Esperienza diretta con Multiplex Easy Cub
  • Esperienza diretta con Multiplex Easy Cub
    Oltre al classico Easy Star, al fratello maggiore Mentor vorrei segnalare l'Easy Cub, il quale con un'allestimento parecchio economico (sopratutto confrontato al Mentor) è in grado di rivelarsi un buon "asino" da soma!
    Iniziamo dalle modifiche strutturali:
    - è d'obbligo la modifica per avere gli alettoni. Ne guadagnano parecchio le doti di volo e il controllo in caso di vento. La modifica prevede l'eliminazione del diedro, ho rinforzato la giuntura delle ali con dei tondini da 6mm in carbonio.
    - è necessario sostituire il carrello di serie con uno più robusto, inoltre ho rinforzato il punto di ancoraggio sull'Elapor con una tavoletta di carbonio
    Motorizzazione
    Per quanto riguarda la motorizzazione io uso un brushlesso outrunner da circa 1000kv con un'elica 10x5 unito a un regolatore da 18A, tutto made in china.
    Con il carico riportato di seguito vola tranquillamente a metà gas con un'assorbimento di circa 7A (con il carico riportato di seguito).
    Carico
    Le doti di carico sono molto interessanti. Stimo la capacità di carico di circa 400gr - 450gr con la motorizzazione che utilizzo.
    Riassumendo la dotazione di "optional" per il volo comprende: apparato FPV (microcamera, trasmettitore, batteria 3s 1000mAh), traker GPS, CoPilot, Ardupilot e una miriade di cavi di connessione.. il tutto dovrebbe raggiungere circa i 200gr (quindi 200gr di peso aggiuntivo).
    Di norma volo con una 3s da 2000 mAh, ma ho fatto anche un paio di voli con una 3s da 4800 mAh, la dote di volo non è variata di molto, la durata (con quest'ultima) è di circa 30 minuti, mentre con la prima è di 18 minuti.
    Con la 2000 si può quindi trasportare altri 250gr circa di carico..
    E' molto semplice ricavare degli spazi per il carico.
    Decolla in circa 5-6mt, la velocità di atterraggio è abbastanza sostenuta infatti pensavo di ricavare anche i flap ma missà che ho finito i canali sulla ricevente magari opto per dei flap fissi (ho visto da qualche parte che c'è chi li usa..).
    In serata metto qualche foto, nel fine settimana, tempo permettendo posto anche un piccolo video.
    Roberto
    se hai 1 canale libero usa i flaperoni, meno efficaci dei flaps veri, ma comunque sempre un buon compromesso.
      Si, ci avevo pensato pure io il problema è che con il CPD4 non posso fare miscelazioni..
      L'unica è utilizzare un mixer V-tail e usare un canale per comadare gli alettoni tramite il CPD4 e uno tramite switch o potenziometro per flaperoni / aerofreni
      Però ho finito i canali..
      Roberto
        ah, ecco, non conosco l'autopilot, non sapevo
          Aspetta il CPD4 è il Co-Pilot della FMA, fa solo stabilizzazione comandando gli alettoni e l'elevatore..
          Purtroppo per gli alettoni bisogna necessariamente mettere un cavo a Y, per questo non si possono fare miscelazioni tipo flaperoni!
          Roberto
            Ho aiutato un ragazzo qualche mese fà con l'Easycub, gran bella macchina!
            Se sperimenti i flap facci sapere, secondo me gli split-flap si possono provare senza modifiche definitive al modello.
            Che problemi potrebbero dare?
            Minore pentrazione del vento?
            Maggiore consumo per vincere la resistenza?
            Silvio
              si volevo dire non conosco il CPD4 ho capito il problema
                Silvio
                Gli split-flap sono i flap fissi? Calcola che già di suo non è molto penetrante, anzi..
                Se libero un canale li ricavo dalle sedi già pre-sagomate.. magari con una Y con il Co-Pilot così da disattivarlo in fase di atterraggio e allo stesso tempo abbassare i flap.. ecco questa mi piace! prossimo passo!
                Roberto
                  Gli split flap sono il secondo tipo nella foto.
                  Per farli potresti usare un foglio di plastica rigida diciamo di 4cm di larghezza.
                  Gli fai una piega di 20°/25° lasciando 1cm prima della piega.
                  Lo blocchi con il nastro sotto l'ala grazie al cm di prima avendo quindi 3cm di flap abbassato di 20°, magari con qualche cuneo di depron per evitare che la pressione li faccia "rientrare".
                  Smonterei l'elettronica per il primo test.......
                  Silvio
                    ah capito..
                    dato che per gli alettoni li ho ricavati da metà ala in poi missà che faccio i flap dalla radice a metà (primo tipo).. poi vediamo come vanno!
                    Roberto
                      Potresti mettere il CPD4 su un solo alettone, come faccio io e attivare la miscelazione flaperons, come ancora non ho provato io, ma dovrebbe funzionare.
                      In alternaiva il CPD4 sul timone, dove e' comunque molto efficace dato il diedro alare pronunciato, e gli alettoni liberi come spoilerons o flaperons.
                        Ah interessante l'idea di metterlo solo su un'alettone.. ma come efficacia è la metà?? Sul timone non posso perchè è comandato dall'Ardupilot..
                        Ha ho tolto tutto il diedro altrimenti gli alettoni erano totalmente inefficaci..
                        Posto la foto del mezzo (in continua evoluzione..)
                        Modifiche future:
                        - spostare la telecamera dal muso alle ali, devo solo capire se oscurando un sensore il tutto funziona
                        - flap
                        Roberto
                          Funziona bene anche su un alettone, prova...
                          Se hai tolto il diedro, lascia perdere il discorso timone, non raddrizzerebbe oiu' automaticamente la virata.
                          Bel lavoro sul Cub, mi piace anche la colorazione...
                            thanks ne vado fiero
                            Roberto
                              fa tanto guardia costiera...
                              ...non è che ti vuoi proporre come video-sorveglianza aerea per i barconi dell'immigrati?
