Prima prova Eurofighter FPV
  • Prima prova Eurofighter FPV
    Finalmente ho potuto provare l'Eurofighter della Carson che ho preso per farci FPV adrenalitico!
    Il modello è quello EDF, anche se quello ad elica sarebbe stato più facile.
    Per avere sufficiente spinta l'ho alimentato con una lipo 4S 20C da 2200mAh.
    A tutto motore dovrebbe assorbire 40A (mi sono scordato di misurarlo) quindi spingo oltre il limite i poveri regolatori da 18A di picco.
    Ho deciso di staccare il BEC ad entrambi ed aggiungere una piccola batteria da 4.8V 150mA per alimentare ricevente e servi, se la cava bene con pochi grammi. Più in là valuterò un UBEC sembre se prima non fumano i regolatori......
    La parte video è composta da cam KX132 + Tx Colibrì, quindi da 500mW alimentata da 1 lipo da 700mAh.
    Stazione ricevente la mia classica, Rx diversity con un'antenna stilo ed una patch da 5db che però mi sono scordato di orientare ed è rimasta puntata verso il portellone della macchina aperto!
    Il modello porta gli 80g in più in scioltezza, a patto di correggere il CDG che nel volo era un pò troppo arretrato ed ha portato ad un assetto "seduto".
    La lipo da 4S è ottimale, mette paura l'urlo delle 2 ventole, la spinta è ottima e permette di recuperare anche un lancio un pò moscio, la velocità non è altissima, nonostante i 500W che si ciuccia!
    Il mio primo modello da 1/2KW
    Ho provato una posizione alternativa della cam mettendola in coda, l'inquadratura mi piace ma il modello copre completamente il terreno rendendo veramente difficile orientarsi.
    Dovrei provare ad avanzare la cam per riprendere solo fino ai canard.
    Il filmato è il primo che ho fatto, ovviamente non in FPV, quindi è solo una ripresa da bordo.
    I tagli sono dovuti alla telecamera che ferma la ripresa quando il segnale è sporco, non ho fatto nessun montaggio per esaltare i difetti del volo.
    I primi secondi il modello era molto cabrato quindi come cercavo di muovere il trim il muso impennava.
    Totale volo 4minuti la batteria ha ripreso 1700mA quindi posso spostare il timer a 5min.
    Il filmato: YouTube - Eurofighter240409
    In effetti con quello che beve non è poi così veloce..purtroppo è un difetto di tutte le ventole..con la stessa potenza impiegata, con propulsione ad elica avresti allestito un missile
    la visuale dal posteriore non è proprio il massimo..difficile da pilotare e panorama sacrificato..sposta tutto avanti dovrebbe migliorare parecchio
      Si è vero,come velocità mi aspettavo di meglio, ma considera che la prospettiva da bordo non rende, è tutt'altro che lento!
      Per la prospettiva volevo si vedesse almeno dai canard in poi, altrimenti sarebbe solo un volo in FPV nervoso, non renderebbe la sensazione di essere su un jet!
      Silvio
        Ciao Silvio,
        il video cosi' e' bello, ma secondo me non si riesce a pilotare in FPV con quella visuale.
        Prima di montare la camera ho fatto diverse prove e alla fine tagliando la capotta ho scelto di montarla abbastanza avanzata.
        Poi con il pan e tilt ci si puo' orientare bene guardando anche in basso.
        Oggi mi e' successa una cosa curiosa, facendo un test del nuovo OSD di Remzibi, che pare funzionare benino, ho fatto un volo con l'Eurofighter, headtracker ecc. ecc.
        Me lo faccio lanciare, decollo tutto in FPV, naturalmente, faccio un paio di giri della pista faccio quota e tutto funziona a meraviglia.
        Ad un certo momento sento uno strano rumore e l'aereo diventa ingovernabile, entra in vite e inesorabilmente punta verso il basso.
        Cerco di contrastarlo e forse ci riesco, sempre senza togliere gli occhiali;(l'esperienza insegna che ora che togli gli occhiali lo trovi e cerchi di capire come e' messo l'aereo sei gia' per terra)
        Infatti, senza nemmeno troppi danni, solo un pezzettino della capotta staccato ritrovo l'aereo senza elica.
        Evicentemente l'lelica si e' staccata/svitata e mi ha portato via il verticale.
        Poi con una vite molto lenta sono riuscito quasi ad atterrare.
        Tutto sommato fortunato, in questo caso.
        Meno fortunato quando ho provato il quadricottero in FPV:
        Prima prova, mi dirigo senza accorgermi sotto ad un cavo telecom, cosi' lo spotter mi suggerisce di calare di quota e atterro bruscamanente rompendo un braccio del carrello.
        Dopo averlo sistemato provo, guardandolo a vista a portarlo a circa 2 metri da terra, poi una volta stabilizzato mi metto gli occhiali, non faccio in tempo a finire di pensarlo che nel frattempo mi e' passato un bellissmo biplano a scoppio sulla parte alta del MK che con la sua elica, mi ha mangiato buona parte del'elettronica, piegato i tubi del telaio, rotta la telecamera ecc. ecc.
        Prossimo volo in FPV con il MK, a data da destinarsi.
        Rimano comunque convinto che l'Eurofighter sia utilizzabilissimo, certo quello a ventola forse e' un po' sottomotorizzato di scatola, ma con le 4s dovresti avere quello spunto in piu'.
        Come tipologia di aereo vola abbastanza seduto e in volo rc classico e' anche carino portarlo al limite dello stallo tutto cabrato.
        Io pero' ultimamente lo sto pilotando solo in FPV
          Porca mi dispiare per il tuo MK!
          L'elettronica mangiata è quella dell MK giusto?
          Per l'elica del eurofighter sappi che un paio di settimane fà ho trovato al campo un ragazzo con un Funjet super vitaminizzato, sicuramente oltre il 1/2Kw, un vero missile, in affondata le ali fischiavano!
          Ogni volta che dava motore anche se in piena velocità balzava letteralmente in avanti, mi ricordava il film Space cowboys le scene iniziali con l'X2 (mi pare)!
          Al secondo volo a pieno motore si è sentito uno schiocco e il fuorigiri.
          Tutti abbiamo pensato all'elica che ha ceduto invece ha ceduto l'asse in acciaio del motore!
          Per il mio vorrei provare ad avanzare la telecamera su una torretta da montare sulla spalla, l'inquadratura mi piace, devo solo trovare il compromesso per vedere anche dove sto andando.
          Non vedo l'ora di mettere 2 fili di lana sui canard per vedere lo stallo!
          Il mio esacopter è fermo in cantiere, mi ha assorbito le "risorse" di un anno senza nessun risultato, ma non vorrei demordere...
