mistero rangevideo risolto......
  • mistero rangevideo risolto......
    oh ragazzi sapete xkè rangevideo non mi aveva ancora mandato nulla???
    xkè è uscito il loro sistema osd in versione 2...e dato che gli avevo chiesto info.....bhè l'ho preso.....potete leggere le caratteristiche qui
    RangeVideo OSD [RV-OSD] : RangeVideo!, Wireless video solutions.
    mi sono talmente gasato che l'ho preso subito senza neppure aspettare di vendere l'intellicontrol....
    appena arriva....lui mi ha garantito 5 giorni lo monto immediatamente sul pradator che è quasi finito....e iniziamo a vedere un po che succede....
    ragazzi cmq chi fosse interessato ho messo in vendita il mio osd nel mercatino....
    ps....il predator ha 2,8 metri d'ala....poi vi posto le foto appena riesco,
    ho predisposto l'osd che ho preso per la cam sul muso....poi con il sistema di tilt pandora sul pancione ci sarà una hd in registrazione....
    ne approfitto del post x fare una domanda....ma se io uso un trasmettitore da un watt 2,4ghz x la cam sul muso...per avere atterra anche il video della cam sotto la pancia posso utilizzare un altro trasmettitore sempre 2,4ghz e inviare quindi entrambi i segnali al ricevitore? a dir la verità sto conducendo degli esperimenti di aerofotogrammetria e per evitare di accendere la cam a terra e sperare di beccare la zona nella registrazione....vorrei trasmettere anche il segnale a terra in modo che registri anche in hd....e direzionare la cam sulla pancia in modo da centrare i punti che mi servono...
    mamma ragazzi scusate le chiacchiere....
    aspetto con ansia riscontri
    re
    Originariamente inviato da antonio80 Visualizza il messaggio
    Bellissimo il nuovo OSD RangeVideo!!! Una domanda: ho capito male o per avere l'autopilot perfettamente funzionante servono due (!?!?) sensori dell' FMA Copilot... perche' due???
    Ciao, Antonio.
      re
      Si, puoi usare due TX (uno per cam) ma devi impostarli su due canali (frequenze) diverse e avere due ricevitori a terra impostati sulle rispettive frequenze. Oppure, visto da qualche parte ma non ricordo dove, un video splitter che ti permette di passare sullo stesso TX il segnale di una cam o dell'altra a tuo piacimento (tramite un canale libero della tua radio).
      Spero di esserti stato d'aiuto, un saluto.
      Antonio.
        si alla fine gli servono 2 sensori se vuoi usare l'autopilota e l'orizzonte artificiale....li intende dire che vanno sfruttati entrambi i sensori del copilot, non due....cmq è una figata, calcola che la versione due ti permette di inserire anche i waypoint da sorvolare (intendo anche di quota).....manca solo l'atterraggio automatico e stiamo apposto anche se alla fine mi chiedevo.....ma se posso dargli delle coordinate a delle quote.....potrei creargli una sorta di sentiero di avvicinamento....sai che figata!!!!!! cavoli mancherebbe solo la velocità automatica poi sarebbe da pippa mentale!!!!
        ma quindi mi domando e dico.....ma se posso scegliere il canale che va sui 2,4 ghz, perchè non posso usare la mia radio 2,4???
          re
          Bella domanda.....la giro a chi ne sa piu' di me.....conosco solo l'effetto pratico e cioe' DISASTROSO!!
          Saluti, Antonio.
          P.S: perdonami, quindi, se ho ben capito basta un solo "aggeggio" Copilot che integra gia' i due sensori roll e pitch.....giusto?
            Si anto se vai nel loro sito(rangevideo) nella descrizione dell'osd c'è il link x comperare il sensore che costa una quarantina di euro... Ci stai pensando anche tu Vero???? Dai dai
              si, automanetta, autofeather, autobreak, e perchè no, autoland e abilitazione per low visibility ILS cat 3C...
                Uhahahahah no cat 3c no... In questo caso ci servirebbero 2 autopiloti!! Uhauahuahuayau
                  re
                  .....si, si hai ragione.....a volte mi faccio prendere un po' la mano xo' avere un OSD completo che in caso mancanza di segnale radio ti riporta il modello quasi a casa e non ti fa' sfracellare nel primo posto che capita, un po' (per dire la verita' parecchio) mi stuzzica.
                  Che dire, ci faro' un pensierino......l'autopilot ce l'ho gia' ma ancora non l'ho mai montato....vedremo, vedremo.
                  Saluti a tutti.
                  Antonio.
                  P.S: grazie Antonio80 per le info.
                    Foto foto !!! ps dove l'hai comprato il Predator ?
                      no non l'ho comperato eric l'ho ricavato da un dwg su internet...è la scala 2 a 1 di quello che trovi in giro da 1.60 di apertura alare....
                      cmq non ti credere che ci sia così tanto spazio....appena riesco a verniciarlo inizio a postare qualche foto
                        dove l'hai trovato? lo posti?
                          non capisco alla fine se l autopilot è necessario per la funzione return to home o se è solo meglio averlo per essere sicuri che l aereo sia stabilizzato...
                          in altre parole, cosa fa la funzione return home se non c'e l'autopilot??
                          FpvProjekt channels:
                            non credo che funzioni.....
                            eccovi lo zip ragazzi......ovviamente realizzato tutto in depron e poliuretano espanso....il prossimo magari, se rispecchia tutte le mie o nostre richieste potrei anche valutare di realizzarlo in fibra o in qualche altro modo + garbato!
                            tutto qua...pensavo di rivestirlo come i piccoli combat...carta e vinavil...leggero e resistente e sopratutto verniciabile.....vabbe vedremo x adesso devo scegliere la motorizzazione...le batterie iniziano ad essere tante e pesanti...cmq vi tengo aggiornati su pesi e company!
                            buon divertimento, Anto
                            Ultima modifica di antonio80; 01 aprile 09, 02:30.
                              ok, grazie facci sapere
