Allora, dato che la mia eco-cam (dove eco stà per economica
) ha una focale praticamente telescopica mi chiedevo se si trovava in giro qualche bel grandangolino..
Ne ho trovato uno su ebay che riporta come specifiche le seguenti:
Focal Length (mm) 2.1mm
Angle of view(AOV)150°
Aperture (F) F2.0
Mount 12*0.5
Format (Inch) 1/3
M.C.D (M) 0.1
Size (mm) 17.6*Φ16.9
ora.. che devo guardare perchè sia compatibile con la mia cam????
Sepcifiche cam:
- elemento sensibile: CCD 1/4, PAL
- pixel Totali: 542 (H) x 586 (V)
- risoluzione orizzontale: 380 linee TV
- sistema di scansione: 2:1 Interlacciato
- sensibilità: 0,5 lux (con F1.2 )
- sincronismo: interno
- rapporto S/N: migliore di 52 dB (AGC=OFF)
- gamma: 0,45
- otturatore elettronico: Controllato elettronicamente (1/50÷1/120.000)
- uscita video: 1 Vpp a 75 Ohm composito
- ottica: f 2,9mm F=2.0
- apertura: 90°
- tensione di alimentazione: 12VDC
- assorbimento: 85 mA
- dimensioni: 32mm x 32mm x 32mm
- temperatura di lavoro: da -20 a + 50 °C
- peso : 16 grammi
grassieeee
) ha una focale praticamente telescopica mi chiedevo se si trovava in giro qualche bel grandangolino..Ne ho trovato uno su ebay che riporta come specifiche le seguenti:
Aperture (F) F2.0
Mount 12*0.5
Format (Inch) 1/3
M.C.D (M) 0.1
Sepcifiche cam:
- gamma: 0,45
- apertura: 90°
- peso : 16 grammi
grassieeee
