help nuovo utente
  • help nuovo utente
    ciao a tutti
    io vola già da rirca 3 anni e
    sono molto interessato a vostri argomenti
    e se qualcuno e disposto ad aiutarmi, vorrei imparare a videopilotare l'aereo(easyglider)
    io sono in posseso di una telecamera e del suo ricevitore (quelli x la videosorveglianza) e vorrei x cominciare usando o un pc portatile o un piccolo lcd(già in mio posseso) x capire se mi piace l'idea.
    cosa mi manca e dove posso reperire il materiale?
    ciao e grazie
    Ciao... se vuoi usare il pc ti manca solo una scheda di acquisizione tipo questa:
    SCHEDA ACQUISIZIONE VIDEO USB EASYCAP 4 CANALI NUOVA su eBay.it Schede Acquisizione video, Componenti, Informatica e Palmari
    io ce l'ho e va molto bene considerato il prezzo
      grazie l'ho acquistata ora
      la seconda cosa che devo fare?
      mi dispiace ma non so da dove cominciare
        Adesso devi sistemare tutto l'ambaradan sull'aereo, sistema il tutto in modo che il baricentro non ti cambi e se possibile cerca di mettere la camera puntata in modo da evitare la visione dell'elica perchè altrimenti poi nel video si vede distorto.
        Ah ti serve anche un programma da usare con l'easycap, io uso ulead videostudio.
        Stai attento nei primi video perchè con il tx da 10 mw fai presto ad andare fuori campo con il modello.
          ok questa sera comincio a montare la telecamera,
          ulead videostudio è scaricabile da internet?
          quanto posso +- allontanarmi con il modello?
          non intendo andare lontano però neanche solo sulla mia testa
          ma c'è modo di amplificare il segnale x poter allontanarsi un pochino?
          ti ringrazio x l'aiuto
            Per il programma non saprei io avevo trovato il cd dentro la scatola di un arnese della pinnacle (mi sembra).
            Come distanza così originale ci puoi fare un 200 metri più o meno, con le antenne poi puoi allungarti un pò però poi hai meno spazio aereo coperto dal segnale, è una cosa complicata ci sono diversi post che parlano di questo prova a cercare info più precise.
            comunque per iniziare va bene non ti preoccupare...
              quado mi hai detto poco ,pensavo molto meno,
              200metri sono già molto x iniziare poi si vedrà
              grazie x i consigli
                Originariamente inviato da belo77 Visualizza il messaggio
                grazie x i consigli
                Non ti credere, 200mt li fai in pochissimi secondi.
                La grossa differenza tra il volo RC classico e quello FPV è che nel primo viri ogni 4/5 secondi, in FPV resteresti in rotta per minuti, e virare in continuazione non viene molto naturale.
                Ti consiglio vivamente di farti aiutare dal famoso spotter che deve essere pronto ad aiutarti od a prendere i comandi in caso di black out.
                Poi se ti trovi bene pian piano migliori il tutto.
                Potrebbe esserti di aiuto un'antenna direttiva sulla ricevente da tenere puntata al modello (sempre lo spotter ti può aiutare), migliora la portata e magari la rimedi da qualcuno che giocherella con le connessioni WiFi..... altrui.
                Silvio
                  ok cerco poi ti faccio sapere se trovo qualcosa.
                  un mio collega di lavoro, so che se ne costruita una,
                  dice che funziona bene
                  Ultima modifica di belo77; 21 aprile 09, 08:04.
                    se vanno bene anche quelle fai da te, guarda e dimmi se può andare questa.
                    Cantenna Classica [Napoli Wireless]
                    non ci pasco molto di elettronica ma mi sembra facile da fare
                    ciao grazie
                      Ammesso che alla fine funzioni sembra molto direttiva ! ti ci vuole un mirino da cecchino per puntarla sul modello,cerca le antenne patch o come si scrive... sono quadrate e abbastanza piatte,più comode da orientare...
                        questa può andare ?
                        ANTENNA ATLANTIS Indor Omni PATCH 2.4GHz SMA A02-ANT06D03
                        grazie
                          Se devi spendere 32€ per l'antenna allora spendine 50€ e compra una TX da 500mW!
                          Secondo me ti conviene costruire questa:
                          Biquad Antenna Construction
                          Non è difficile e dovresti cavartela con poco.
                          Silvio
                            se spendo 50 euro comprando una TX da 500mW!
                            e risolvo o miglioro i mio problema ,è subito fatto
                            tanto se mi piace prima o poi la devo prendere
                            giusto?
                            indicami dove posso trovarla? non sono un campione in internet
                            e tanto più in inglese
                            scusate x il disturbo che vi sto creando
                              Questo è un sito ma ce ne sono anche altri
                              ElectronicaRC.com
                              Se non sai l'inglese adopera il traduttore automatico di google,però sappi che capire l'inglese (e anche lo spagnolo ) sapendo ben muoversi in rete è basilare se vuoi masticare di queste chicche elettroniche !!!
