Non riesco a spiegarmelo!
  • Non riesco a spiegarmelo!
    Ciao a tutti
    Ho dismesso la telecamerina factotum da 50mv su 2,4 per passare a una piu' seria ccd Sony con un tx da 700mv su 1,3.
    Scelta obbligata questultima datosi che dalle mie parti le radio 2,4 sono diventate piu' popolari degli ovini...E scrivo dalla Sardegna!
    Insomma il tutto montato e testato ieri notte pare funzioni egregiamente...
    Tranne un inquetante particolare:
    Quando accendo il trasmettitore da 700mv il servo della camera e ribadisco solo e soltanto quello, si mette a tremare in maniera fastidiosissima.
    Qualcuno sa' spiegarmi il perche'?
    Ci sara' rimedio? Oppure lo scollego e ciccia?
    Cosa banale ma è l'unica che mi viene in mente.. la parte video (telecamera e trasmettitore) è alimentata con una batteria dedicata o è la stessa del motore / ricevente rc?
    Roberto
      Avevo lo stesso identico problema, il servo del tilt tremava.
      Io ho risolto cambiando servo.
      Un saluto.
        Se hai un servo extender eliminalo
          quoto...se ce l'hai...FALLO FUORI!!!! è lui...ho avuto lo stesso problema...
          ora qualcuno mi ha spedito una servo modificato per i 180°!!!
            In effetti il tutto e' alimentato dalla medesima batteria...Ma anche la vecchia ccd era alimentata alla stessa maniera eppure zero problemi. E poi mi domando e dico perche' solo il servo del pantilt e gli altri no?
              Ciao mek....Ho un servo da 9gr normalissimo e banalissimo.
              Ora come suggeritomi provo a sostituirlo e vediamo che succede
                Dubito che dipenda dalla videocamera. Se vuoi, prova a scollegare la sola videocamera e vedi se il servo continua a vibrare.
                Naraj.
                  Originariamente inviato da Naraj Visualizza il messaggio
                  Naraj.
                  Io ho due batterie, una per la parte video ed una per l'aereo.
                  Io avevo lo stesso suo problema, dando corrente al video, il servo del tilt vibrava e non il pan.
                  Staccando il video, il servo si fermava.
                  Sostituito il servo, ora tutto è ok.
                    Diego,
                    non ho voglia di tradurre ma il messaggio mi pare chiaro
                    I use HS-81 modded for 180 degree rotation both on my EZ* and FunJet. They are cheap, easy to mod, spare gears are available and they never have problems from 900MHz Tx in proximity (some other cheap servos will shake)
                    Ro
                      [QUOTEQUOTE]
                      Ebbene si avevate ragione:
                      Servo sostituito difetto eliminato.
                      Che dire....Grazie a tutti!
