Lipo X Fpv Elicottero
  • Lipo X Fpv Elicottero
    sinteticamente..
    nel t-rex 450 elettrico che sto progettando per fpv ho una domanda:
    la tx video e telecamera sono alimentate dalla loro lipo.
    per tutto il resto, compreso helicommand, motore, rx futaba..come mi regolo x alimetazione ? quale lipo tipo volt e ampreggio consigliate? una sola batteria fa tutto? scusate se vi parrà ovvia e ...disarmante forse ...la domanda.
    grazie
    Originariamente inviato da cotecorsaire Visualizza il messaggio
    sinteticamente..
    grazie
    Un T-rax 450 usa sicuramente una Lipo 3S (Quindi 11.1V) da 2200mAh circa.
    Con questa alimenti il motore e tramite la funzione BEC del regolatore ricevente servi helicommand.
    Per la Tx video e cam ovviamente la sua lipo 1S.
    Prova sia con le masse (il negativo) isolate e quindi 2 circuiti separati, che collegate quali danno meno interferenze.
    La cosa mi fa sorgere una domanda:
    Sai pilotare un elicottero RC?
    Te lo domando perchè se la risposta è NO, lascia smontato l'apparato video ed arriva almeno all'Hovering.
    (E' più difficile di quello che sembra, ma più facile di quanto possa sembrare ai primi voli, l'importante è farsi aiutare e seguire un percorso di apprendimento)
    Poi magari usalo per qualche riprese ma prima di poter fare FPV con un hely secondo me devi saper fare un volato senza problemi.
    Se lo sai pilotare allora come non detto!
      non sono affatto capace, per ora, tranne che con i coassiali, ma mi sto preprando alla cosa che piu mi piace .. cioè l'fpv. che ha mosso in me tutto... e so che ce la farò.
      ovviamente non monterò nulla di fpv chissà fino a quando.
      ora prendo lezioni da un amico esperto. con il suo t-rex e lui che segue con la sua radio.
      poi... mi manca solo il t-rex ed ho tutto. ho semplicemente iniziato al contrario..
      arriverò all'acquisto dell eli solo quando avrò una certa esperienza di volo....e di settaggi vari, ma mi piace comunque documentarmi su tutto prima ed avere tutto il necessario...che ora peraltro provo ed utilizzo su rc car e dei rover .
      allora una lipo sola x t-rex ..vedevo su certe foto dei "pacchi" di lipo sul davanti...
      ed una per la tx video.
      grazie
      Ultima modifica di cotecorsaire; 26 aprile 09, 18:04.
        Bravo ben fatto!
        Scusa ma c'è stato un periodo in cui ha postato una marea di gente che voleva iniziare direttamamente con un l'FPV senza sapere nenche come si accende il telecomando!
          lipo minimo 2200 mah, minimo 30 c di scarica.
          io volo 8 minuti con lipo 2800, che alimentano anche tx video 500 mw e videocamera.
          il resto, è simile al tuo setup.
          ciao.
            ciao.
            mi hai messo in difficoltà...
            con la stessa lipo alimenti t-rex e tx 500mw ?
            avevo capito tassative 2 lipo
            1 x trex motore hc servi rx ecc... e qui che voltaggio? 3 celle ? 11,1
            1 x tx video 1 cella 3,5 v. ....900mAh
            di queste ultime lipo a 1 cella per tx video il massimo è 900 mAh? di piu non si puo?
            tu alimenti il tutto con una sola..ma i voltaggi??
            so che per voi è tutto ovvio. ma all'inizio districarsi in queste lipo è un rebus x me almeno..
            un grazie sempre
              Secondo me usa un riduttore di tensione collegato alla batteria principale con uscita 5V per la cam e la Tx video.
              E' una delle soluzioni possibile con vantaggi (una sola batteria) e svantaggi (possibili righe sul video).
              Ovviamente se usi il set colibri non puoi alimentarla a 5V ma devi trovare uno stabilizzatore a 3.6V, electronicarc ne vende uno regolabile.
                ho visto il riduttore. grazie deve essere come dici.
                  Oppure perché il suo sistema video va con 3celle.
                  Un saluto.
                    si scusa, ho anche il video a 12v, per questo uso la stessa.
                    inizialmente volevo usare una seconda lipo a 3 celle, ma troppo peso sul t-rex 450
                    inoltre cosi sono smpre sicuro di avere carica a sufficienza per entrambi.. con 4 batterie volo x, con 8 batterie volo 2x... senza riscio di restare senza carica per il video...
                    secondo mè per tè, è una buona opzione quella del riduttore di tensione...
                      grazie se ho capito bene intendete quello in foto, che avevo gia comprato, ma la piccola vite è quella che regola?
                      ma girandola appunto con cosa vedo la tensione che si modifica? provo con tester??
                      Ultima modifica di cotecorsaire; 27 agosto 13, 20:23.
                        Esatto, colleghi Vin al rosso della batteria e il GND al nero. metti il tester tra nero e Vout e giri finchè hai 3.6V.
                        Poi una volta regolato tra nero e Vout metterai il colibri.
                        Devi provare bene il video, si è parlato di alcuni regolatori che lasciavano righe sul segnale.
                          grazie mille. speriamo non sia uno di quelli che da disturbi....
