Alimentazione cam 12V
  • Alimentazione cam 12V
    Ciao a tutti, concorso video a parte, volevo provare a sostituire la mia CCDkiller con una camera migliore; mi sono accorto che la maggior parte delle camere "superiori" viene alimenteta a 12v.
    Mi ero abituato alla comodità di avere una sola batteria, più che una comodità è un'esigenza di spazio, ma non credo che si possa alimentare in sicurezza una camera a 12v con la batteria del motore.
    Quasi tutte, direi che abbiano una tolleranza sull' alimentazione del 10% per cui dovrebbero spegnersi prima dell'entrata in funzione del cut off.
    Mi spiacerebbe spendere dei sodi per complicarmi la vita per cui vi chiederei, se possibile, di riportare le vostre esperienze e/o configurazioni per potermi fare un'idea più precisa.
    Datemi anche, se credete, le vostre impressioni sulle camere alimentate a 5v.
    Lino
    Originariamente inviato da chicolino2 Visualizza il messaggio
    kx132 tutta la vita!
    anche perchè non c'è molta altra scelta
    la alimento comunque a parte con una cella singola dal peso di pochi gr, con la quale ci alimento sia cam che tx...
    su vimeo trovi diversi video che ti toglieranno molti dubbi!!!
    ciao.
      Grazie mekfly.
      Ps:i tuoi video penso di averli visti praticamente tutti.
      Lino
        sono indeciso anche io se optare per un set a 12v compresa la tx. (pensavo al 2,4 1200mw e kx192. Fatti due conti, con antenna, tx, camera batteria e blackstork, si arriva tranquillamente a 200 e passa gr di zavorra. con il mio minimag non credo di poter tirare su tanto peso!!
        Interessato anche io alle vostre esperienze per quanto riguarda l'utilizzo di una sola batteria di bordo.
        tutti i miei video
        tutte le mie recensioni
          Grazie mekfly.
          ...beh, non sono un grachè! però li metto x dare un idea della qualità della cam.
          anche io ho una cam a 12v, la SN555 che credo sia sul podio delle migliori in commercio, e montavo tutto su un povero easystar...un mattone volante.
          adesso faccio tutto con la kx132 alimentata con una cella singola, taaaanto peso in meno e lo sento più agile.
          il prossimo modello credo sarà il twinstar, allora si che ci butto su la SN555 con 3celle dedicate...
          ciao.
