decollo dell'aereo e dato che il volo è stazionario non devi fare più di un passaggio ma ti basta stare fermo e scattare. easy!
                              ciau
                              Roberto
